+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2116504
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.03.2011 р. відповів для Flane-rus
Привет,удлинить можно либо за счет полной переделки хвостовика(перенос сиденья и пластика)тогда придется делать новые крепления сиденья и какие то проставки под крепление пластика,либо как rufus сделать другой пластик на хвост,колесо отдалить только с помощью замены маятника,а чтоб был повыше поменять задний моно амортизатор,поставить высокопрофельную резину и проставки на перья вилки,в шапке ветки есть файл,там описывается как это сделать,в общем то можно все что угодно,вот только выйдет это все уж отчень не дешево,у меня рост 182см посадкой полностью доволен,вполне удобно,со стороны может и не особо смотрится но по этому поводу не комплексую,радует то,что этот малыш может,даже то что он маленький но способен на многое,а так если посчитать все затраты на переделку как раз б/у хьюс получится,так что решать тебе 01_smile
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
привет я хвост с сидухой удленил делаеться просто отрезал полностью с хвостом раму где начало подножек начинаються для вторового пасажира и наростил трубу себе примерно на 70мм сделал усиление продолжил касынки на  фото обьясню сделал потомушто резину поставил на 70 профиль а то зад закидывает грязью да ивид половчей сидуху разрезал посиредине и сделал вставку и листового метала и соединил соотвествено на клепки две половинки и обтенул кожзамом и подобрал вставку поролон соотвествено на первой фото готовый продукт видно даже по ножкам задним смежение относительно заднего маятника по поводу маятника тоже думал удленить  но или подбирать другой или из метала делать новый но это геморой огромный и я смерился с этим
Змінено: 13.03.2011 р., denpod34
13.03.2011 р. відповів для denpod34
Привет звезду приобретенную не пробывал?,
север
Змінено: 13.03.2011 р., bolotinvolodia
13.03.2011 р. відповів для bolotinvolodia
еще нет на нее надо цепь менять родная короткая в даный момент мот разобран на перекрас
спасибо за ответ , но он все равно смотрится убого , человек больше мотоцикла , больше интересно на счет замены маятника , туда любой подойдет ? 01_smile
всем спасибо , форум отличный
Понял, а в какой цвет хочеш? и как, в один цвет? или комбинированный? и еще на учет в ГАИ   ставил ? интересно во сколько обойдется?
север
буду красить в черный как по паспорту только металик на учет не ставил еще   закончу и поставлю кокраз сезон начнеться
13.03.2011 р. відповів для noise
Дим ты просил фото моего мота, смотрите и коментируйте!!!
13.03.2011 р. відповів для Ratmir93
очень даже ничего, достойно 18_good хорошо сделал 20_drinks
по вопро
Отлично сделано 18_good я так понял приборка и электронная и дополнительная стоит,раму перекрасил или уже такую купил,отлично смотрится 18_good молодца.
DR.JOHNSON
Рама светлая  здорово! скат передний протектор в обратную сторону ,переобуй,
север
13.03.2011 р.
Народ кто чем стекло тонировал,есть кусочек пленки,вот только не знаю что из этого получится,ведь форма стекла неровная,складки могут получится,тонировал как то машину вроде нормально,так там стекла ровные,жду ваших советов? 06_question
DR.JOHNSON
13.03.2011 р.
Народ а на р5 сколько обкатка двигателя??? В киллометраха и где него можно запчасти заказать??
XXX
Спасибо всем! Рама была тёмно серая матовая, сам красил в серебристый металик.
Я лично тонировал автомобильной плёнкой американкой с помощью фена и жидкостью для мытья стёкл. Получилось без складок.
13.03.2011 р. відповів для parebux
Обкатка примерно 1000 км или же полная 3000 км. Я на свой р6 заказываю в одессе.
А сайт не подскажешь???
XXX
Этого одесского магазина сайта нету у  меня есть номер телефона. Если нужно скину.
Они пластик продают???
XXX
Да я себе заказывал левую нижнию часть.
