Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2104961
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.08.2010 р. відповів для Alvazar
Спасибо за поздравления 20_drinks
я обесшумливал такой штукой как ты описал,платик гремит меньше,но всё равно до полной тишины не убирает 03_biggrin
по вопро
04.08.2010 р. відповів для staroverrr
привет, та какие вибрации,после мота это тишина 03_biggrinэто же не мотоцикл ,за него отдал 7500грн,ну ещё наверно справку счёт пополам будем делать+ постановка на учёт...
по вопро
Змінено: 04.08.2010 р., pitbull
04.08.2010 р. відповів для pitbull
ппц.. взял я себе головняк 150/80-16 =))
привет дима.промучелись пол дня.а аморт не поставили.мешает верхнее ухо.в низу пружина упирается в квадрат подвески и поэтому не лезет под верхнее ухо. 43_help
тдр-008
04.08.2010 р. відповів для Tik
я тебя предупреждал что не стоит брать...
по вопро
04.08.2010 р. відповів для Sergey0501
привет, а может у тебя подвеска по другому сделанна ? мы на Р5 сразу вставляли нижний болт , а потом уже поднимали заднюю часть чтоб аморт по длине подошёл,и тогда уже верхний просовывали....
по вопро
должно быть всё одинаково, на р5 нижний маятник внизу есть?
тдр-008
да какая то рычажная система...
по вопро
привет. клапана всас 0.05 выхлоп 0.07, чтоб веселее ехал нужно много чего сделать, попробуй топливный жиклер чуток больший поставить. игла ни чего не даст, потому как определяется пропускной способностью жиклера на максимуме. комутатор тоже не стоит менять, если раскрутиш больше, поршень может догнать клапана. а так надо 4х клапанную голову, широкофазный распредвал , карб с большим дифузором, запил всех каналов, прямоток. на авторынках есть самоклейка виброизол, черная листовая. на р5 дожига нет, на р6 помойму тоже. если все это сделать, как раз по цене выйдет 250сс кава  нинзя 15_badgrin
Змінено: 04.08.2010 р., staroverrr
все одинаково, фото аморта в студию  03_biggrin
04.08.2010 р.
ясно пасиб...
я так понял - или трогать все или ничего..) )
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
05.08.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, ездил вчера отец в Красноармейск забирать мот со штрафстоянки (документы выписанны на него) , вообщем получается так пацаны которые купили мот сильно рысачили и гоняли на нём по городу,и поэтому была дана команда забрать мот 03_biggrin и судя по всему гаишники хотели просто проверить мот на угон вот и всё(тоесть может пацаны его угнали вместе с доками) потому-что отец показал только паспорт и нигде не расписывался и ничего не писал,просто показал паспорт и всё... получается гаеры удостоверились что хозяин есть и что парни эти его купили, а не угнали,ну и всё делов было на 10минут 03_biggrin
мот отдали - все довольны 30_crazy
по вопро
05.08.2010 р.
Привет всем!!!!Вчера я как то неожидано растался со своим драконом))))) 12_cray  -Поменялся на машину!!!!машина-ниссан микра 1,0л двиг.фотки чуток позже!!!Приехал на велике на гараж,взял пивасика 44_beach -думаю шас чёта покручу в спаркаче,тут приежают два брата,которые взяли недавно спарка красного и предлагают обмен 42_friends !!!Ну я подумал и решил что оно того стоит-а мот я поже полюбому возьму!!!!!
вот фотки аморта.и другие доработки по устронению вибрации.
тдр-008
05.08.2010 р. відповів для Sergey0501
Привета всем!! оч меня заинтересовал R6 просто аж слюни текут!)))) и тобы их нераспускать сильно я хотелбы поинтересоватса у хазяевов даной техники о таких вопросах сколько это чюдо максимум еди?? я читал на форумах и люди говорят што примерно 130 но самому хочетса услышать от болие бывалых!)))))) потом есть ли какиенебудь варианты тюнинга даной техники для увилиения максимальной скорости по максимуму!)))много наслышан што пластик неахты нанём!((( говорят можно шумовкой для машыны проклееть ! но это ведь лишний вес получяетса для апарата нетакли???? и мне оч интересно поповоду разгона он хоть чемнибудь напоминает япошку или как и скутера китайские ??? покуда разкочигариш до 60 вечьность проходит!!))) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
05.08.2010 р.
Все привет) 01_smile
Рад буду общаться с вами!
Где можно купить в Киеве нового спарка р 6!?
подскажите очень хочу купить!
и как вообще техника спарк7
Заранее спасибо
привет. закрути гайки на аморте выше, больше предварительный натяг пружины сделать, и по идее пружина не будет доставать до поперечки маятника. а так все правильно сделал, правда я бы глушак не переделывал на гибкий подвес. проще было само крепление глушака сделать на резине 18_good
добрый вечер.спасибо за савет.но пружину закрутить до конца не удалось.буду переваривать верхние уши.и меньше гемора .а гофра на колене честно результата не дала.
тдр-008
05.08.2010 р. відповів для Alvazar
не, ну можно по минимуму затрат доработать, сделать запил головки, и каналы подогнать и устранить заусенки литья. у меня выхлопная была на половину перекрыта сварочным швом внутри возле головки 34_wacko2 подобрать жиклер, я ставил больший карб + 150гр. в итоге прибавил в скорости 9км/ч от стокового исполнения. но это собственно довел до проэктных параметров, только и того
у себя вообще полностью переделывал подвес маятника, в смысле аморт. щас фотку найду и скину, хотя на ветке фото есть.
