+19 °С
Переглядів: 2109080
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
08.05.2011 р.
Та я серьёзно спрашиваю, а ты приколы...тут решается серьёзный вопрос о покупке данного агрегата 01_smile
08.05.2011 р. відповів для NikNik331
примерно такой?  03_biggrin
08.05.2011 р.
Хочется хоть примерно такой http://www.youtube.com/watch?v=yXjHkEw00Lo&feature=related
simmoto
09.05.2011 р. відповів для staroverrr
а какой ты хочеш звук от одностволки? как у рядника четырехгоршкового?  03_biggrin
Я хочу как у двухкотловой, двухлитровой вехи. 12_cray
Новый у симмото брал
XXX
И ещё один вопросик как убрать вибрацию на нём??? Чё для этого надо????
XXX
09.05.2011 р.
А где купить SPRAK R6 можно?
09.05.2011 р. відповів для NikNik331
    Привет,  если грамотный чел  зачем такие вопросы задовать?   каким волшебным образом можно от одна цилиндрового  пихла  такого выхлопа достичь, 03_biggrin
север
09.05.2011 р. відповів для parebux
балансировкой коленвала. в теме есть и формула и фото колена после балансировки
kira_s0
09.05.2011 р.
Всем привет !  Недавно сломалось   на раме  крепление для двигателя ! Весь мотоцикл разобрали , двигатель сняли ! Крепление приварили на место  и  как следует укрепили , собрали всё обратно !  В итоги имеем вибрацию  всего мотоцикла   на больших оборотах (7000-9000)  ! Пожскажите из-за чего она могла появиться ? И как это исправить !?
Раньше её небыло даже при 11000  об/мин
09.05.2011 р. відповів для kira_s0
Привет,  быть может продавил цаленблоки  на креплении мотора , и он получается в жестком сцеплении с рамой  06_question ,,, попробуй  ослабить болты крепления ДВС, и поставь резиновые проставки между двигателем и рамой(  резиновые проставки должны быть из довольно крепкой резины в ином случае их раздавит и эффекта не будет,
север
09.05.2011 р.
Разговор поддержать  03_biggrin
Всё вроде бы обыскал, но сайта с продажей SPARK R6 так и не нашёл, где вы их покупали?Искал на сайтах где можно с рук купить, так уж очень мало их и те не подходят, хочу чёрного цвета...помогите  пожалуйста.  43_help
опять повторяю !!!!!!! в третий раз! 34_wacko2  Тут на сайте есть обьявления и там есть новые Спарки и Р5 и Р6 по очень хорошей цене. 18_good  01_smile
и с Днём рождения! 20_drinks
по вопро
09.05.2011 р.
А кто пробовал турбину ставить? пытаю желание поставить(руки ростут от туда, от куда надо  03_biggrin )
simmoto
Ну куончились Р-6 уже. 27_dash  Если нарою где нибудь остаточек, обьяву сразу возобновлю. 66_pardon
10.05.2011 р. відповів для pitbull
пиши сразу ссылку на новые спарки, а то я смотрю вопрос часто всплывает и никто не находит)))
10.05.2011 р. відповів для NikNik331
Турбину лучше ставить на инжектор... а там хз, тоже мысля такая была, от свиста турбины душа радуется)))
10.05.2011 р. відповів для Delete13
http://www.moto.com.ua/admoto/  25_spiteful
по вопро
Змінено: 10.05.2011 р., pitbull
10.05.2011 р.
И снова здрастЕ...хотел спросить, я снимал заднее колесо, теперь  чето очень трудний накат...может ли ето бит из-за того, что цепь перетянута?
simmoto
читаем правила..реклама запрещенна
Из личного разговора с ГИСом- ссылка на этот сайт рекламмой не считается( реклама это ссыли на посторонние ресурсы). потому:http://www.moto.com.ua/admoto/
