Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2103416
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.01.2011 р.
априлия 50сс 8.5 л/с максималка до 85 км/ч алюминиевая рама (в наших условиях отнес бы к минусу) стоковая априлия 125сс 15 л/с максималка 120 км/ч ну и есть априлька 125сс 34 л/с максималка 170 км/ч
думайте сами , решайте сами иметь или не иметь  03_biggrin
30.01.2011 р. відповів для staroverrr
Прикольный видос)  А со спарком нету?((((  Ни че прийдёт тепло сделаем)))
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
30.01.2011 р. відповів для Urez
спарк жалко так мучать  15_badgrin
есть только феникс  08_lol
59_rofl
093 36 44 898
30.01.2011 р.
Всем привет! сегодня окончил модернизацию выхлопа , извлек катализатор  выхлоп  стал громкий и звонкий  что мне не понравилось,  пришлось модернезировать  глушитель  высверлил заклепки  добавил две перегородки с мелкими отверстиями на каждой , и также мелкая сетка , мотор стал дышать легче, выхлоп стал менее громким , а в меру басистым и утробным,
север
ооо так хо запосить 31_bigboss ! Бет Финекс, дива с "арены роу" ! 03_biggrin  кстати, если кто не знает очень популярное в Америке  развлекательное теле шоу
30.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
ну что там с видео? можно в архиве сбросить
Змінено: 30.01.2011 р., staroverrr
1 мБ.
"И у каждой будет отдельный мотоцикл"       ААХАХАХАХАХААХАХАХХА 59_rofl
093 36 44 898
вот если немного его потделать , отдалить хвост ,а в промежуток нарастить сидушку , он не такой и маленький получается и сидеть удобнее
ну и покрышку больше , тут на форуме ктото уже ставил , выглядит красиво ! 20_drinks
всем спасибо , форум отличный
31.01.2011 р. відповів для Flane-rus
а ещё не подскажите права сделали на 50 кубов как обещали или нет ?
31.01.2011 р.
Помогите плиз у меня проблема с коробкой передач. Гул стоит на 3 скоросте. Что сделать? Шайбы между шестернями стоят.
31.01.2011 р. відповів для Ratmir93
Первое проверь уровень масла,посмотри натяжение цепи,если сильно натянута немного отпусти,что бы было небольшое провисание,попробуй прокатится,если не пропал то дело либо во вкладышах или подшипниках,точнее не скажу,туда еще не лазил.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
31.01.2011 р. відповів для noise
Уровень масла внорме, цепь и так не много провисает, я двигло уже росколол, подшипники целые не люфтят.
а при какой скорости ты едишь на третей передачи, что у тебя "Гул стоит на 3 скоросте"? а если переключаешься на четвертую, тоже гудит?
Привет , подшипник может и не лювтить если загудела не так давно , а цементации  подшипника  попросту нет (схаволо), вот  он и гудит, если   конкретно на третей то на этом валу и ищи негожий  подшипник,   его при вращении  слышно характерный звук,
север
На данном этапе до 50 куб , категории А, не требуется но в гос думе есть такой проэкт и в ближайшее время  будет принят,  (вот я лично только за!!! на дорогах нашей необъятной  родины и без того хватает балбесов,)
север
Змінено: 31.01.2011 р., bolotinvolodia
simmoto
01.02.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Ай сколько таких правильных у нас тут год назад было. 84_acute
Сейчас хватает балбесов, а когда нововведения вступят в силу(как у нас), то не будет хватать баблосов на все эти оформления и т.п. поборы. 12_cray
01.02.2011 р. відповів для Ratmir93
привет. осмотри внимательно шестерни 3й передачи (пару сопряжения), выработка, заусенки итд. вилку переключения тоже. если подшипники, то по ходу на всех передачах вой был бы. какое масло заливал? коробки возможно взаимозаменяемы с 200сс воздушником движком.
P.S. схемы коробки ни у кого нет?
01.02.2011 р. відповів для staroverrr
Привет Миш.Есть вот такое,может поможет 06_question
DR.JOHNSON
3.04 мБ.
