Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2112511
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
01.03.2011 р. відповів для staroverrr
мне надо сцепление отрегулировать и бак подсоеденить я просто не умею поєтому желательно вс' с картинками
XXX
02.03.2011 р. відповів для parebux
открываеш крышку сцепления. там болтик под отвертку с контрогайкой. отпускаеш контрогайку и подкручиваеш болт до выбора свободного хода. зажимаеш контрогайку. затем регулируеш натяжение тросика сцепления, свободный ход на ручке выжима 15мм до начала выжима. бак я так понимаю это присоединить шлан к карбу?
Змінено: 02.03.2011 р., staroverrr
02.03.2011 р. відповів для simmoto
таких фоток нет, а мотык уже продал
02.03.2011 р. відповів для noise
привет :я не пойму зачем клеить шумкой веть пластик крепится на кузов тебе проше под него прокладки резиновые подложить а я сделал так что у меня пластик на ленолиуме он же и как шумка будет работать фотки через пару дней скину
02.03.2011 р. відповів для staroverrr
крышка сцепления это там где написанно SPARK???
XXX
да,там два болтика под фигурную отвёртку..
по вопро
02.03.2011 р. відповів для hirurg
Пластик проклеивают вибропоглатителем,потому как вибрация идет по всему пластику,а резиновые проставки в местах крепления к кузову само собой ставить нужно и не только для снятия той самой вибрации,шумка это просто как вариант,сам еще не пробовал ставить,посоветовали,так что о пользе или наоборот пока сказать ничего не могу.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
simmoto
Да, под ней регулировочный винт( с прорезью) и контрагайка. Нужно отпустить гайку, подтянуть винт( до устранения люфта пластины) и удерживая отвёрткой винт затянуть гайку.
А кто нибудь знает где в можно купитбь обтекатель и зеркала на р5??
XXX
02.03.2011 р. відповів для Urez
Привет Юр,почти весь что планировал покрасил,а вот собирать буду уже когда потеплеить,фото обяз скину,в общем как только так сразу 01_smile
DR.JOHNSON
Привет,а с родными что случилось
DR.JOHNSON
купил уцененый без него, знаешь где достать и скока это стоить будет??
XXX
simmoto
В зеркала родные ничего не видно, многие из здешних переделывали под мотоциклетные. Советую почитать тему полностью, и поступить так же.
Вот вроде зч позвони узнай http://motoshop.ucoz.ua/ или http://skadmoto.com.ua/,а за зеркала simmoto верно говорит,я и себе буду ставить примерно вот такие:
DR.JOHNSON
Змінено: 02.03.2011 р., noise
Тож такие заказал на бегемото)))
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
03.03.2011 р. відповів для noise
У меня такие лежат ещё с лета, попробовал поставить, нормально смотрится и видно в них получше, НО поставил родные. Staroverrr себе укреплял всю переднюю металлическую консоль, а уже потом ставил зеркала. Вибрируют они немного, я побоялся, что морда со временем отлетит. Но может у вас не так.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
03.03.2011 р. відповів для Sergio
Привет,спасибо за ц.у.при установке буду что то думать,но родные однозначно надо менять,а то смотрится как животное из сказок фентези 03_biggrinхотя может кому и нравится,как говорится каждому свое.
DR.JOHNSON
Змінено: 03.03.2011 р., noise
А как их ставить они же по креплениям не подходят 06_question
XXX
Зато не обычно,  а если веревку между натянуть можно  рыбу посушить, 03_biggrin
север
simmoto
04.03.2011 р. відповів для noise
Привет Сергей,я почти весь пластик проклеил именно таким способом,чтоб он стал более хрупким не заметил,наоборот,после укрепления к нему хоть не страшно прикоснуться 03_biggrin а то в руках просто так ломался,в эпоксидку добавлял касторовое масло,где то в соотн.1-3 как пластификат,смола дольше сохнет,но зато полностью не твердеет и остается пластичной.
Возвращаясь к напечатанному.
В качестве наполнителя к смоле многие используют алюминиевую пудру. Поиск более дешового наполнителя привёл меня к заточному станку. Абразивная пыль ИМХО вариант. 18_good
