-1 °С
Переглядів: 2101944
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••78910111213••423
OutLaw
06.11.2008 р.
здесь ктото писал что видел в нете фото где на спарку с пасажиром. так вот я 2 часа искал, ниче нет, токо тюнингованый, один чувак сидит или простые, еще были розобраные и в упаковке, но с пасажиром НЕТ!!! ОГРОМНАЯ просьба к обладателем спарка сфоткайтесь пожалуста с пасажиром!!! Я думаю вы етим не токо мне поможете, так как ето желают увидеть все!!! блин почемуто видео со спарком что не заводится ненашел, дайте ссылочку!!
Ryxa
06.11.2008 р. відповів для OutLaw
http://www.youtube.com/watch?v=Khxtbm_l3QM&feature=related
OutLaw
06.11.2008 р. відповів для Ryxa
мда... на видео хорошо видно что чел за ним не ухаживает и не бережот!!! а как по ускорению, то вродь ном он скорость набирает!!!!!!
07.11.2008 р. відповів для OutLaw
Сегодня совершил поездочку 70 км без остановок. И сразу же глянул на глушитель и прилягающую близ проводку и стоп. Банка глушняка была еле тёплой. Так, что пока особых опасений, что что-то там расплавится нет. Правда на улице 3гр. было. Но отвалился передний левый поворот. Гайка открутилась от вибрации. А ведь проверял после покупки.... Повис на проводе. Даже не заметил когда. А так всё ок. Тяга вполне приличная и манёвренность тоже. Хороший разгон. Но ямки фигово хавает. Трясёт не по детски 02_sad нет.
Ava500
07.11.2008 р. відповів для Ryxa
Ппц видео уже смотрели на ютубе, как спарк не могли завести 08_lol
Такое не только у них быват и мерсов тоже не заводиться.
07.11.2008 р. відповів для Ava500
На холодную ваабще сегодня еле завёл. А было то всего 3 тепла. Тока  с толкача моторчик подхватило. Но если тепло тогда всё ок.
Ryxa
не ну просто как он там надрывался... а потом ещё кросовок слетел  03_biggrin
Prox
10.11.2008 р.
Кому нужно я знаю где склад в Днеиропетровске , там можно договоориться и взять дешевле Spark -6 или 5 , я сам на таком ездел, чесно жосткий он, не для города
Prox
10.11.2008 р.
Я такой мотык сезон тягал как мог, я его раз 20 разбирал и собирал, я там всё наизусть изучил, на серваке даже места нехватит чтобы всё описать(у Спарка изначально идёт браковая одна деталь,точнее ветелятор и термодачик, из них выгарает предохранитель) да ещё куча чего, контакты очень слабые, я только купил сразу проводку на новую поменял, притом воздухан вобще мылом приклеен к оси карбиратора, очиститель нужно чистить или вобще менять, так что если что обращяйтесь помогу, мой тел 80661652081 , може ктото и мне чтото новенькое раскажет, а да мотык супер сам по себе, я на нём 154 км ехал, вдвоём 140 ехали, правда ему передач нехватает но то фигня 03_biggrin
10.11.2008 р. відповів для Prox
У тебя 200-ка была?
ХАЧУ YAMAHA R-1
Prox
10.11.2008 р. відповів для Busa
Это ты зря делал, на Спарке все болты откручиваються, я даже раз номер потерял , хотя закручивал его ключами, просто Китай -есть Китай, а по поводу глушителя это пока холодно, а ты попробуй летом поездить, до него фиг дотронишся, так что лучше проводку убрать, а то будет каротить (у одного из знакомых даже загорелса из за проводки)
Prox
10.11.2008 р. відповів для tymon
ДА R-200
Ryxa
10.11.2008 р.
Болты чтоб не раскручивались, можно на резьбовой герметик посадить...вобщем мотык из ряда "дособерёшь сам"
ares666
10.11.2008 р. відповів для Ryxa
Ну вот новая модель уже есть только KinRoad Stinger http://www.moto.com.ua/admoto/ навинки появились 03_biggrin
10.11.2008 р. відповів для ares666
У этой модели со спарком, похоже, только пара отличий. Это цвет дисков и рисунки на пластике. Ну и название само собой. А от перестановки слогаемых сумма, как известно, не меняется 03_biggrin
ares666
Eто называется БРЕНД и естественно дороже выпускает один и тот же завод если дороже значит лучше =) да и качество по лучше 03_biggrin
а как на счет комплектующих? типа приборки?
ХАЧУ YAMAHA R-1
ares666
запчасти есть, но под заказ 01_smile
приборки полностью электронные и на 125-ку подходят?
ХАЧУ YAMAHA R-1
11.11.2008 р. відповів для tymon
Ну а как на счёт цены? На сколько дороже спарка? И кроме приборки электронной (при увеличиной картинке предоставленных выше пару фото, приборка похоже, точно такая же как на спарке) есть какие либо существенные отличия?
Змінено: 11.11.2008 р., Busa
1••78910111213••423
