Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Как с балансировкой? А то я подумал где там содрать 60грам можно?
привет, нет, на нем разбаланс был 45гр. я писал уже , и фотки выкладывал. неахото рисовать.в общих чертах балансиры стачивал болгаркой. там на раньше вылаженной фотке видно. после этого балансировал окончательно, еще грамм 30-35 убрал. я видел фотку, япошка болгаркой сектора посрезал возле шатуна. но мне так не нравится, сопротивление вращению дает
Оч интересно, как работать будет(что будет я не сомневаюсь).
нормально,это теперь вибрации должно быть меньше....а с головой что будеш делать ? запиливать?
по вопро
надеюсь что меньше, одноцилиндровый полностью не убереш вибрацию. разве что балансировочный вал поставить
да, запилю голову и поршень облагородить надо. однако у нас на движке есть вывода на приборку с индикацией скоростей
1н2,3,4
Удачи тебе в твоём нелёгком деле,по мере проведённых робот - ждём отсчёта с фото,очень интересно что получится...а насчёт индикатора поподробнее,где находится выход?
по вопро
там из движка два жгута выходит, один из них как раз и есть на индикатор, он из под крышки звездочки выходит,(черная круглая пластмаска) к нему только один провод на мотыке подключен, нейтраль. а остальные не задействованы, так как индикатора на приборке нет. да, забыл сказать, заказал аморт в интернете, 208гр с доставкой. правда простенький, но мне главное пружина
Змінено: 18.12.2009 р., staroverrr
Всё понял видел этот индикатор,но думал только нейтраль,а провода неосматривал,завтра посмотрю если получится, и надо будет задействовать...
по вопро
Привет!!! Делай двиг, не продавай, поршневую можно за 300-400$ купить и будет ракета!!!
Покупатель то есть, вообщем по сезону поеду к друзьям в Донецк, как рас покупатель тож ихний знакомый, пускай смотрит, хотя не знаю, ракета еще та и продавать не хочеться!!!
Да ребята спарками занялись конкретно, все дружно зимой делаем технику, а летом
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
Змінено: 18.12.2009 р., pitbull
Конячка - это зверь за которым надо ухаживать!!!
Представте у меня западло, есть документы, доверенность, тех.осмотр (будет), страховка (будет), справка о том что я закончил водительскую школу, а прав нет и два раза на море летал!!! Не могу справку (которая допускает к сдачи экзаменов) взять, надо 4000 грн. штраф уплатить!!!
Honda RVF 400
Сейчас пороюсь ...где-то видел
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2606
Honda RVF 400
привет. где ты столько штрафов насобирал? наверно живеш не возле пешеходного перехода
надо надеятся на президентскую амнистию после выборов. спасибо за ссылку
Привет,а что конкретно делаеш? прямотоки? или ещё что? да и фото кинь если можно...
У меня две прямоточные трубы. Снял полностью выпуск, пересмотрел все соединения, кой-где аргоном подварили, меняю набивку (выгорела), одну уже преренабил, осталось другую!!
Звук будет УХХХ...!!!
Хочу темку создать по перенабивке глушителей!
Honda RVF 400
Привет,нехило смотрится!
,когда темку сделаеш кинь ссылку,интересно почитать.....
по вопро
После дня рождения ехал на мотороллере с перегаром штраф припаяли 3740грн. и за езду по тротуару 260 грн.!!!
Honda RVF 400
Хорошо!!
Honda RVF 400
да, не слабо. за сколько байк брал?
