+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2093912
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
19.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима, видео скинул на ветке запорожского клуба
19.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,сейчас посмотрю....
по вопро
Да, он на 12 вольт. Обороты бешанные. С какого-то квадроцикла по-моему сказали. При установке пришлось снять с него защиту и лопостя. Поставил лопостя со старого. Уже поставил всё, проверил, залил тосол. Не хватило нервов и сил пластик прикрутить.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
19.04.2010 р. відповів для Sergio
ну можно без пластика поездить. передний обтекатель поставить с фарами и хватит 03_biggrin
Конечно можно, но я нижний пластик не снимал, а он без верхнего отвалится быстро. 94_prankster
невыдержал я и под вечер всё таки решил продуть ноздри мотоциклу 30_crazy покатался душу отвёл 56_yahoo ,вообщем на максималке гдет 9,5 тыс. об/мин на тахометре...
по вопро
бензин какой? на тахе стрелка не скачет?
бензин 95,нет стрелка не скачет....
по вопро
я 92 заправил, а супер присадку забыл. тещиного самогона влить  15_badgrin  завтра займусь проверкой мотора
на самогоне клапана згорят и поршень расплавитсо 59_rofl , а если серьёзно лил я и 92,и 95 и 95 и присадку добавлял особо разницы не почувствовал....
по вопро
да я тоже разницы не замечал по марке бензина. разве что бадягу какую то заправил последний раз. на максимуме звук движка такой, как вроде позднее зажигание 21_umnik
насчёт бензина тут всё у меня хорошо,заливаю с проверенной заправки всегда(в скут бывает если очень надо то с другой) , а вот в мотоцикл ни-ни 26_newrussian
по вопро
так ваш мотор 200сс с квадрика вроде и есть
20.04.2010 р. відповів для staroverrr
Чего не знаю, того не знаю. Но ты видел разницу в размерах вентиляторов.
20.04.2010 р. відповів для Sergio
привет. видел разницу, а что тебя смущает? ставь какой есть  18_good
20.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. проверил сегодня моторчик. мистика какаято. компрессия 12 атм. зажигание строго по метке на холостых - 15градусов , при добавлении газа уходит к последней метке - где то 30 градусов. и от 5000 об дальше не идет. остается с карбом поковыряться, хотя свеча по цвету нормальная  21_umnik я думаю мне заправили 72 бензин  15_badgrin
привет Михаил, точно мистика 05_shok ,наверно и правда бензин был "левый" , а насчёт карба у меня игла поднята на всю,и свеча Бошевская стоит...
по вопро
погляжу завтра карб, поднять иглу попробую, хотя на максималке в большей мере играет роль пропускная способность жиклера
у меня раньше на максималке глох на ходу если несбрасывал газ,вылечилось поднятием иглы...
по вопро
засел за калькулятор, и вот терзают смутные сомненья. завтра пересчитаю 4ю передачу, здается мне он в теории не может разогнаться до 110 км/ч. или же моторчик должен раскручиваться до немыслимых оборотов 15_badgrin
Змінено: 20.04.2010 р., staroverrr
