+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2110011
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
29.03.2011 р. відповів для Aleksey0
Привет,я так понял тебе нужен впускной коллектор,а на 171стр.тебя и подавно нет 84_acute  15_badgrin в личу кинул адресок позвони,узнай.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
29.03.2011 р. відповів для noise
привет,стоит она 300грн (тут на мотокоме я дал обьяву типа куплю приборку) и чел откликнулся... только вот есть одно "но" там сзади толька одна часть фишки выходит(папы) а "мам" с проводами нет и тоесть не понятно где и что подключаетсо,отдали мы приборку электрику он вывел провода..теперь как будет время и погода будем проверять и ставить 01_smile
по вопро
29.03.2011 р. відповів для pitbull
Понято,когда подключите огромная просьба еще и видео ее работы уж очень интересно 05_shok
DR.JOHNSON
постараемсо сделать... и ещё там подцветка разная может быть,тоесть нажал кнопочку и выбираешь оранжевая,красная,зелёная  30_crazy
по вопро
УУУх ну это вообще клас 83_clapping давайте подключайте быстрей,жду с нетерпением 70_suicide  15_badgrin
DR.JOHNSON
как только так сразу 30_crazy  20_drinks
по вопро
Успешной установки 20_drinks
DR.JOHNSON
спасибо 20_drinks
по вопро
29.03.2011 р.
какой патрубок?
Патрубок, соединяющий карбюратор и цилиндр, точнее впускной коллектор. Вообщем расточил я коллектор - лучше стало правда опять ситуация такая что топлива не хватает - стало больше провалов но в общем ездить можно. Свечу отрегулировал (зазор) стал устойчивее работать, но всёравно когда резко ручку поворачиваешь газа, то провал хотя игла в самом верху. Попробую так обкатать там видно будет.
Спасибо гляну, что у них есть, позвоню.
Привет, а фильтр у тебя прямоток установлен?   подобная ситуация у меня была на чопере  а моторы у них похоже одинаковые , я поставил 100куб и фильтр прямоток  и появился провал, любые регулировки не дали результата ,,, тогда я установил родной фильтр с патрубком  с коробкой как на скутерах, и провал исчез сам собой,
север
Змінено: 29.03.2011 р., bolotinvolodia
Во первых это обкатка. А во вторых на карбюраторе ведь нету ускорительного насоса и при резком открытии дроссельной заслонки возможен провал из за нехватки топлива. Частично это устраняется подбором "подпора" воздушного фильтра, DED писал об этом.
29.03.2011 р.
ставил увеличенный карб для пробы  в начале обкатки. тоже были провалы. закончил обкатку на стоковом карбе и снова поставил увеличенный. провалы исчезли, фильтр нулевик. прибавил тяги на максималке. ( карб 26мм дифузор, запил головы, разшарошил впускной коллектор и выхлопную от головки - на половину сварочным швом перекрывалась)
Это приборка на спарк шолЕ??? 05_shok
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
29.03.2011 р. відповів для Urez
ну да 26_newrussian ...
по вопро
29.03.2011 р.
Посмотрел щас видюшек всяких в нете.. Интересно, я при росте 1.75 не буду на нем как на игрушке смотреться? 01_smile  Ну впрочем все равно завтра поеду смотреть  01_smile
29.03.2011 р. відповів для lex141
Вот примерно так)))
093 36 44 898
Так а это...  Шо? Где? Когда?   Тоже таКЭ хочу 01_smile
093 36 44 898
Ты давай собирай пластик и в конце апреля на крым!!!   На спарках больше некто не едет 06_question
093 36 44 898
ну так я на этой странице ранее писал сколько и т.д. пока не устанавливали её на мот 01_smile
по вопро
Ясно.
093 36 44 898
