+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2107178
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.04.2010 р. відповів для pitbull
во как  59_rofl
28.04.2010 р. відповів для staroverrr
18_good нормально,теперь обклеить и всё 18_good , мы другу тоже красили и нормально...
по вопро
Смотрится прилично, туда ещё тонированное стекло и больше ничего не надо. У тебя он был до покраски обклеян наклейками? У меня обклеян, причём сверху наклеек покрыт лаком.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
ага, вот с этим и проблема. прийдется в ручную вырезать. а что написать на нем? ну размер то само собой  15_badgrin чтоб не стырили те кому не по размеру, про семейное положение я думаю не стоит 15_badgrin
28.04.2010 р. відповів для Sergio
да, был обклеян. посмывал акриловым растворителем, потом прошел наждачкой 800 ед. зернистость и покрасил матовой черной акрилкой, хочу  на затылке староверрр наклеить самоклейкой, а вот какого цвета надпись? 06_question надо конкурс организовать, на самую клевую надпись  89_gamer1  69_scare  93_ok
Змінено: 28.04.2010 р., staroverrr
ну есть в продаже разные узоры наклейки,а надпись зделай staroverrr типа как у меня чтоб было 20_drinks
по вопро
да примерно так и хотел, только без узоров. Дим, а можно я напишу ( staroverrr друг pitbullja)  03_biggrin
легко 26_newrussian  20_drinks
по вопро
28.04.2010 р.
Подскажите плз,кто знает человека котторый за умеренные лаве сможет подтянуть болты,виброизолировать пластик,изолировать праводку,посмотреть что да как в Spark r6.Хочу прямо после салона нормально подогнать мот,а в технике лузер.  Нужен сансей.Который подскажет,покажет.Я отблагодарю соответственно.Ето первый мот.От советов неоткажусь.Если знаете оставте номера.......
28.04.2010 р. відповів для PSRoman
привет,ты уже купил как я понимаю ? пообщаюсь с челом потом тебе напишу результат...
по вопро
Ок Жду
вот напиши ему в личку чел  18_good  http://www.moto.com.ua/profile/user-5309/
по вопро
29.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима, ели залез на форум, что то глючит браузер, пришлось оперу ставить . не могу ветку g-max найти
вчера проверил максималку с новым карбом - 99,3 по навигатору, и на старом 92 бензине. вобщим прибавил 20км/ч. интересно на 95 сколько выдаст?
Змінено: 29.04.2010 р., staroverrr
29.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,а что за карб ? 06_question  01_smile какойто тюненый ? и цену если можно. 20_drinks а я сейчас крыло ставлю...
вот тема G-max http://www.moto.com.ua/forum/  20_drinks
по вопро
я скидывал фотку еще осенью, карб обычный, немного больше нашего. на коробке написано для 125сс. брал помойму за 150гр
Вот сегодня катался,и не совсем удачно 02_sad ..сразу вроде нормально,но потом проехал километров пять по трассе и остановился,а толкнуть его не могу 05_shok вообщем задние тормоза заклинили и диск нагрелся 34_wacko2  02_sad ,ну постоял он остыл поехал назад и вот еду слышу не тянет и скорость упала резко заклинили опять 03_biggrin ,и вот я стою на обочине уже темнеет ключей ссобой нет и пальщами пытаюсь вытащить шплинт с лапки тормозов,ну минут 10 мучений и я снял и поехал уже без задних тормозов домой,такое и раньше было так причину и не нашёл 06_question делаю когда тормоза чтоб почти сразу срабатывали они через нек. время греются и клинят,хотя сразу нормально,а чтоб не клинили надо делать их чтоб большой ход лапки был 02_sad ,думал может возвратная пружина плохая,но её там нет...как оно вообще возвращает колодки назад ? 06_question
по вопро
я уже писал по поводу заднего тормоза, во первых вставил пружинку в трубку от бачка к тормозному, она бывает перегибается и не дает подпитки тормозухи. второе, если ты поджимаеш лапку тормоза, соответственно перекрывается канал к бачку, тоесть контур получается герметичный, и как следствие колодки слегка трут по диску, тормозуха нагревается и расширяется, соответственно клинит тормоз окончательно. ( так регулировать нельзя) колодки возвращаются под действием резиновых манжет в супортах, они же и как сальниковое устройство работают. тоесть за счет минимальной деформации манжет прижимаются, и манжетами же отводятся назад , буквально десятки милиметра. этого достаточно. да, и задним тормозом практически не пользуюсь, так разве когда с горки затяжной. торможу передним и то двумя пальцами, можно одним, кто как привык
спасибо 20_drinks .Пойду пружинку искать и регулировать тормоза.
по вопро
пружинка от брони любого старого тросика, только оплетку сними. да, начал амортизатор делать. чтоб к 21му все было  "Ы"  15_badgrin
так пружинку я не поставил,вроде нормально всё,но снял колодки почистил их и диск бензином,потом раслабил тормоза чтоб дальше схватывали и ножку снял тормозную выгнул её(то при нажатии об пластик терлась) и смазал ось заодно...завтра буду тестировать. Аморт планирую на седующей неделе переделать.
по вопро
