+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2108072
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.06.2011 р.
видал уже и в наших краях такой апарат только 125 -тка,цену не спроосил,скорей всего буду ореинтируватся на такой ффасон)  17_wink
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
04.06.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Привет ! Я не поршневую менял а двигатель целиком. Прочитай пост чуть выше я там рассказывал что 72сс 90 бегал... 01_smile
   Понял,  03_biggrin  ну а силы похоже хватает,?!
Ну хватало силёнок хотя это с горки 90 шёл - по прямой 80/85. 03_biggrin
04.06.2011 р. відповів для chabanitos
Ну так запасайся звездами тогда. Спереди у тебя уже стоит на 16 зубов, увеличивать дальше не вижу смысла. А вот из задней можно поиграться. Попробуй поставить на зубов так 31-32. Скорости ему точно прибавится, а вот насколько ты потерял в тяге уже смотри сам. Хотя если движок с квадроцикла то тяги должно хватить.
Вся проблема в том что это максимум что можно на эту модель поставить - заводской звезды на 31-32 зуба нет. Только на 36 зубов. Тогда нужно подбирать от чего могут звёзды подойти либо заказать на заводе чтобы изготовили.
04.06.2011 р. відповів для Aleksey0
Подбирай от 150-250сс. В крайнем случае на Альфу стает без проблем ведущая звездочка на 17 зубов.
Змінено: 04.06.2011 р., chabanitos
Пасиб, буду думать подбирать, хотя я думаю всё равно это не то - ведь тяга падает существенно - да ещё если против ветра ехать. Думаю возможно продам другу его вообще - ему не нужны такие скоростя а себе альфу возьму 110сс с нормальной коробкой, со временем если найду нормальный двигатель 125сс с нормальной коробкой то заменю движок и всё. 01_smile
Продаю  срочно!!!
цена все та же?
05.06.2011 р. відповів для lord-sirius
[url=http://userbars.ru/]http://img580.imageshack.us/img580/9719/60594741.png
06.06.2011 р.
Люди!Где можно купить SPARK R-6?Весь нет уже облазил,ничё найти немогу!Хочу нульцевый,с магазина.Говорят,вроде собирают их в Днепропетровске .Никто ничё не знает...?Сам я с Днепродзержинск а.Зарание спасибо за помощь!
29.06.2011 р.
Всем,привет! Парни,у меня Spark r-6, и появилась проблема ((( У меня слетела Реле Зарядки! 33_wacko  Не знаю где найти... может с какого-то другого мотоцикла пойдёт? Просто устал уже каждую ночь заряжать акумик ((( Что делать? Помогите...  43_help
●...жги резину, а не свою душу...●
simmoto
29.06.2011 р. відповів для Spark-R6
С любого подходящее по подключению подойдёт. Кинь фото подскажу где взять.
29.06.2011 р.
народ не кто не вкурсе станет ли задняя покрышка вперед....мож кто то узнавал 06_question или что-то слышал об етом
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
30.06.2011 р.
Всем ещё раз привет!)) 55_yu  Вот моя реле зарядки с моего Spark R-6, которая накрылась. 34_wacko2  Не знаю где найти новую. Поэтому прошу помощь у Вас. Может кто знает с какого другого мотоцикла подойдёт?
Моя реле на 5 проводов.
30.06.2011 р. відповів для Spark-R6
на скутере у меня стоит на 5 проводов,но цвета некоторых проводов не такие и разьём другой
по вопро
simmoto
Подойдёт аналогичное на 5-ть проводов. Если вместо розового будет белый- ничего страшного. Стоит в раёне 100грн.
30.06.2011 р. відповів для pitbull
Если надо такое то аналогичное стоит на Минске. Это стандартный реле-регулятор шунтирующего типа.
30.06.2011 р.
Парни, а если найти похожую релюшку с другой фишкой, но потом обломать фишку и просто соеденить провода? Ребята, а у кого-то есть ссылка на интернет магазин , чтобы там заказать релюшку подходящую? 55_yu
01.07.2011 р. відповів для Spark-R6
вот http://begemoto.com/index.php?productID=294
по вопро
simmoto
01.07.2011 р. відповів для pitbull
Не Дима, этот ИМХО не покатит. Должны быть провода на вход Жолтый и Белый, либо жолтый и розовый. Два жолтых не пойдёт. 19_negative
01.07.2011 р. відповів для simmoto
та то картинка такая... у меня на 5 проводов и там белый есть, у них и то реле что на 4 провода тоже нарисованно два жёлтых без белого 03_biggrin
по вопро
01.07.2011 р.
Ясненько. 18_good  Пасиб за помощь всем. Буду звонить в магазин и делать заказ. Ребята, а что можно сделать с родной стоковой выхлопной? Чтобы звук был более грубее или ещё лучше чтобы со свистом! 24_bomb  Там получается если смотреть в трубу, видно заглушку. А если взять и сверлом просверлить отверстие? Звук измениться в лучшую сторону? А вообще сколько примерно стоит прямоток на Spark?  56_yahoo
