Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2119162
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
02.01.2011 р. відповів для staroverrr
Давайте "спарководы" поехали!!!!   20_drinks
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
04.01.2011 р.
Всех с наступившим 58_preved Вот так переживаю мототоксикоз 35_hang
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
04.01.2011 р. відповів для noise
поддержую всех с наступившим! а что делаешь 47_mail ?
привет Дима. и тебя с наступившим. до марта уже немного осталось. задний кронштейн что держит подкрылок, желательно усилить. у меня переломился по ходу эксплуатации. приварил косынки для усиления
04.01.2011 р. відповів для staroverrr
Привет Миш.Да уже чуть чуть,аж 2 месяцААА 33_wacko  27_dash  12_cray  08_lolА косынки надо,может подсобишь 04_blush да и где глушитель к раме крепится тоже надо что то думать, а то он за пластик крыла цепляет и звук такой не хороший издает 62_sarcastic
DR.JOHNSON
04.01.2011 р. відповів для caesarX3
Привет Алекс,если ты имеешь в виду на фото,то ето я индикатор подключал,да и пластик домой забирал для проклейки,ну и так по мелочам подкрутить,подрегулировать 48_download а если вообще то жду весны 15_badgrin
DR.JOHNSON
помогу, кронштейн можно снять для подварки, а на мотыке это по теплу подъедеш. сделаем
вот и я думал, что  индикатор подключаешь,  работает?а от какой модели?, на выходных пойду куплю тож, хо тааатое
кстати,  планирую снимать пластик тоже, тож "руки тянутся к науке и технике 21_umnik "  вот нашел такое- Виброизоляция StP //// http://www.winauto.in.ua/stp-bimast-bomb-p-2791.html ////  думаю брать,  подойдет? только я никогда такого не делал "не клеел" получится ли хз
Ну тоды ОГРОМОЕ  58_preved  20_drinks  42_friends
DR.JOHNSON
Индикатор ставил от дельты он как родной подходит после небольшой переделки самих контактов я имею ввиду фишек(папа мама), работает, только пятую не показывает,я так понял потому что на самом датчике нет контакта на 5ю передачу,а так остальные показывает,плюс нейтраль в виде цифры "0".Пластик проклеивал эпоксидкой и стекловолокном,может проложу еще шумоизоляцию,раньше на ветке писал,вот ссылочка http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/,а этим что ты хочешь будет просто з...мечательно,Urez клеял чем то на подобие,спроси у него,думаю что дельное посоветует 01_smile
DR.JOHNSON
05.01.2011 р. відповів для Sergey0501
Поздравляю.Удачи,здоровья и финансового благополучия! 20_drinks
DR.JOHNSON
05.01.2011 р. відповів для noise
Привет всем ! Всех с новым годом уважаемые ! 20_drinks
Мопед альфа у меня с двигателем 154 FMI (от спарка Р5). Проблема в следующем: Эл. стартер не может провернуть двигатель. Когда двигатель холодный то заводиться-заглохнет потом повторно не прокручиваеться стартером - ногой то трудно провернуть. Свечу выкрутишь продуешь цилиндр тогда потом можно завести. Вопрос почему нехватает мощности прокрутить двигатель ? Аккумулятор от машины подключал, заряжен. Двигатель новый - компрессия отменная. 12_cray
05.01.2011 р. відповів для Aleksey0
было так что силенок не хватало у стартера. после обкатки мотора прошло. компрессия 12 атм. а почему киком трудно? какой у тебя вес?  03_biggrin
05.01.2011 р. відповів для staroverrr
70 кг вес мой 03_biggrin  ну всёравно усилие прилагать приходиться. 03_biggrin
Змінено: 05.01.2011 р., Aleksey0
какой пусковой ток аккумулятора?
Привет.Я сталкивался с почти такой проблемой на машине, но это другое,вот ссылочка,там у человека примерно такая же проблема http://community.livejournal.com/moto_ru/3988343.html  01_smile
DR.JOHNSON
Змінено: 05.01.2011 р., noise
привет Дима. там нет ответа на проблему. да и бандит не новый, соответственно проблема в другом, скорее всего полюсит стартер у нее. лечится заменой втулок стартера или просто заменой
Ну если я циплял автомобильный аккум. 55 ампер часов то думаю его должно за глаза хватать. Там ток то дай боже ампер 300 наверно. может провода толще нужны я так думаю. В том то и дело что он крутит когда в цилиндре нечего нет - пришёл только в гараж после стоянки или когда свечу выкрутил и провернул двигатель киком или стартером - а после заводки если заглохнет (бывает такое на холодную) то тогда не хватает ему мощи провернуть - тоесть когда смесь в цилиндре - кроме того с подсосом на холодную заводишь же -  смеси больше идёт. Ногой то трудно провернуть.
значит что-то не впорядке т.к. у меня на Спарке и у друга тоже на Спарке с новья киком двиг можно было завести всего легким движением руки..
по вопро
05.01.2011 р. відповів для pitbull
да с кика то заводиться - просто может не привычно - у меня до этого двигатель 72 куба стоял. Я так склоняюсь к словам старовёрра - обкатаеться нормально будет. 12 очков не у всех новых моторов - от качества сборки зависит. Китай китаю рознь. 63_sarcasticblum
