Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105590
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.11.2010 р. відповів для rufus
понял. тоесть крепеж аморта оставить как на стоковом? или тюнинговый?
10.11.2010 р. відповів для staroverrr
не не не как сток
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
прийдется просить у noise обмерять для подгонки  03_biggrin
вот что то в таком духе
Это кто? 06_question  03_biggrin
© Jasmin :) ©
10.11.2010 р. відповів для Jasmin
это какой то спортяк  03_biggrin у меня еще его брат хранится в архиве
12.11.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил не подскажешь я купил тросик сцепления новый поставил его и сцепление срабатывает ток почти в конце а регулировка почти ничего не даёт что делать?
12.11.2010 р. відповів для nikita216
на ручке сцепления сколько свободного хода? на кабовском моторе регулируется под правой крышкой , на вашем не подскажу. а что регулировка на ручке и тросике ничего не дает?
simmoto
Сцепа у них регулируется только тросом, на двигателе регулировочных элементов(кроме натяжителя троса) не предусмотренно.
12.11.2010 р. відповів для simmoto
так и я примерно о том же. да, как буду в городе перешлю предоплату
не, ну мало ли, может у парня выработка на эксцентрике выжима, али еше чего 03_biggrin
Змінено: 12.11.2010 р., staroverrr
simmoto
Там не эксцентрик, там на оси с одной стороны рычаг для крепления троса, а с другой (внутри ) рычаг толкающий шток выжима. Короче система дурковастая, на словах не опишеш, если оч нужно, могу отфотать.
примерно такой ?  03_biggrin
simmoto
Нет, это эксцентрик+толкатель, а уних конкретно- рычаг! 38_focus
Разозлиш ты меня! Ещё пару коментов и пойду фотать! 13_evil
не надо фотать и злится  03_biggrin мне оно все равно какая там конструкция. лучше посоветовал бы чего. например завязать узлом тросик возле движка, чтоб короче стал  15_badgrin
simmoto
Я ж предупреждал! 10_ireful2
Тебе мож и не интересно, а спарководам авось пригодится! 04_blush
Кстати категорически не рекомендую разбирать сию конструкцию! 76_megashok
Потм оч не просто собрать её обратно! 84_acute
ЗЫ сори за мусор, не готовился к фотосессии.
simmoto
Ну а по поводу тросика, во первых: какой трос был установлен?
я это понял по фотографии, что собрать её обратно сложно  15_badgrin откуда мне знать какой трос, это у Никиты надо спрашивать
simmoto
Там подпружинен(с преднатягом) рычаг, а ось с лыской( т.е надевается в одном положении , и потом не проворачивается). Так вот, для сборки необходимо зацепить рычаг с пружиной, о существить преднатяг(без оси) и потом только вставить ось. 59_rofl
Учитывая гаабариты деталей, я первый раз пол дня провозькался(преднатяг должен быть достаточным для осуществления обратного хода троса и ручки, через длинный рычаг) 39_heat .
да я не про то, в смысле куры уже обгадить успели  15_badgrin
13.11.2010 р. відповів для staroverrr
Хода больше нету закручивать уже некуда а хватает почти в конце(на стоковом было всё зашыбись)откручиваю регулирорвочную шайбу хватать вообще перестаёт мож перетянут тросик?на тросике положение уже до нуля то есть некуда крутить гайку регулировочную
13.11.2010 р. відповів для nikita216
Я в таких случаях беру левый тросик, вставляю в эту оболочку и (по длине родного) с одного края заклёпываю гайкой. Конечно, исполнение для села, но работает. Обычно, когда бобыжку срывает, действенный метод.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 13.11.2010 р., Sergio
