+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2108342
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
20.04.2010 р. відповів для staroverrr
незнаю 06_question
по вопро
21.04.2010 р. відповів для staroverrr
засел за калькулятор, и вот терзают смутные сомненья. завтра пересчитаю 4ю передачу, здается мне он в теории не может разогнаться до 110 км/ч. или же моторчик должен раскручиваться до немыслимых оборотов 15_badgrin
передаточное число от КВ до КПП учел?
+высоту резины и соотношение ведущей и ведомой звезды.
21.04.2010 р. відповів для MDV
привет. моя всё учел  15_badgrin  чукча знает два 50 - это будет рубль 15_badgrin
Дима, вот что выходит для твоих параметров- 9500 об , 14 зубов звездочка
9500:3,5=2714,2857 - об ведущей звездочки в минуту
2714,2857:3=904,7619 - оборотов колеса в минуту
904,7619 х 1,75 метра(периметр колеса)=1583,333 метров/минуту
1583 х 60 минут=94,98 км/ч
21.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. что бы разогнаться до 110 км/ч движок должен раскрутить 11000 об/м
Напиши все передаточные числа и диаметр колеса плиз
привет Михаил,но "до 110км/ч " это может быть и 94км/ч 30_crazy ,незнаю обязательно проверю как только получится,100км/ч он пойдёт я уверен...
по вопро
привет,передаточные числа незнаю,а вот колесо на 16"
по вопро
диаметр резины?
высота 50" написанно .....
по вопро
 а в мм??? 01_smile
06_question я немерял,мне как-то не надо просто...
по вопро
мне прост интересно стало что он может показать 01_smile я таким способом ДНЕПРоводов обламывал, которые говорили что на оппозите 180 и более ехали 03_biggrin
30_crazy ну Михаил вроде подсчитал всё,и вышло что должно "валить" примерно 95км/ч...
по вопро
тебе охота посчитать? я навигатором проверял , 95 км больше не разгоняется. ну давай  03_biggrin  на четвертой передаче три с половиной оборота коленвала на один оборот вторичного вала коробки, на котором звездочка. звезды 14 х 42 , периметр колеса 175 см. покрышка 140 х 50 х16 - ( 16 английских дюймов + 50% от ширины покрышки умноженное на два) сможеш высчитать диаметр ? мне мерять неахота идти  03_biggrin если длины периметра не достаточно. обороты движка по мануалу 8500
пробовал с поднятой иглой, результат тот же. мокнул палец в бензин, подул на него. подобие бензина осталось жирным налетом на пальце  15_badgrin блин, а цена - шоб он им в кошмарных снах снился каждую ночь в виде  клизьмы топливозаправочным пистолетом   15_badgrin
21.04.2010 р.
Поставил я-таки вентилятор, пришлось со старого брать лопостя, зато при перемыкании контактов на термо-датчике он крутится. Еще не совсем собран. Завтра выходной - дособеру. Вот я на фото со своим драконом. Сам разгонял до 120 км/ч. До упора гашенту не накручивал - стрёмно.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 21.04.2010 р., Sergio
21.04.2010 р. відповів для Sergio
привет, так скоро выезд  18_good паралельно к вентилятору подключи лампочку на приборке. как раз проконтролируеш, нужен ли он был вообще? 120 по штатному спидометру? я свой ни как до 100 не разгоню  12_cray с кем бы из спарководов протестить в паре? ни кого рядом нет
Я его подключил так-же, как был подключён старый, параллельно с лампочкой и через термо-датчик. А по поводу целесообразности его установки - у меня ещё в прошлом сезоне загорался индюкатор перегрева. Так-что я думаю, стоило ставить вентиль.
протестируем полюбому....
по вопро
так до бердянского слета еще месяц ждать. начал багажник варить сегодня, а то мешки с картошкой неудобно возить  15_badgrin
