+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2104794
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.11.2010 р. відповів для rufus
эпоксидка вроде 120 градусов, стекловолокно больше  03_biggrin
30.11.2010 р. відповів для staroverrr
хм...ето обнадеживает,тобиш декоративная обшивка на глушитель не прогорит я так понимаю? 39_heat  01_smile
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
01.12.2010 р. відповів для Urez
Лампа не горела не разу, даже невидал как загораеться 01_smile
У тебя какая максималка????
Дай-ка я влезу. Лампа может не гореть ещё по причине отвалившегося проводка от светодеода(было такое), проверь. Свой Р-6 я разгонял по стоковому спидаку до 140 км/ч (накручивал не на все деньги по причине фактора страха).
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 01.12.2010 р., Sergio
01.12.2010 р. відповів для rufus
привет. так ты на глушак хочеш намазать? бокситка при нагреве поплывет как мед. глушак греется наверно поболее 100 градусов 06_question
01.12.2010 р. відповів для staroverrr
Тоже думаю так-же. Заднее крыло при контакте с глушаком немного оплавилось. Так-что думаю, что греется поболе 100 градусов.
01.12.2010 р.
Всем привет. Крашпеды ктонить ставил на малыша?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
01.12.2010 р.
Всё определил своего коня сегодня в гараж-ехал от Караваевых до Троещины и скажу так:не ездите зимой это жесть,мне ещё повезло что асфальт сухой был и отделался только тем что пальцы обморозил на кончиках,водилы на меня смотрели как на психа
01.12.2010 р. відповів для Sergio
не мужики не сам глушак объясню по подробнее,сами банки глушителей мне делают из жести,будут типа как у z750,мне просто надо сотворить то место где выходит выхлоп...вот 01_smile
01.12.2010 р. відповів для nikita216
сегодня тоже проехался, да еще и перчи забыл одеть  37_fool сезон еще не закрываю, но и готовлюсь к следующему . купил две цепи явовских, буду склепывать. надо 134 звена. просили 60, но уболтал по старой цене, за 55 гр. покрышку у них смотрел 120х70х16 как не безрыбье, то пойдет. рисунок приличный под спорт и цена 350
02.12.2010 р. відповів для rufus
Не советую этот материал для данной цели использовать. Декоративный вид быстро пропадет, скорее всего потемнеет полученный стеклотекстолит, высушится эпоксидка и начнется процесс разрушения, не веришь? Поробуй нагреть кусок стеклотекстолита(например кусок радиоэлектронной платы возьми) паяльником 40-60Вт, просто подержи его немного (5-10мин) и увидишь что будет происходить. Я так понял ты еще и покрасишь сие дело, так? А как ты думаешь краска выдержит?
ЗЫ Чтоб это не было флудом- ЙА видел Spark на картинке в ТС 30_crazy
Прям как в теме про хьсов. 08_lol
02.12.2010 р. відповів для Devais
есть варианты....выкладывай,я ищу выход из сией проблемы а не пытаюсь ее реализовать 03_biggrin
привет. не ну так при непосредственном контакте с паяльником, это одно, а с зазором это другое. тем паче температура паяльника градусов 300. собирался себе весь пластик заменить на самодельный из бокситки со стеклотканью. под слоем хорошей краски не видно из чего слеплено  03_biggrin  18_good забыл добавить. явовские коляски сделаны так. легкие и крепкие
Змінено: 02.12.2010 р., staroverrr
02.12.2010 р. відповів для staroverrr
Привет. Я просто пример привел. Я не кого не принуждаю делать или нет, я написал свое мнение.
02.12.2010 р.
небольшой фото отчет  01_smile  Дима, ежели не в тему = удалиш  04_blush
02.12.2010 р.
и еще немного  03_biggrin
03.12.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Миша.Аморт просто позавидовать 05_shokи успокоитель грамотный,  вот только нужен должный набор инструмента для его создания,не все могут его себе позволить, думал поставить от storm wind что на альфамото,вот только не могу инф.найти какой он, помягче будет,или как у нас...  38_focus
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 03.12.2010 р., noise
03.12.2010 р. відповів для noise
привет Дима. так на том что на фото пружина как раз от штормовского, спецом покупал ради пружины. правда подвес аморта я переделал на поперечку
Миш как думаешь, если его без переделки поставить будет лучше чем мой родной 06_question  01_smile
DR.JOHNSON
думаю что да. я к сожалению неопробовал его в стоке, сразу распилил  03_biggrin не переживай, весной замутим чего с твоим амортом. типа так  03_biggrin
С родным точно так и надо сделать 08_lol все таки , советуешь поставить от шторма,значит решено беду покупать 01_smile
DR.JOHNSON
