Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
ниче, еще свидимся, я на флинтах изредка бываю
ХАЧУ YAMAHA R-1
Ясно, может кто нибудь подскажет возможно ли на данный момент где-нибудь в чернигове купить спрак 6 или 5 ?
Магазин СПУТНИК переехал в другую часть города. Теперь мне надо будет поискать.
Может кто подскажет из черниговцев, где эта контора на ул.Пархоменко
мож кому пригодится: пружина из вилки на SP125-R5
-диаметр наружный - 28мм
-диаметр внутренний - 20мм
-диаметр проволки - 4мм
-длина - 240мм
-шаг - 8,5мм
ХАЧУ YAMAHA R-1
А можно ли поставить на Spark r-6 електронный тахометр и куда его приткнуть?
У меня валяеццо электронный тах. По котлам от 2 до 8. По оборотам от 200 до 9999. На двухтактнике все нормально работает... Мож и на 4 тактах будет фурычить...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 20.01.2009 р., masta
Да я вот на светодиодный глаз положил, Амфитон-219. У него табло полумесяцем. И по нему светодиоды, штук 20 точно. жёлтые, зеленые и красные как ограничение по принципу цыфр на спидометре. Он просто крупный. Со спидометром визуально совмещаются. Посмотрю параметры оборотов.Может у него до 10000об. Думаю в нете найду.
фуричить по идее должен но вот на спарке один цилиндр и тах будеть обороты в два раза больше показывать,вот в чем проблема,а всяких тахов
дофига имеется в продаже
Не факт, что у него искра не идет два раза за рабочий цикл... Так обычно дешевле реализовать...
вот тут всё описано.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-48240/
Как оказалось МК-05 имеет звуковой барьер, тоесть после 5500 об. пищит, но порог 9000.
А Амфитон -219, увы, только до 5990 об. максимум.....
Змінено: 20.01.2009 р., Busa
Я такие нашел, и который лутше на Spark R-6?
Змінено: 20.01.2009 р., VALERA
Их устанавлевать также просто или как?
