Переглядів: 2111950
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
07.01.2011 р. відповів для denpod34
Да классно сделал  18_good А после переделки уже катался,как он с удлен. перьями управляется,разница есть или особо не почувствовал,какие подшипники ставил не ответил,и ставил как 01_smile,гушитель под прямоток переделал,наверное рррзвууучит !!!
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 07.01.2011 р., noise
продолжаю вот схема поудленению тормозного шланга переднего сделал переходник вставку болт соеденяющий шланг от машинки тормозной к тройнику наглядная кто поймет моикаракули .обьеснил аж сам запутался  08_lol на преведущих фото зад мота пластик тоесть заделал место где глушак был материалы стекловолокно скульптурный пластели и руки из места нужного таже по переду мота пластика если сравните с оригиналом поймете тоесть приподнял пластик фару с ветровым секлом и изменил угол  для того чтоб фары в небо несветили так как писалось что свет в небо бьет и нехватает регулировки фар просто по пастику тяжело обьяснить переделки лучше с оригиналом сравнивать и все понятно станет . снял передние стекла и покрасил ободки в черный цвет. проварил раму и усилил крепление двс а также где пер вилка к раме приварена перенес акб как старовер.
продолжим отвечаю приборка токаяже как у всех только с завода уже стоит выбор передач вот схемка по заднему маятнику подшипник номер 101 только закрытый тоесть с сальниками недорогой  токарь точит отверстие на 28 у глубина 15 так должно торчать на 1мм  пошипник соприкосновение к раме вприсованм два подрят и втулку распорную втулку подрезаем между правой и левой части вилки длину непомню кто непонял скажите попробую схему понятнее нарисовать  21_umnik
07.01.2011 р. відповів для noise
      особо не ездил но поуправляемости разницу неучуял поднил гдето на 10см глушак нетрогал только насадку приварил чтоб выхлоп на резину и на пластик не дул звук измениля так выхлоп труба короче стала звук интереснее стал намного
Добро пожаловать к нам 20_drinks
красиво переделали мот 18_good теперь он уникальный 01_smile  +1
по вопро
В планах поставить вот такой глушитель(прямоток) см.н.,на сайте бегемото он стоит 300гр.на рубли это 1150р.,только что то в продаже его уже долго нет,народ кто знает где еще можно посмотреть,я вроде поиском порулил но так ничего и не нашел,может кто знает 21_umnik или может что наподобие,только в пределах этой суммы 01_smile
DR.JOHNSON
привет.а я разве тебе ссыль не давал на такой глушак ? там цена 250грн
по вопро
07.01.2011 р. відповів для pitbull
Привет Димон.Не то наверное не мне или я случ. удалил скинь еще разок пож. 06_question
DR.JOHNSON
уже кинул 20_drinks
по вопро
ШПАСАБА ОГРОМНОЕ 20_drinks  42_friends
DR.JOHNSON
интересно звук сильно громкий и басовитость  просто у меня глушак под двс спрятол и сама труба короче  просто на стандарте иза длины трубы звук уже изменился
pitbull себе такой ставил,даже гдето видео было,надо у него спросить
DR.JOHNSON
стр 119
по вопро
Вот точно на 119 62_sarcastic ,да и звук гораздо грамотней и двиг.немного раздушит,мне еще simmoto говорил,я у него покупал,что одна из душилок, это глушитель ,а точнее маленькое отверстие на выпуске
DR.JOHNSON
привет. с пластиком серьезно поработал, молодчага!  18_good тоже хотел глушак так ставить, только банку еще больше в перед подать, да так и не успел. такой вопрос, у тебя что, подрамника не было под движком?
07.01.2011 р. відповів для staroverrr
нет небыло тут был человек на желтом омаксе с россии у него тоже небыло почему такие изменения незнаю да же креплений под него нет я думал сделать его сам но есть ли смысам заморочиваться интересно крепление двс под пдрамник снизу есть вибрация поубавиться  06_question
кто знает интересно если выпускную трубу диаметром больше сделать с двс чтонибуть улучшение будет но при этом у меня она короткая тоесть сопротивление газов уже меньше кто непонял смотри фото ранее выкладывал 21_umnik
с подрамником вибрация меньше, пробовал, без него хуже. глушак желательно выхлопное колено более плавный изгиб вварить, диаметр можно увеличить. и желательно банку самодельную с шлаковатой, она глушит высокочастотные составляющие звука. или покупной прямоток, только он не стоит тех бабок.
07.01.2011 р.
два горшка, 233сс : 2 = 116.5сс прямоток  03_biggrin
спасибо значит подрамник стоит заморочиться сделать по поводу банки на мой взгляд новероное проще прямоточную купить а как ты думаеш если просто купить не прямоточную а стоковую с большего обьема 150-200сс  и еще поповоду выпускной трубы с учетом короткой длины увеличивать диаметр есть смысл и еще а почему прямоток не стоит этих денег интересно но он небудет уступать самодельным по рабочим извукавым способнастям и еще ты полировал головку тоесть каналы реально как отразилось и начем приеместость  холостой ход   тяга или что
Змінено: 07.01.2011 р., denpod34
