+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2104905
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.05.2010 р. відповів для pitbull
реальней спроэктировать новый байк, жаль китаезы моторчики поштучно не продают. как у тебя дела с доками? не звонил на фирму?
10.05.2010 р. відповів для staroverrr
звонил три раза трубку не берут...завтра буду звонить опять
по вопро
11.05.2010 р. відповів для staroverrr
Привет. Масло конечно поменял после пробега в 300 км на Honda API SM 5W30. А присадку заливаю по привычке на весь мототранспорт ибо присадка помогает замазать все огрехи в проблеме движка и продлить ему жизнь. После заливки пробежал еще порядка 300 км. движок работает как часы, передачи стали мягче переключаться, но появилась одна проблема, при резких переключениях и интенсивном разгоне рвет верхний болт крепления движка. Ни у кого такой проблемы не было? А то уже 2 раза было, ладно первый болт заводской из г.... силуминового сделан, но второй. Сейчас правда из норм стали подобрал, посмотрим. А чуть не забыл замутил поворотники светодиодные сзади и повторители спереди с боков фар скину фотки на днях. ВИДОН СУПЕРРРРРР!!!!!! 18_good
11.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет, у меня болт ещё не рвало, а вот у друга раз уже было(хотя его Спарк новее почти на год моего)  06_question
по вопро
привет. масло надо было сразу после покупки менять, мне двиг подпортили. покупал с пробегом 70км, на цилиндре микро царапины, масло со стружкой. сейчас залил реметализатор в масло, должон заполнить царапины. а то 100грамм на масла 100 км уходило. ну это если на максимуме двигался  04_blush  03_biggrin ДАЕШ фото, будем разглядывать твой тюн  03_biggrin  18_good
11.05.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. сегодня спрашивал за минихарлик, цена 4300, в прошлом году распродавали по 3500. спросил за справку счет, они мне, так он 49.9 сс.и справки нет на них.  я говорю, а реально - 72сс. угу. купил другой тахометр, от альфы. буду пробовать.бо мой скачет как ошпаренный, после 8000 об  59_rofl
привет Михаил,а сейчас на так называемые "полтосы" 77_pleasantry  только талон дают и всё.....
а тахометр у меня пока нормально работает 01_smile
по вопро
Вот и фотки подоспели.....
я после покупки заливаю присадки в транспорт чтобы устранить косяки. А микроцарапины могли появться не из-за масло фигового а из-за того что могли на предпродажке дать ему оборотов  или на непрогретом движке газовать. Они в магазинах любят непрогревая выкатывать технику. Поэтому мой рецепт такой заливаешь после обкатки движка XADO MOTO 3 пакетика по 4,5 г. цена 150р.( 5$) по инструкции и потом в течении года хоть что ты с ним делай в разумных пределах. А масло кстати с завода льют в движки любого транспорта обычную минералку так как ты ее все равно будешь менять через 300 км и она неуспеет потерять своих свойств , а стружка после 300 км это норма так как обкатка двигла подразумевает притирку деталей, отсюда и стружка.
Купил год назад хроммолибденовую присадку в двигатель, ликви молли. но пока что не лил. Вот думаю, стоит ли лить уже? Пробег 2500 км. уже. Или лить в любом случаи?
вот:
http://autoplus.com.ua/Default.aspx?scid=4&productID=289824&selection=2&CategoryId=316533
Змінено: 11.05.2010 р., Busa
я уже писал, масло поменял сразу и в сеточке была стружка. после первых 300 тоесть уже 230, повторно сменил масло, все было чисто. вот так. я не первый день жамужем, так что на холодном движке если дать под зад, такого не будет, движки оборотистые и поршневая с соответствующим зазором . реальные царапины от металла в масле. хадо не стал брать, наша присадка харьковская не хуже, проверено. и  цена всего 30 гривен. и баллончика хватит на три  раза добавить в масло.
светики вместо поворотников сзади? у них угол обзора маловат. а так молодец  18_good
11.05.2010 р. відповів для Busa
обычно присадки добавляют после пробега двух третьих  по моторесурсу.  тоесть для этого мотора после 15000 км примерно
Светодиоды проверял на растоянии вполне внятно читаемы. А за резкий газ на непрогретом движке какой бы он ни был износ неизбежен, не зря придумали прогрев двигателя и на машинах ставится(опционально) обогреватели для подогрева масла. ведь не зря говорят что примерно 30 процентов ресурса двигла уходит при прогреве.
в германии за прогрев движка штраф влепять, запрещено правилами. уже не те материалы используются что 20-30 лет назад.( не считая китай  15_badgrin ) экология и топливо дороже моторесурса. 50 процентов износа движка при запуске
11.05.2010 р.
Всем привет!нету времени читать все 180+ страничек прочитал анчало и конец,вроде как начинаю замечать с каждым годом спарки р6 200 сс лучше и лучше....в 2008 они вобще разваливались по рассказам.....
такие вопросы.
хочу себе вот его взять на 18 летие,права непроблема сдам.....
1)рост 185 вес 90 кг выдержит ли он меня и в обшем нормально ли смотрится массивный человек на данном мото?
2)можно ли как нибудь его приподнять повыше и аморты помягче сделать не заменяя их и сильно не распиливая и т.д?
3) держит ли рама пассажира?
4)часто в поездках и поэтому он мне нужен будет не только для города но и на трассе выдержит ли поездки 100-500 км на скорости 100+ км/ч?
5)Казахстанские диллеры есть тут?
6) примерная ццена 200сс сейчас в долларах какая??искал по объявлениям возят с китая 2200-2500 у/е
7)ну и в общем как вы считаете подходит ли данный мото для молодого массивного парня для бонального передвижения ну и поездок на расстояния.....просто 1 пугает боюсь зза свою жизнь если он развалится гденить по трассе..
в общем ситуация такая есть 2500 у.е хочу именно спортбайк он меня просто даже внешне притягивают с детства...катался пару раз на сузуки спортивном после неотхожу от цели в покупке моцика именно хотябы данной внешности....и вот думаю лучше ли б/у 1990-1998 японца или же новый китаец....и там и там ньюансы японцы старые езженные может быть напряг с паломками,а китайцы сами по себе ненеадежные.
заранее огромное спасибо за ответ 03_biggrin
11.05.2010 р. відповів для macarrao
привет, вот такой как раз будет - Hyosung GT250 китайского производства по твоим деньгам. тут посмотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-62140/
Каждый выбирает для себя то что ему по душе но новая техника почти всегда лучше чем б/у. Как говорится никто не сидел и никто не....  И если руки умеют крутить гайки то Спарк  это твой моцик.
Спасибо 03_biggrin  но цена......уух многовато по спарку ответ те если вам не сложно на мои вопросы повыше.....с доставкой Hyosungа будет напряжно у мня тут,варианыт или Б/у или Спарк 200сс...вот тут я и запутался окончательно
спарк у нас стоит примерно 1300 долларов, хьюс китайский 2300 долларов, приехал, купил и уехал растамаживать в казахстан  03_biggrin
