+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2093909
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
18.04.2010 р. відповів для Nekit88
я знаю, он пятидесяти кубовый  15_badgrin
18.04.2010 р. відповів для Sergio
привет,красиво 18_good а что означает ?
по вопро
18.04.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. вчера проверил еще раз на максимальную скорость, выдал еще меньше. есть подозрение на качество бензина, перед этим заправился. не ахота снимать пластик, но прийдется таки. проверю установку зажигания и фазы грм
18.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,посмотри может и правда гдето проблема,ну что-то больно уж мало....может кольца уже пропускают ? раз масло уменьшается,проверь компресию...
по вопро
так с чем сравнивать компрессию, у тебя сколько? хотя проверю и это, было 10.5 вчера чуток расколбас поймал.  это все от того что номер мотора у меня с двумя 13  15_badgrin
я компресию немерял,10.5 это компресия как я понимаю у тебя ? а цифра 13 то круто 01_smile
по вопро
да - 10.5 на горячую прокрутка стартером с открытым дросселем. а если две 13 ки, то это круче в двое  15_badgrin
ну 10.5 это вроде нормально,незнаю вообщем проверю как только смогу у себя,хотяб скорость макс....
по вопро
вот если бы встретится и проверить в паре скорость. да, все больше убеждаюсь, что задний аморт никудышний для спарка. когда б занятся им? 21_umnik
может в Бердянске получитсо 20_drinks , а что опять с амортом ?
по вопро
дак не опять , а снова. я ж писал. скачет задок как заец. по трассе еще ни чего, а вот по проселочным  19_negative
получается сильно мягкий ?
по вопро
типа того, скорее никакой для этой пружины
надо значит старый реанимировать...
по вопро
так я на стоковом и езжу, только пружина подрезана. новый надо делать из таврийского. поехал я за сигаретами
Та это я тренировался, а обозначает типа невидимка. Мот оборудован системой "Стелс" 08_lol
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
а понятно 30_crazy
по вопро
19.04.2010 р.
Вот купил себе вентилятор, приколитесь с размера (слева-родной, справа-тот что я купил). Правда маслает как бешанный.
19.04.2010 р. відповів для Sergio
05_shok круто, теперь будешь бояться  не перегрева а переохлаждения 30_crazy  03_biggrin
по вопро
Змінено: 19.04.2010 р., pitbull
класс!!!! он на 12 вольт?  18_good
