Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
привет Дима. поставил движок на байк, завтра привезут промывочное масло итальянское, и
пробовал притулить прикуриватель в дырку для краника, не хватает места, аккумулятор там теперь мешает. прийдется таки на приборку ставить
Привет Михаил,ну наконец-то завтра может заведёшь....а прикуриватель и удобнее будет на приборке,так сказать под рукой....
по вопро
Привет все! Подскажите, есть ли запчасти на Спарк Р6? (извените если подобное сообщения уже было, просто я очень давно небыл на сайте, а страниц уже многовато) У меня за прошлое лето очень много поломок мне надоело его чинить, уже сил нет! Полетел амор( сделал минска) часто ламается вентилятор(где б его новый достать)лопнул радиатор, по дороге отпали тормоза(оч испугался) Спидак накрился, акуум здох, клапана не могу отрегулировать( точнее не пытался но хочу отрег.) После маленьково падения некоторые детали поламались на правом боку! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ я обитаю в Полтавском районе чуть ближе к Сумам!
Вот мое чудо!
Я читаю и неверю глазам.... неужели это про Спарка написанно ? Незнаю как вы ездите (но может причина что это Р6),моему коню полтора года,акум с пол тыка заводит мотоцыкл даже с фарами включенными и после протоя 15 дневного и при минусовой температуре,аморт неломался я просто пружину укоротил чтоб стал мягче,эксплуатируется мой Спарк всегда на "полную газульку" и томоза отличные,вообще непонимаю как они могли отпасть ?.....короче я от Спарка своего тащусь!!!мот супер!
я в нём уверен,меня он неподводил ещё...
по вопро
да, не спорю просто может такая моделька попалась. Знаю ребят у кого есть спарки то у них не так плохо как у меня(((
незнаю что и сказать.....это походу лотерея кому какой попадётся....у друга тоже Р5,но с моим рядом нестоял какбудто совсем разные моты,движки ведут себя поразному(хотя эдентичные),и тянет у него плохо,и заводится неспервого раза-акум тож неочень...
по вопро
А где детальки достань не знаеш? (например вентилятор, правое крепление лапки и тормозов, заднюю покришку) Могу предложить боковой передний пластик(клеений, состояие гдето 50-70поцентов может и лутше тяжело сказать)
Змінено: 10.01.2010 р., VALERA
убери с аваторки металлолом, и будет тебе счастье. поищи в гугле, а подножку от спирита , тут есть человек с этой фирмы.
Ссылку я уже кинул ему....а насчёт лотереи похоже что такое бывает,или в магазине что-то намутили,я свой брал с коробки,какраз только партия пришла и с ним всё ок....
по вопро
Всем приветик!!! От мне стало интересно, какой ресурс поршневой спарка р 6?
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
привет . хочеш на хонду поставить? точных данных нет, вроде 25 000 это 125сс, 200сс водянка, по идее должен ходить дольше
Буду собирать хондоспарк!!!
Шутка, а то вы тут подумаете! Как то стало интересно, водянка р6 сколько пройдет!!!!
Honda RVF 400
Такой зазор не может быть!!! на сколько я знаю впуск 0.15, выпуск 0.20!!!
ето пистец будет коромыслам и роспредвалу с такими зазорами надо ставить впуск 0.05 выпуск 0.08
0.20 ето в комбаене такие только ставить
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Дядя, давай каждый оставит свои мнения при себе, на мой мот по мануалу, впуск 0.11-0.15, выпуск 0.18-0.22 !!!! Ото так!!!
Honda RVF 400
спарк ето одностволка
а не рядник
одностволка
входной клапан: 0.05
выходной клапан: 0.08
4 стволка
входной клапан: 0.14
выходной клапан: 0.21
если не знаеш не стоит говорить что надо такой зазор, а если б он выставил 0.14 и 0.21 и ездил бы на таких зазорах и угробил все, то я думаю он бы потом тебе высказал
Змінено: 11.01.2010 р., Zippelin
Я свой в МРЕО регистрировал, так вообще никаких проблем не возникло. Что было написано на жестянке, то и написали. Может от дядек зависит вся эта морока с постановкой на учёт?
Настоение плохое утром с будуна....
У меня акум без подзарядки 2 месяца стоит. Как часто его на подзарядку ставить нужно, кто-то подскажет? Плиз.... С мота не снимал. В гараже около нуля градусов. Это не повредит?
Вчера был в секонде в Киевском на Шулявке, мотоэкипа пруд пруди! Куртки, штаны кож, и комбезы в целом. Цена от 400 гр с торгом. Мотоперчатки от 100 гр. тоже кож. Были новые со всеми прибамбасами на пальцах, вставки что ли?... по 200гр. с торгом. Тоже кожа.
Змінено: 11.01.2010 р., Busa
