+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2107572
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.07.2010 р. відповів для nikita216
по идее да, обычно хлопки в глушак при зажатом или подгоревшем выхлопном клапане
04.07.2010 р. відповів для pitbull
хочу  спросить .как новый аморт.от вайпера у твоего друга на красном спарке.стоет того .чтобы его ставить.на сколько больше теперь трет раму и маятник.
тдр-008
04.07.2010 р. відповів для Sergey0501
аморт нормально,но не стоит того-да он классный но цена 34_wacko2 .....
по вопро
Змінено: 05.07.2010 р., pitbull
04.07.2010 р.
Дорогие единомышленники!!! хочу спросить ваше мнения, что лучше - Geon NAC 30 или Хюс 250 китай? 06_question
05.07.2010 р. відповів для vovan1703
так тут дело вкуса, я наверно хьюса выбрал бы. движок мощнее, максималка выше. и запасти более реально приобрести. этот, как на фотке?  только 300, а не Geon NAC 30
05.07.2010 р. відповів для staroverrr
Cпасибо за ответ!!! Да на фото Геон  зоо, но на самом деле 27о ))
05.07.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. все , ПОКИДАЮ вас.  37_fool не знаю, радоваться или огорчатся.  сегодня дали задаток, после завтра снимаю с учета.
привет,ооооо поздравляю 18_good  20_drinks  кто берёт его ?... а чего растраиваться всё отлично,не всю же жизнь на нём ездить.
по вопро
спасибо. парень из запорожья, сегодня утром позвонил, попросил посмотреть. я подъехал в город. поглядел, я порасказывал что делал с ним. он говорит, я беру, достал деньги задаток, ударили по рукам и договорились по поводу переоформления. не радует то, что надо еще 1000 искать, на чоппера, тот что я хотел взять, 125сс зонг
какая цена аморта.
тдр-008
05.07.2010 р. відповів для Sergey0501
какая цена аморта.
я тут ранее писал,720 грн...
по вопро
Михаил,вот у меня такая проблема проявляется когда бенз заканчивается, вот только что заливаю бенз и начинает течь он со всех шлангочек с карба(переливает) 34_wacko2  пришлось бак снимать,и опять ставить всё равно течёт пока киком не дёрнул пару раз и всё перестало,но заводился он долго я аж устал  34_wacko2  30_crazy  видать когда заканчивается бенз то образуется воздушная пробка которая очень трудно выгоняется 06_question ,вывод не допускайте чтоб заканчивался бенз,а если чувствуете что уже заканчивается лучше заглушите двиг(чего я вчера не сделал) 04_blush  и дёргаясь доехал до дому и видать уже воздуха нахватал в систему 30_crazy
по вопро
ну и нафига тебе 125 тка зонг?смысл менять шило на мыло?если уже покупаешь что то другое то бери с кубатурой повыше например 250 зонг или стингер 300 кубовый
05.07.2010 р. відповів для nikita216
привет Никита. так меня 125сс устраивает вобщим, я не кубатуру меняю, а класс мотыка. еще пару годков и можно на дэльту пересаживаться 15_badgrin
это проблема иголки на карбе, присыхает она от такого бенза в открытом  положении  15_badgrin а заводил долго потому что свечу залило. какая ж воздушная пробка если бенз со всех сторон течет 03_biggrin
хотя да что-то я торможу 04_blush и правда какая пробка 03_biggrin  30_crazy
по вопро
смотрели сегодня клапана немного выпускной затянули,зазор нормальный,впринципе должно быть всё путём а всё равно когда резко сбрасываю газ стреляет из трубы как с калаша [мат]
может подгорел? выхлопной. выкручиваеш свечу, через резиновую трубку вдуваеш сигаретный дым при закрытых клапанах ВМТ. и смотриш откуда дым выходит  03_biggrin с воздухана - всасывающий клапан, с глушака - выхлопной подгулял, с сапуна- кольца приказали долго жить  15_badgrin  а как у тебя карб, нормально отреган? уровень топлива итд? какого цвета свечка?
Ну ты жгёшь ты наверное механиком уже родился да? 30_crazy завтра попробую как ты написал хоть я и не курю,карб в полном порядке,свеча коричневая,уровень топлива по максимому
нет, я механиком работал на СТО правда давно  03_biggrin
