+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2115189
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
05.08.2010 р. відповів для staroverrr
я. видел.спасибо.вот поэтому  легче уши переварить чем с маятником вазится.
тдр-008
05.08.2010 р. відповів для Sergey0501
вот еще фотки .где пружина упирается в квадрат.и высота аморта от верх.ушей.
тдр-008
ну пружина упирается поскольку верх аморта наклонен назад, если подать  его в перед  на свое так сказать место, то он отодвинется от поперечки маятника. какая длина аморта? что он так высоко против своих ушей вылез
в низ его не подать мешаетпруж.и снизу аморт упирается в маятник длиней на 2см.
тдр-008
Змінено: 05.08.2010 р., Sergey0501
06.08.2010 р. відповів для Sergey0501
сам маятник опустить ниже, только слева под маятником надо обрезать пластик, см 1.5 и вот еще фотка. но правильнее конечно переварить верхнее ухо крепления, только родной аморт уже не подойдет. еще как вариант , удлинить серьгу от поперечки маятника до рычага подвеса аморта внизу. но это надо смотреть по месту 78_search
Змінено: 06.08.2010 р., staroverrr
06.08.2010 р. відповів для staroverrr
Люди ктонебудь штонебудь подскажыт по моему вопросу или всем лень отвечять ??06_question зарание благодарен!!!!!!!
06.08.2010 р. відповів для Sillla
привет. у меня не было р6, я тебе не подскажу. ты собственно сам на все вопросы дал ответ. пластик хреновый, бежит как китаец, бо он китаец и есть  15_badgrin  в стоке мотык по ходовке сырой, все надо дорабатывать. тормоза, рулежка  18_good р5 на трассе скорости не хватает. со светофора все средние авто на старте делает. свои  110 не бежит, по спидометру стрелку ложит за 130, по навигатору 100. раскручивается на трассе до отсечки комутатора 10000. прекрасно контррулится, на виражи сильно не закладывал, бо очко жмет 15_badgrin  резина неахти на нем
ну у меня пластик переделаный... можно сказать полностью вся пластмаса... я по трассе 150 ехал... щас поставил назад колесо больше( было 140/50-16, щас 150/80-16).. должен 160-165 тулить....  у меня стоит фильтр самодельный с противогаза... вот думаю если фильтр поменять то км 170 побежит точно...  щас у меня разгон медленней стал, но мне и этого хватает... со старта 150 кубовые китайские скутера рву... по началу на ровне едим, а потом когда с 3 на 4 переключаюсь начиаю обгонять... когда врубаю 5, то скутер конкретно зади...
06.08.2010 р. відповів для Tik
ухаааа! А если прокладку поменять то будет макс 110 бежать! При гуд настройках! 30_crazy  30_crazy  30_crazy
ну ты конечно загнул 160-170км/ч 03_biggrin  максимум 130,ну может 140кмч  и то с горки 01_smile
по вопро
07.08.2010 р. відповів для pitbull
я конечно понимаю, что спидак [мат] , но не на 30 же км=)) я с старой резиной по прямой по спидаку 150 тулил...
07.08.2010 р. відповів для Tik
может и на 30км врать 03_biggrin  у друга на Р5 стоковый спидак показывал больше 180км/ч а потом вообще стрелка начала круги наматывать и отпала в конце концов 08_lol
по вопро
хз хз... по езде не сказал бы... да и сверял я спидак впринцепе... ехал на одной скорости со скутером... у меня показывало 55-60 км... я думаю и скут также ехал.. по прямой на всю.. скут японский
250сс нинзя максималка 160, при 33 л/с врядли пятнадцатисильный спарк разгонится до 150 км  03_biggrin
08.08.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. как дела с регой? привезли новый каталог из германии. 256 мотыков и скутеров, ежели какой интересует, ТТХ основные есть, кроме максималки, не все еще указали данные 30_crazy
08.08.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, пока никак  02_sad жду 30_crazy ну и потихоньку всё разобрал проверил проводку и т.д , вообщем всё проверяю...
по вопро
Змінено: 08.08.2010 р., pitbull
08.08.2010 р.
Где можно купить електронный спидак на спарка?
и кто знает где можно его купить поближе к Киеву 01_smile
09.08.2010 р.
Сейчас новый Р6 можно гдето купить???????
09.08.2010 р. відповів для sanyateteruk
в Луганске были,сейчас точно не знаю, если надо могу дать номер телефона позвонишь и спросишь...
по вопро
