16
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2101896
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••21222324252627••423
KaTolik
29.01.2009 р. відповів для Busa
Я же говорю что ничего не делал. Задний аморт немного жестковат, но ето наверное из за того что на спарке маленький дорожний просвет.
Когда вдвоем едиш, то очень легко достать пластиком до асфальта. Сами знаете какие у нас дороги.
29.01.2009 р.
Спасибо за ответы ребята 17_wink  20_drinks
Хоть резину менять не нужно будет сразу,это радует 01_smile
Tymon,а сколько у вас сейчас стоит Spark R6? Если видел,...а специально идти смотреть не нужно,я так для сравнения просто 17_wink
Потомучто у нас такую цену на него поставили,его уже больше года продать не могут и не продадут 03_biggrin
В начале лета 2008 года он был как я уже говорил 13 тис.,а щас поставили 16 тис.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
29.01.2009 р. відповів для Daysler
узнать не проблема, выясню и отпишусь
ХАЧУ YAMAHA R-1
29.01.2009 р. відповів для tymon
Спасибо 18_good  Я просто думаю где его лучше взять,со Скадовска заказать,там вроди как щас бесплатная доставка или гдето проехатся поблизости купить...
если ли сегодня кто-то будет в том районе, то узнают, если нет, то завтра 100%
ХАЧУ YAMAHA R-1
29.01.2009 р.
Совет по установке сетодиодов в приборку: для индикации включения поворотов нужно ставить либо диодный мост перед светодиодом, либо берете два светодиода и включаете их встречно-параллельно, тогда каждый светик будет индикацией именно правого или левого включенного поворота, светик подсветки спидометра нужно напрямую подключить к минусу, а плюс оставить родной, в противном случае при включении поворота в одну сторону он тоже будет мигать 03_biggrin, в другую - будет нормально светиться
ХАЧУ YAMAHA R-1
29.01.2009 р. відповів для RA
большое спасибо за разъяснения, все понял, сегодня проверял зазоры клапанов и...действительно в том отверстии метки  20_drinks
ХАЧУ YAMAHA R-1
Какой зазор был при замере? Расхождения были или всё как по паспорту, в норме? Сколько уже проехал км?
30.01.2009 р. відповів для Busa
все ок! прошел 1000, только на впускном зазор на 0.1 добавили
ХАЧУ YAMAHA R-1
30.01.2009 р. відповів для tymon
Мне рекомендации давали смотреть клапана после 2000 км. пробега. Ещё всё впереди.
30.01.2009 р. відповів для Daysler
Если честно, то я был в шоке  05_shok Знакомый сегодня спрашивал на рынке - Spark R6 стоит 8500грн 05_shok
ХАЧУ YAMAHA R-1
KaTolik
Почему в шоке? У нас еще с октября такая цена стоит.
30.01.2009 р. відповів для KaTolik
да у нас тоже, просто кругом цена подпрыгнула и довольно прилично
ХАЧУ YAMAHA R-1
AC_DC
30.01.2009 р.
Добрый день, ребята помогите найти задний амортизатор на Spark R6 (у родного отвался шток и нижнее крепление)
30.01.2009 р. відповів для AC_DC
отрезаешь саленблоки от родного, покупаеш любой но с такой же длиной, отрезаешь саленблоки, вариш отрезанные родные на новый аморт и горя не знаешь, либо звони на спирит50
ХАЧУ YAMAHA R-1
Большое спасибо дружище за информацию 18_good  18_good  18_good   20_drinks
У меня аж настроение повысилось 03_biggrin
Скоро приеду значит к вам,за покупкой 03_biggrin
да не вопрос, всегда пожалуста
ХАЧУ YAMAHA R-1
31.01.2009 р.
Максим!!! То, что я обещал. На шильдике тоже объем выбит, на самом двигле можно увидеть "124см" только если снять пластик. Так чтосмотри... 8)
ХАЧУ YAMAHA R-1
02.02.2009 р. відповів для tymon
Tymon привет 01_smile
Можешь пожалуйста написать адрес рынка где продают Spark у вас,дни работы,а то малоли по каким то дням может не работают 03_biggrin   Я хочу приехать в пятницу 20_drinks
02.02.2009 р. відповів для Daysler
Здарова! Просто центральный рынок, у любого спрашиваешь или мне звонишь, если че, проведу, работает каждый день (лучше успеть до 12-00), кроме понедельника.  20_drinks  20_drinks
ХАЧУ YAMAHA R-1
