Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2109889
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
bello
06.04.2011 р.
Пацаны,где можно купить spark r6 в киеве??  33_wacko
чтобы можно было поехать пощупать его
да и вообще сколько нужно в него вложыть
06.04.2011 р. відповів для GroZzy
вот фото родной 14зуб, и 15зуб, 16зуб на мотыке уже установлена,
север
06.04.2011 р. відповів для bolotinvolodia
У этой звезды у меня небольшой люфт, так должно быть или она должна мёртво стоять?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
06.04.2011 р. відповів для Urez
  С завода имеется люфт , я установил стальную пластину и уплотнительное резиновое колечко , и люфт пропал,
север
Он должен быть.
Должно мёртво стоять?
093 36 44 898
под абревиаторой "он" имеется ввиду люфт - он должен быть,так что всё у тебя нормально 17_wink
по вопро
юрец вот как он должен стоять 01_smile
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
07.04.2011 р.
Всем привет,вчера ходил в ГАИ сдавать теорию для открытия категории"А" и СДАЛ с первого раза 56_yahoo  41_dance2 ,никому не платил и без знакомых,так что с первого раза сдать реально,заплатил только за корочки и экзамен 450гр.,справки о наезде 20 часов не потребовали потому что получал права до 2008г.а точнее в 1999 году,теперь осталось только вождение сдать,спросили есть ли мотоцикл,а то у них не на чем,в общем через субботу поеду сдавать вождение,думаю будет по проще,хотя кто его знает 06_question
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 07.04.2011 р., noise
simmoto
07.04.2011 р. відповів для noise
+1. Нормальные пацыки так и должны сдавать. 18_good
07.04.2011 р. відповів для simmoto
АЙ ШПАСИБО Серега  58_preved  42_friends  20_drinks до сих пор в себя прийти не могу 15_badgrin
DR.JOHNSON
07.04.2011 р.
Доброе время чутрок! ...стал обладателем такого коня), первый раз поднял бак и сразу вопрос: поднял бензобак а там 2 трубки 1. на краник - ее я заменил, а вот 2я с верха бензобака ....и уходит она в "никуда" 58_preved хотя на конце хомутик.)))))) она отвалилась? или так и должна висеть?
07.04.2011 р. відповів для MARANTONO
Привет,вторя трубка с бака(тонкая) это для слива из под крышки бака,у меня она вообще была без шлангочки,если есть шланг,то выведи его просто вниз,или в сторону,чтоб на двигатель не текло
DR.JOHNSON
ТОЧНО! 18_good  спасибки большое!
еще вопромик еще чето болтается просто так "в свободном пространстве "воздухосасалка какаято по всей видимости 06_question
позлравляю, только тебе теорию не надо было сдавать. только вождение  03_biggrin у тебя же есть права
привет. это вроде как трубка экологии. типа дожига газов. идет от головки от выхлопного канала. должны присоединятся к нормальному воздухану, не прямотоку. у меня такой не было, просто металическая заглушка стояла на голове. много слов. вобщим выкинь ее нахрен  15_badgrin
07.04.2011 р. відповів для staroverrr
да нет, у меня "В" а эти..... сказали что всеравно экзамен здавать надо(, а потом еще и в конце апреля вождени(
вам повезло, я сдавал только вождение. 03_biggrin тоже была только "В" + ксерокопия техпаспорта на личное авто
Змінено: 07.04.2011 р., staroverrr
07.04.2011 р. відповів для Urez
  У самого вала есть не большой  продольный люфт  звезда на валу установлена  глухо, потому как с  внутренней  стороны звезды  установлена упорная шайба , которой с завода почему то  Нет,
север
Змінено: 07.04.2011 р., bolotinvolodia
simmoto
07.04.2011 р. відповів для pitbull
Пора бы уже в название темы, или в шапку добавлять Омаксы, Фениксы и т.п. близнецов. 04_blush
