Переглядів: 2102262
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
26.09.2010 р.
ну и еще один постишка на последок на радостях.операция по удлиннению вилки прошла успешно 03_biggrin .высота спарка стала как у нормального мота.сидеть и управлять на много приятней,более расслаблены руки и спина .удлиннил на 10 см,кому интересно могу по подробней,жаль только G MAX остался без вилки 70_suicide  . спасибо всем за помошь пойду обмою ето дело 56_yahoo  56_yahoo .
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
27.09.2010 р. відповів для rufus
мои поздравления!Теперь хотел спросить ты вилку менял или стоковую оставил?
Аморт задний насколько длиннее стокового?и трёт ли цепь по маятнику сейчас?
ну и посадка изменилась?я имею ввиду наклон вперёд
27.09.2010 р. відповів для nikita216
вилку оставил стоковую,просто удлиннил перо на 10 см и пружину на 11см,задний аморт длиннее на 3 см,цепь все равно проскальзывает по раме, аморт мягкий когда садишся проседает хорошо но не пробивает.наклон увеличен не значительно без райдера
rufus
если не сложно можеть фотки кинуть своего коня? после абгрейда
27.09.2010 р.
Всем доброго.Хочу взять себе спарка но вот рост у меня 182 видел его только на фото много за него прочитал вроде по тех. хар-ки все устраивает как для китайца все ок.вот только мой рост.хоть ноги укорачивай .Просьба если кто ездит примерно с таким ростом плиз скиньте фото в разных ракурсах зар. сп. 43_help
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
27.09.2010 р. відповів для noise
Дима "питбуль" с таким же ростом на спарке ездил, но уже продал  03_biggrin
27.09.2010 р.
DR.JOHNSON
несколько раз ловил расколбас, байк стабилизировался за доли секунды. интересно как себя поведет с измененным углом наклона вилки?
27.09.2010 р. відповів для staroverrr
Сп.А фотографии он по страницам не оставлял может помниш на какой.А вообще собираюсь в Днепропетровск посмотреть на него потому как в Запорожье походу его нет или есть может я плохо искал ???
DR.JOHNSON
Змінено: 27.09.2010 р., noise
в запорожье есть, я свой продал парню из запора.
спарк 125сс и хьюс 650сс
Змінено: 27.09.2010 р., staroverrr
михаил леонидович а от чего у вас спойлер ,или так в стоке было?
от хонды дуо 28
да вопрос интересный.проверим на деле 65_vava
а понял,а то думаю чето до боли знакомое,а где видел не помню
27.09.2010 р. відповів для Bruno34
не несложно но только к выходным о.к
в смысле вопрос интересный? по поводу вилки? и обращайся попроще  03_biggrin
ага по поводу ее самой.думаю если поставить резину по шире ето возместит тот самый расколбас,ведь точка опоры на дорогу увеличится(я так думаю) 06_question
28.09.2010 р. відповів для rufus
не знаю, может как раз наоборот. ширина контактного пятна немного увеличится. а зачем вилку удлинял? какая цель?
28.09.2010 р. відповів для staroverrr
целью было,повышение высоты носа,для более большой покрышки,и другого радиатора.
28.09.2010 р.
Огромное сп. за фото смотрится он довольно прилично а если в последствии поменять резину на более высокую плюс переделать переднюю вилку (немного удлинить)да поменять задний аморт то проблему с посадкой при моем росте(182см)  можно будет немного сгладить.Вопрос Староверу:Подскажи пож. где в Запорожье его можно пощупать,купить, потому как уже писал собирался в Днепр.и то не факт что они там есть. 27_dash  27_dash
DR.JOHNSON
