Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
вот думаю экипировку прикупить, только не знаю - по верх памперса одевать или памперс сверху?
Змінено: 15.12.2009 р., staroverrr
насчёт экипировки тут секонд поможет....а одевать повер памперса,хотя памперс сверху будет смешнее...
по вопро
адресок есть? наколенники хотел взять, а то коленями по пластику бъюсь
и налокотники можно
Адреска нет,(всмысле где в Запорожье незнаю)-тут ссылка на тему по экипу из секонда (кстати темка создана спарководом Busa)...может там есть адресок в Запорожье...http://www.moto.com.ua/forum/topic-219048/
по вопро
http://www.motovelo.com.ua/index.php?scooter=177 - Это тот же Spark? Только названия разные? Или совсем другой мотоцикл?
Привет,это тот же Спарк Р6 только другое название и колёса чёрные,а на Спарке типо "хром"-мне на Спарке больше нравятся...
по вопро
Привет,похоже придётся консервировать мот -сегодня попёр снег уже всё занесло,так что придётся байк укладывать спатонки
(но сезон закрывать пока несобираюсь...для зимы есть скут)...
по вопро
Привет,ну ты прям мастер...мне сейчас по холоду неохота было разбирать двиг,жалко что запаса нет,у меня была мысля кубатуру чуток увеличить....а за фото буду благодарен!
по вопро
Змінено: 16.12.2009 р., pitbull
так я движок в доме разбираю. а что сфоткать, какую деталь? сам думал хотябы на 150сс поднять, увы, не катит. вот, все тут. выбирай
Змінено: 16.12.2009 р., staroverrr
половинки картера,"голову" и ЦПГ-можно и одной фоткой...а где будеш балансировать и сколько стоит? И ещё двиг как снимал отдельно от рамы на которой он стоит или с ней ? У меня эта рама там где сбоку прикручивается к общей раме- приварено наглухо (ухо просто сломалось болтом никак неприкрутиш)...пришлось приварить.
по вопро
сначала раму убрал, потом снимал двиг, весь процесс занимает пол часа, на холоде
ни че, по сезону обрежем твою раму. сам буду балансировать. фотки вот
