Переглядів: 2111941
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.01.2011 р. відповів для staroverrr
вот тут солидарен ! 15_badgrin  15_badgrin  скажу так  в этот мотор именно туда руки не дошли , но некоторые экзэмпляры потдавал такой доработке как установка игольчатого подшипника это дает огромное приимушество в форсировании двигателя!
север
10.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
резона особого нет, из говна конфетку не слепиш. любителям 125сс и мощи, лучше тогда априлию брать. 125сс 34 л/с
а то мы из спарка надумали такое сотворить  03_biggrin
хотя и китайские 125сс кабовские моторы есть 17 л/с , дайтона
Змінено: 10.01.2011 р., staroverrr
Блин вот ото тема 18_good  че за апарат неучто китай ,?
север
наткнулся случайно на тюнинг , забугровский сайт какой то. не китай
эт ДААААА 18_good
север
11.01.2011 р.
Сколько щас стоит спарк r6 . спасибо заранее 01_smile
11.01.2011 р.
Или поменяю свой cross fier 125 на спарк р6 01_smile
11.01.2011 р. відповів для denis2011
привет. цена в районе 1300 баксов, если они есть в наличии 03_biggrin
simmoto
У нас 1250$
11.01.2011 р. відповів для Urez
привет. посылку отправил 86_bye
11.01.2011 р. відповів для staroverrr
привет Миша! смотрел фото твоего мото  spark. там бензокран не родной помойму если да ,  то почему произвел замену какова причина?  топливная магистраль с завода сильно изогнута порой перегибается и прекращается подача топлива , некоторые меняют шланги ,я поступил иначе ,  облачил шланг в стальную пружину по диаметру   по всей длинне магистрали , за время эксплотации нариканий не было ,   18_good
север
11.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
у нас(на Спарках) почти сразу начинает течь бензокран 34_wacko2  поєтому пришлось Михаилу переделать... а у себя я просто сделал напрямую(в обход крана) ,но с краном всё таки лучше и удобнее.
по вопро
Привет.Если потечет кран можно поставить электроклапан(см.ниже),такие устанавливаются на газовое оборуд. 01_smile
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
11.01.2011 р. відповів для noise
вот это неплохая идея даже даже очень!      получается при включении зажигания будет открыто топливо,   18_good
север
привет Володя, Дима уже ответил. краник от явы переделанный
понятно ! как  насчет электроклапана ? если запитатся от замка зажигания и при включении он будет открыватся, ну или механическим способом,
север
Да.Когда зажигание включаешь клапан открывается, и да прибудет счастье 15_badgrin
DR.JOHNSON
ставил себе электроклапан. потом снял. причина проста. если сдох аккум, мотык не заведеш если в карбе пусто после долгой стоянки. дело вкуса конечно
simmoto
Я ставил вакуумник сузовский. Впечатления как и у Михаила, после долгой стоянки(пустой карб), сначала нужно несколько раз кикать пока бенз наберётся в карб, а потом пока заведётся двиг.
11.01.2011 р. відповів для simmoto
Привет Сергей.После долгого простоя как то заводил,а краник забыл открыть,без привычки,так схватил сразу и проработал еще минуты три,думаю если электроклапан поставить проблем не должно быть,но ставить пока не буду,подожду пока кран сломается 15_badgrin а может и пронесет 38_focus так на родном и проезжу 01_smileА электроклапан есть с принедительным ручным открытием.
DR.JOHNSON
Змінено: 11.01.2011 р., noise
