Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Вопрос к знающим!!!! не ругайте сильно, если тупой вопрос, но посмотрите на 3-ю и 4-ю фотки, на третьей, как выяснил, отверстие для заправки масла, но про него ничего не сказано в руководстве и естественно продавцом, на 4-й - то место через которое производится замена масла (естественно в нижней части двигателя есть сливные отверстия, и причем они не сообщаются друг с другом). В пробке на 3-й фотке нет щупа, в отличии от той, что на 4-й, да и доступ к ней закрыт пластиком, опять же в отличии от 4-й. Такое подозрение что двиг и коробка смазываются отдельно, поэтому просьба подсказать для чего все-таки скрытое под пластиком место для заправки масла, и что, точнее какое, масло туда лить, а то ведь уже 1000 пробега...
ХАЧУ YAMAHA R-1
при покупке мне показали только одну точку для проверки масла. справа, пластиковый серый щуп-пробка. Там две риски. Сказали проверку делать на холодном по нижнюю риску. такой уровень должен быть. Слив масла, с низу на картере пробка. Но у меня чуть другой движок.
А сейчас контора - салон магазин переехала, даже спросить не у кого.
Змінено: 28.01.2009 р., Busa
Спасиб. Я накатал уже почти 1000км. мот пока норм. Насчет подвески то когда я его купил, над было гнать домой 40 км. Я пока ехал, думал почки отобью нафик. А щяс уже все норм. Заводится мот без проблем, дал подсос и все. Хотя при покупке сказали свечю заменить на лучшую, а то не будет заводится в холодную погоду. Я при -10 завожу без проблем. Ну и аком конечно не самый лучший, сказал покатаешся пол годика и замени. Ну и расход мне нравится, я на 6 литрах 239 км. проехал. У меня на Яве коленвал облегчённый стоит, так там расход 8-10 литров.
Змінено: 28.01.2009 р., KaTolik
Так в том и прикол что свечю я не менял. Барыга сказал что на рынке хорошая свеча стоит 50 гривен, название не знаю. И акум пока родной стоит, хотя заменить его взеже наверное стоит.
неужели никто не подскажет???
ХАЧУ YAMAHA R-1
Подсказать могу только то что коробка и двигатель находятся в одной(общей)маслянной ванне!А на счет сливной/заливной пробки не знаю!Если бы вжывую посмотреть тогда розобрались бы!
На фото 3 это отверстие для контроля меток на магнетто. Двигатель и коробка смазываются вместе.
слышал не плохие свечи NGK. Советовал байкер со стажем. У него тож четырёх тактник суза-спорт.Себе постоянно ставит. осенью они что то по цене 25гр. были.
Кстати, чем диски красил?
на резину жалоб вообще нет... да, по снегу ездить абсолютно невозможно, но по льду, как ни странно, немного лучше, но ведь это же и не зимняя резина. Менять хочу, но только из-за того, что хочу по шире и немного выше, а то сильно диски жалко :spy:
ХАЧУ YAMAHA R-1
