Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2107531
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
26.04.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. планируеш дальняки с пассажиром?
26.04.2010 р. відповів для staroverrr
Летом на море смотаться( 250 км в одну сторону), к братану в Ростов( примерно столько же), а там как техника себя поведет. В том году мотался на скутере в Ростов (за 3,5 часа 230 км). Только на обратном пути воле дома трос на маслонасос порвался и задрало поршневую, а так ни каких проблем. Так что с такой техникой сам БОГ велел.
привет Михаил,буквально полчаса назад собрал всю конструкцию и протестил спидометр,первый километр пройден 30_crazy
по вопро
Полез сегодня разобраться со светом ( изначально было правая- ближний, левая- дальний). Оказалось там стоят стандартные 3-х контактные 55ваттные лампочки и запитаны по одному контакту на фару ( соответственно ближний- ближнему, дальний- дальнему). Взял запаралелил контакты и теперь на ближнем горят две фары и надальнем соответственно. Поездил работает нормально. А еще замутил светодиоды на передние габариты. Завтра скину фотки. А у вас как работает оптика и какие лампы?
привет,у нас две лампы(18/18ват) , горят две ближний и две дальний, габариты я себе замутил из полосок диодных...
по вопро
27.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. отлично 57_sunbespectacled  ну и как показания ? у меня врет на + и чем быстрее тем больше  15_badgrin
27.04.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. я по темну не езжу, только днем со светом по трассе. так что мне мощный свет и не нужен. у тебя в сумме получится около 140 ват потребления - свет, подсветка номера, габариты, приборка и поворотники иногда. а это наверно многовато на генератор. ни будет ли аккум разряжаться на ходу? лампочки 18+18 стоят (наверно  15_badgrin )
27.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет,максималку немерял(очень холодно было,а я как собирал так и поехал 03_biggrin  ) ,ну заметил что он правельно показывает более менее,разогнал 90км/ч по спидометру и скажу что по это му спидометру я 120 точно неразгоню 30_crazy скорее если 110 покажет то хорошо 01_smile
по вопро
привет. а у меня наоборот  03_biggrin по этому спидику до 125 км вроде как разгоняюсь, что соответствует 94,0000001 км/ч  15_badgrin . родной- стоковый более менее точно показывал
этот что у меня точно 125км/ч не покажет 30_crazy ,а вот сколько покажет максималку надо проверять 25_spiteful ,как проверю напишу...
по вопро
как у тебя дела с регой? до бердянского слета осталось 24 дня  03_biggrin
пока никак 02_sad ,я бы если успею хотел поехать на открытие в Донецк 15 мая 18_good
по вопро
oleg049
27.04.2010 р. відповів для Vyun
Товарищи, подскажите!!!
Где взять поршень на R-5. Заранее благодарен!!!
С ув. Павел!
27.04.2010 р.
Скажу совет тем кто будет снимать переднее колесо - снимайте сразу тормозные суппорты,потому-что очень тяжело попасть тормозными дисками меж колодок,надо отвертками подправлять 34_wacko2 ....
по вопро
27.04.2010 р. відповів для oleg049
привет земляк. на 54 поршень проблема, как выход ставить поршневую 110сс -52мм, или с большим гимороем на 57мм с расточкой всего что есть 15_badgrin у Димы "питбуля" спросить надо
Не знаю, я снимал переднее колесо. Отвёрткой разводишь колодки и всё прекрасно становится. Ну, это на любителя. Я где-то ранее уже писал, как менял втулку спидометра на колесе. И не пойму, зачем что-то выдумывать, когда на рынке есть аналоги. Купил, заменил и поехал. Причём можно выбрать с каким разъёмом под тросик взять.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
на все слеты ездить, дров не хватит  15_badgrin поставил сегодня послеобкаточный карб,  25_spiteful решил попробовать, проехать, даю газ а он тупит. зарулил назад во двор, снял бак, думал поставил с перекосом и подсос воздуха идет(слепой жеж) 15_badgrin . послабил болтики, поправил карб. снова на тест, тоже самое. 09_ireful1 опять снимаю бак, и е мае- лепесток подсоса закрыт  15_badgrin выехал протестить, уууух, взлетает  56_yahoo максималку проверю при случае, как 95 го куплю 04_blush да, краску купил, матовую черную. буду ермак перекрашивать. а принтер пока на отстое, самоклейку прорисовать, а може вручную сделать?
Змінено: 27.04.2010 р., staroverrr
надеюсь что хватит дров,главное чтоб номеров хватило в МРЕО08_lol так так ждём результатов с другим карбом 25_spiteful
а тут я не понимаю о чём речь06_question я конечно догадываюсь,что надписи сделать хочешь ?но всё таки поясни 04_blush
по вопро
ага, на шлеме хотел прилепить никнейм  03_biggrin самоклейка есть , осталось нарисовать и вырезать 04_blush
главное терпение,и как говорится лезвие и ножницы тебе в руки 30_crazy
по вопро
