+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2108066
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.02.2011 р. відповів для Jasmin
05_shok  поправляйся скорее
10.02.2011 р. відповів для Jasmin
Скорейшего выздоровления ,  Крепись!!!
север
11.02.2011 р.
Всем привет 58_preved Народ сегодня сделал наклейку на бак из тонировочной пленки,вроде ниче получилось,плюс защита от царапин,сначала на принтере сделал эскиз,а точнее скачал фото и прогнал через принтер,вырезал шаблон и приклеил его к пленке скотчем,ну и маникюрными ножницами уже вырезал оригинал 01_smile ,П.С.наклейки хонда покупные.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
11.02.2011 р. відповів для noise
18_good класс , я себе тож сам делал 03_biggrin
по вопро
11.02.2011 р. відповів для Jasmin
Выздоравливай, ты нам нужна!
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
Бак красил?  Какая краска?
093 36 44 898
11.02.2011 р. відповів для Urez
Ну спасибо Вам  56_yahoo  40_dance а то я уже переживать начал,самому вроде нравится,а вот было интересно мнение,да бак сам красил из балона,ну и надолбался,кто захоче повторить мой подвиг сразу советую запастись терпением,чтобы нормально лег цвет испоганил 2 с половиной балона,слоев наверно 7-8 положил,а краска вот такая:,да и забыл еще слоя 3 лака и все равно не идеально получилось,есть ошибки. 21_umnik
DR.JOHNSON
Привет,  согласен   оригинально с наклейкой , тем более что бак в этом месте затирается,   перед тем как красить , надо чтоб  деталь была горячей,  тогда краска ложится в окурат идеально , (если не перелить), я такие мелкие вещи  на электро камин ложу , как деталь температуру  взяла , можно приступать к окраске ,
север
ну а старую краску здирал или как?   Что ещё будешь красить?
093 36 44 898
12.02.2011 р. відповів для noise
огрехи после окончательного высыхания ( пару недель) зашлифовуются и заполировуются
12.02.2011 р. відповів для Jasmin
Скорейшего выздоровления!
12.02.2011 р. відповів для GroZzy
Привет дружище видимость в этих зеркалах суперовая единственное из за вибрации мота они дёргаются малёх,кстати расскажи как сезон откатал в личку
12.02.2011 р. відповів для nikita216
привет Никита.  01_smile  ну если и ты говоришь что зеркала суперовые, буду брать однозначно. Спасибо за ответы: noise, hirurg,  nikita216   20_drinks
13.02.2011 р. відповів для staroverrr
Привет Миш,согласен полностью какие то огрехи именно так и убирал,просто в одном месте при нанесении лака из баллона как капля брызнула,причем перед покраской проверял баллончик,и в этом месте краска немного поплыла,так я лак для ногтей с краской развел и подмазал,благо что не большого размера,почти не видно,ну как говорится не ошибается только тот, кто ничего не делает 30_crazy Тут Юра спрашивал как краску снимал,так наждачкой,нулевкой просто глянец сбил а потом грунт положил.  07_dirol П.С.пластик лаком еще не покрыл.
DR.JOHNSON
Змінено: 13.02.2011 р., noise
13.02.2011 р. відповів для noise
привет Дима. согласен на все сто. кто ни чего не делает , тот не ошибается. через тернии к звездам 18_good
14.02.2011 р. відповів для noise
Оранж будет круто)))  А как быть с геями?  В доках указан чёрный...
093 36 44 898
красиво 18_good  ждём фото всборе так сказать 03_biggrin вид должен быть бомбовый 20_drinks
по вопро
14.02.2011 р. відповів для Urez
Геи пусть отдыхают, в документах цвет - черный, а если черного больше 50% , то от считается черным  01_smile
14.02.2011 р. відповів для pitbull
Привет Димон,Спасибо 58_preved ,тоже надеюсь что все супер получится,но работя еще не початый край 48_download
DR.JOHNSON
20_drinks ещё время есть..успеешь 01_smile
по вопро
