+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 2114938
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
16.05.2010 р. відповів для kinderkirill
бери ещё один только 200сс так для разнообразия 03_biggrin
по вопро
16.05.2010 р. відповів для pitbull
У ас только 125 делают, но я думаю на следующий сезон засуну двиг в170 см3 иголову под 170-ку. Цена вроде не сильно кусается. 200 зеленых за поршню и голову в сборе. Осталось выяснить встанет ли она. Там написано на движки 152QMI, 157QMJ, но они от наших вроде отличаются лишь тем что варик у них, а у нас цепка.
привет, у нас эта поршневая 40 долларов стоит, без головы. цилиндр с алюминиевой рубашкой и ребра поперек. у меня другая мысль, выпресовать гильзу из 157, и на наш цилиндр расточить и запресовать. 157я в притык будет, надо мерять, и с нашим коленом получится гдето 150сс
Как вам такая морда ничего не напоминает. Нашел в одном иностранном каталоге. Цена 99$.
Если смотрел на сайтах - дай ссылку. Надо стоимость оптики СБРовской узнать. Может прийдётся менять. Хотя думаю цена там будет как пол-мота. Но узнать интересно.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
16.05.2010 р. відповів для staroverrr
А тут вроде не надо ничего выдумывать внешне как наша.Комплект для увеличения объема двигателя 125cc (152QMI) до 170cc. Является стандартным для мотора (157QMJ) - оригинальная запчасть для Китайских скутеров, оборудованных четырехтактными двигателями 152QMI, 157QMJ. Такими двигателями комплектуются скутеры марок HONLING, STELS, IRBIS, JIALING, GEELY, LIFAN, GX, VENTO, BALTMOTORS, ZONGSHEN, KEEWAY, CORSA, SAGITTA, HAOBON, NEXUS, TORNADO, YAKUZA, FORTUNE, ABM, ASA, BAOTIAN, BM, FORSAGE, FYM, GUOWEI, REGGY и др.2690 р.
16.05.2010 р. відповів для Sergio
Вот ссылка. Там целый каталог мототюнинга я его еще даже на половину непосмотрел, но цены 39_heat http://www.parts-unlimited.com/product/getProductDetails.do?regions=6&segmentId=4&comCodeId=&subComCodeId=&itemOffset=800&pageSize=50&productId=45607
такая поршневая к нашему движку не подойдет, там принудительное охлаждение вентилятором, а у нас получится ребра поперек потока воздуха. и по отверстиям скорее всего тоже + масляные каналы. и цена у вас завышенная
Ну с охлаждением можно что-то замутить. А по болтам вроде самое оно.
17.05.2010 р. відповів для kinderkirill
у нас ролик в цилиндре стоит, там конструкция натяжителя ГРМ иначе сделана. сделать все можно, но лучше идти по пути наименьшего сопротивления  03_biggrin
17.05.2010 р. відповів для staroverrr
да посмотрел повнимательнее на поршню свою и 170-ку разница есть. Ладно буду в ростове где у нас собирают ентот моцик спрошу у них о тюниных поршневых. 59_rofl А вот и 152QMI вариаторная 125-ка.
привет, зимой будем тюном заниматься, сейчас кататься надо 03_biggrin
Надо начинать почву готовить , а то потом зимой пока раскачаешься. А по ценам лучше конечно тюн делать зимой, тогда цены божеские.  47_mail
ага, закосим озимые запчасти по бросовым ценам  15_badgrin
по ходу не подойдет, там нет некоторых дренажных отверстий для стока масла с головы, и на вашем движке, в цилиндре, там где проходит цепь грм, стоит резиновый диск (типа звезда без зубов, розделяет цепь). А на той цпг что ты выкинул это не предурмотрено. Конструкция совершенно другая.
17.05.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. как дела с амортом, нашли что то стоящее? сегодня занимался настройкой подвески. перевесил нижнее ухо аморта ближе к оси на 20мм, будет мягче подвеска и в аморте сделал жоще клапан отбоя. начался дождь и не попробовал на ходу  02_sad следующий этап передняя вилка, под мой вес надо мягче сделать, все неровности дороги на руки отдает, да и по контрольному прибору показывает что работает на пол хода, не есть норма
привет Михаил, аморт хотели заказать(фото я ранее кидал) нет его в наличии... и до сих пор найти не можем что-нибудь на подобии нашего 34_wacko2 ..есть возможность с Ф5 заказать,но размеров его нет,я у парней с темы про Ф5 спросил,но пока тихо 02_sad
по вопро
Да жаль что вы за бугром. А то мог бы замутить аморт здесь прямо с завода. Как говорится на прямую без посредников.  02_sad
перешли мне аморт новой почтой, я его реставрирую, сальник на нем нормальный, не сопливит ? правда, не так быстро будет из за пересылки, но хоть что то. инет еле тянет, страницы по 5 минут открывает, или вообще глючит
Спасибо,но хозяин не хочет его ремонтить...он и покупать такой не хочет,только если на крайняк то придётсо взять.
по вопро
спасибо 20_drinks ,но сток пока только на крайняк брать будем а так ищем чтот получше. хотя у тебя и сток нормальный не то что у нас 19_negative
по вопро
