Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105472
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
05.03.2011 р. відповів для staroverrr
зиму прождали а неделю другую темболее 01_smile  да и весна уже тепло стало..так что полубому хоть чучуть да проеду 30_crazy
по вопро
люди пожалуйста подскпжите где можно купить нижний пластик на sparka r5 очень вас прошу
XXX
05.03.2011 р. відповів для parebux
я к сожалению не знаю  06_question  сам делай
06.03.2011 р. відповів для parebux
Привет,а по тем адресам звонил(стр.334)что сказали?
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
08.03.2011 р. відповів для noise
Привет,а почему хочешь купить именно в Киеве,можно купить в Одессе или в Днепре,если они там еще есть и через службу доставки переправить,я за своим именно в Днепр и мотался,в личу кину адреса где продают  01_smile
а мне кинуть можешь?  03_biggrin
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
08.03.2011 р. відповів для Stander
смотри личку...
по вопро
08.03.2011 р.
фотки Spark r5
Studio Bars Records
08.03.2011 р. відповів для pitbull
народ если движок 2 года стоял сколько его заводить по времени и чё делать если краник текёт???
XXX
08.03.2011 р. відповів для parebux
краник течёт у всех..просто сделай напрямую с бака в карб.. а что из-за того что он стоял заводи грей и обкатывай
по вопро
А карбюратор заливать не будет?
XXX
09.03.2011 р. відповів для parebux
заливать не будет..но может со временем потеч карб т.к. запорная игла может не закрытсо..вообщем лучше краник поставить,но и так можно тоже, хотя  бывают косяки - у меня за 2 года два раза потёк бенз.
а вообще всё это уже обсуждалось .
по вопро
Змінено: 09.03.2011 р., pitbull
09.03.2011 р. відповів для pitbull
12_cray Ну я бак подключил напрямую а толку? Он всё равно не заводится
XXX
ну значит проблема в другом 66_pardon  смотри свечу,есть ли искра.. подсос вытяни на всю когда заводишь.
по вопро
А как искру проверить? Не пальцем же
XXX
да уж...
вообщем найди кого нибудь кто понимает хоть немного в технике(знает эллементарные вещи) .
а проверяют искру так- одевают на снятую свечу свечной колпачёк приставляют нижнюю часть свечи к корпусу(например на движок) и пару раз крутят стартером или киком(тоесть типа как ты заводишь) и должна быть искра на конце свечи9в месте контакта её с двигателем. (извини если не понял о чём я говорю..я и так стараюсь по понятному расказывать) 03_biggrin
Да только аккуратно , держись за колпачёк а не за свечу а то ударит током 03_biggrin  несмертельно конечно но всё равно неприятно будет 30_crazy
по вопро
10.03.2011 р. відповів для pitbull
желательно еще резиновые галоши одеть  15_badgrin  привет Дима 03_biggrin
10.03.2011 р. відповів для staroverrr
привет Михаил 01_smile  ну да забыл галоши не помешают и ещё резиновые перчатки 30_crazy
по вопро
Привет ребята ! 01_smile  Доделал почти свою альфу 125сс. Вот фотки что получилось. Поворотники в виде пули, новые красивые колёса ну и соответственно двигатель 125 кубов. Пробовал прокатиться -  18_good  Правда карбюратор ещё от 50сс стоит - ставил терпежа не хватило прокатиться хотел. Осталось задние поворотники поставить - карбюратор и аккум соответствующий и воздухан. Аппарат классный получился особенно после 72 кубов. Ваши мнения. 01_smile  01_smile  01_smile 07_dirol  62_sarcastic  63_sarcasticblum
Змінено: 10.03.2011 р., Aleksey0
10.03.2011 р. відповів для Aleksey0
Привет,молодца,классно смотрится 18_good можно еще спинку для пассажира мягкой сделать и на дуги дополнительные фары поставить,мне кажется симпатично будет,как ощущения после поездки?
DR.JOHNSON
да я уже всё зделал завёл и чуть чуть прокатился))))) Спасибо за помощь)))))
XXX
