Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2094319
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
16.01.2010 р. відповів для Busa
было бы фото 21_umnik  и какой размер перчей? наверно в магазине буду брать, правда 850 гр. у нас куртки кожа от 450
16.01.2010 р. відповів для staroverrr
Шлем новый,только надпись добавил.приборка б/у (прислал Андрей (Краб 23)..)да клипоны так выставлены как с магазина были так и оставил,в бак неупираются....
по вопро
17.01.2010 р. відповів для pitbull
да 03_biggrin шлем прикольный еще и под мот подходит 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://img218.imageshack.us/img218/2513/yamaha.jpg
17.01.2010 р. відповів для nastya-zxr
Спасибо! у тебя тоже чОткЫй шлем! 18_good  20_drinks
по вопро
ну спасибо!!!
17.01.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил, вот фото приборки с другой стороны, и датчик тел-на...и ночью,  на третьем фото те три провода...
по вопро
Дима. зеленый и черный это плюс и минус. они внутри должны сходиться с проводами тахометра, тоесть по два провода под винтик. лампочка телефона должна управляться какой то схемой или реле. открой приборку и посмотри что там внутри. розовый надо посмотреть куда подключен. на второй фотке выше датчика уровня, просверли отверстие и поставь 3ю лампочку подсветки приборки. будет лучше уровень подсвечивать. полюбому надо вскрыть. вообще лучьше задействовать телефонную лампу, на индикацию тормоза. хотя я видел такие приборки, левая лампа с нарисованным символом лейки, тоесть масла
Ну да я как индикатор тормоза  у меня щас тоже стоит так что привык уже.....да придётся всё таки разбирать...
по вопро
да открыть не проблема, пометь провода какой куда подключен
Спасибо за советы!!! 20_drinks  буду ковырять..щас похолодало так что теперь есть время для размышлений...
по вопро
18.01.2010 р. відповів для pitbull
да похолодало, время заняться мотом!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
18.01.2010 р. відповів для LocTite
привет,там занимацО то нечем надо только приборку втулить как-то.....
по вопро
сделай как Starrover! у него не плохо получилось! 18_good
Honda RVF 400
а так и буду,приборка такая-же мот тоже...
по вопро
снял бак, повертел его, а датчик топлива и поставить некуда 21_umnik  а переваривать бак, пока не буду. дождусь тепла наверно.
18.01.2010 р. відповів для staroverrr
незнаю я б ради датчика бак не переделывал.....
по вопро
1. Мощность/расход
2. Как он и водитель себя чуствует на
дальняки? 300/600 км?
3. Крейсерская V
4. Б/у сейчас такой можно найти и за сколько?
18.01.2010 р. відповів для MDV
1. Мощность/расход
3. Крейсерская V
мощность есть в "шапке" темы  Р5 10л/с, я раз только ездил 300км,когда гнал мот домой,мне непонравилось,но это потомучто скорость была 30 км/ч(обкатка типа)...а щас бы легко хоть 600км, моту побарабану ну канечно в жару не гнать в пол ,надо где-то 80-90км/ч и с остановками каждые км 50....крейсерская гдет 80-90км/ч,насчёт продаж незнаю летом новый стоил 8800грн,ссылку сайта продажи мотов кину в личку... 20_drinks
по вопро
18.01.2010 р.
honda cbr 125r похож на этот, но тот какой то прикольней! 01_smile
не обижайтесь на меня!
18.01.2010 р. відповів для moto_yura
Юра этот копия СБР 600сс и поэтому у него и колёса намного шире чем на СБР125сс.....Вот копия СБР125сс  http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/   и если незнаешь непиши,они непохожи...даже на вид!
по вопро
