Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2114775
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
27.04.2010 р. відповів для pitbull
Дима, ты в английском шариш? пришел ответ из китая по поводу движка v-twin
27.04.2010 р. відповів для staroverrr
на уровне школы ,а так нет 02_sad
по вопро
вот ответ - Благодарим Вас за вопрос, но я к сожалению мы не смогли отправить один двигатель на Украину, потому что мы изготовителем для двигателей, у нас есть минимальный объем заказа по 30pcs, очень жаль за все причиненные неудобства.
С наилучшими пожеланиями,
Лиза
даааа....тогда придётсо у нас покупать за кругленькую сумму...
по вопро
ладно, прийдется на этом рассекать ширину бытия  15_badgrin
а что делать,пока нормально а там посмотрим 30_crazy
по вопро
28.04.2010 р. відповів для pitbull
Я вот думаю, на сколько эффективна для цепей спарка смазка-спрей? Ведь у спарка цепь не О-ринг, без резиновых прокладочек..... 06_question Или всё же в солидоле её вымакивать лучше? Каждые 400-500 км. пырскаю, песка и пыли -минимум, но как на износ тоже не совсем понятно.  Тянуться она по-любому будет. Я про износ роликов на их оси.
Змінено: 28.04.2010 р., Busa
28.04.2010 р. відповів для Busa
привет,такая смазка не для наших цепей,это деньги на ветер и в придачу ещё и колесо засирает.... я сразу тоже купил смазку,щас больше половины балона есть,но мажу литолом всё нормально.
по вопро
Я тоже мажу цепь дедовскими способами. Вчера приехал во-двор, сходил домой, вышел и хотел съезжить по-делам. Ага, не тут-то было. Лампочка нейтрали не загорается и стартер молчит. Снял седение, а у меня на акуме клемма провода отламалась, прикрутил абы-как. Пробую дальше, та-же ботва. Полез к предохранителю, и он у меня в руках рассыпался (послетали колпачки). Поставил запасной и, о чудо, завёл! Приехал в город, заглушил. Хотел завести - напруги опять нет. Подёргал предохранительный контейнет, и снова "о чудо". Контакт наверное плохой. Или предохранители голимые (я их брал на рынке), плавкая вставка не припаяна к металлическим крышечкам, а тупо зажата между ними и стеклянной трубочкой. Бывает такое.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
28.04.2010 р. відповів для Sergio
привет,видать бывает такое 34_wacko2  у меня пока всё нормально и предохранитель "родной" ещё стоит и клемы в порядке...
но зато была история когда не мог заглушить его 34_wacko2  30_crazy ,только через кнопку "стоп двигатель" глушился,а ключём никак.... причина была в клемме "папа-мама" она рассоединилась 03_biggrin
по вопро
привет. вот тут и всплыла проблема кик стартера, 125 ка заводится без аккумулятора, ваш тоже но с толкача  03_biggrin
28.04.2010 р. відповів для staroverrr
а у меня кик дома лежит уже больше года 30_crazy  так что только с толкача 08_lol  правда пробовал для интереса он легко заводитсо даже с очень маленькой горки 18_good
по вопро
привет. спрей для нашей цепи это деньги на ветер 15_badgrin Дима правильно написал про литол. литиевая смазка это то что нужно. но у нее недостаток, смывается водой. в нашей ситуации лучше проваривать в графитовой смазке
28.04.2010 р.
Люди, кому интересно объява по внутренней сети прошла. "Мотоцикл "СПАРК-6"-200см3. Пробег 4000 км. Цвет красный.Трансмиссия:пятиступенчатая коробка передач.Водяное охлаждение.Гидравлические передние и задние тормоза.Цена 7000 грн." Видел я эту технику в глаза, когда пробег у неё был 3000 км:
1. Резина лысая (явно не для 3000 км);
2. Рама варенная (там дядя ездит примерно 120кг + братик такой-же);
3. Красный конечно смотрится лучше, чем мой синий, но: ветровик треснутый, обвес кое-где лопнутый и задний низ обвеса в заведённом состоянии вибрирует не-по детски.
Я ходил смотреть с целью покупки. Мне чел сказал, что состояние "лучше нового". Чел явно на рынке что-то продаёт, умеет впарить. Но у меня глаза тоже есть. Да и просил он за него 9000 грн. при моём снятии с учёта + 2 шлема. На торг не шёл, упёрся только 9000 грн. и на своё снятие тоже. Бывают такие люди. Думают, что умнее всех.
Я взял с 10000 км пробега:
1. Резина шо новая.
2. Рама не лопалась.
3. На обвесе пара трещинок в районе крепёжных болтов внизу (не видно)
4. Взял за 8000 грн.
И не жалею.
ага, тема для угонщиков  15_badgrin  если перекусить провода к замку, можно ехать куда угодно и возможно надолго  86_bye
это то да,но без зажигания пусть хоть все кусают,оно ничего не даст...это когда уже включил зажигание тогда только мот не глушится а все приборы тухнут....
по вопро
на замок идет две пары проводов, питание в электроцепи и блокировка CDI, так что если перерезаеш весь жгут, движек будет заводится, а заглушится далеко включенной передачей на тормозе  03_biggrin
может... сигналки же взламывают на авто.а мот китайский где ещё вся проводка на виду темболее 03_biggrin  30_crazy
по вопро
для обеспеченного угонщика, установленная сигналка в авто ,это как находка  03_biggrin горазда проблемнее открыть просто запертую машину, некоторые марки только разбитием стекла. все, не морочте мне голову, пошел я шлем красить  15_badgrin
Удачи,ну и фото конечно выложишь 01_smile
по вопро
