+22 °С
Переглядів: 2105088
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.12.2010 р. відповів для Siniy
брал у себя в Днепре за *****грн 07_dirol ,удивительно, конечно почти под *опой был, а искал по всей Украине.... 27_dash да и узнал по тел из другого города
остались я так понял на складе два или три Р6(выпуск 2008г.) видел лично с моим(черный) еще и синий стоял
Змінено: 26.04.2011 р., caesarX3
15.12.2010 р. відповів для nikita216
Посмотри на фоты моего мота там от стокового пластика остались только задний обтекатель для пассажирского сиденья который я уверен в след сезоне отвалится 03_biggrin
Видел и взял на вооружение. Думал в этом сезоне сделать типа твоего но, пока-что руки не дошли.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
15.12.2010 р.
у меня стоял кулер от компа,но фирмач THERMALTAKE c регулировкой оборотов вентиляторов,рабочий диопазон от 800 до 3200оборотов,стандартный кулер компа выдает 1500 оборотов,умер не по своей воле 35_hang  но отработал отлично 01_smile ах да брал его за 24$ 01_smile
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
17.12.2010 р. відповів для hirurg
привет друг 20_drinks .насчет резины,сегодня поставил 100/90/16 села как к себе дамой,проблем особых не возникало,о возникших расскажу как устранял.1 сначало возникли проблемы с посадкой крыла на место,новая резина на отрез из-за своих размеров отказывалась пускать крыло на старые посадочные места,выход...надо подымать крыло выше,подумав и хлебнув пивка я сделал так:нижнее посадочное место крыла прикрутил к верхнему посадочному месту на пере,предварительно проставив из нутри металлическую пластину чтобы было на что сажать 2-й верхний болт крепежа крыла 01_smile 2.при отбое вилки колесо почти упиралось в радиатор и опять хлебнув пивка я придумал вот что...радиатор крепится к раме на 4-х уголках,верхние я не стал трогать за ненадобностью а в нижних просверлил отверстия отступив от родных дырок на 4 см,теперь колесу есть куда проседать.при пробое вилки колесо не куда не упрется 01_smile .3 теперь нам мешает часть поддона которая скрепляет левую и правую боковину пластика....хлебнув еще пивка я расслабился и улубнулся потому шо у меня ее нет из-за другой конструкции пластика помысли над етим сам...в принципе ее вообще можно снять потому что под ней есть металлическая пластина скрепляющяя левую и правую половины пластика...вот так,на фото обозначил номера проблем смотри на здоровье и удачи... 66_pardon а я пошол дальше пить пиво 20_drinks  18_good
Змінено: 17.12.2010 р., rufus
18.12.2010 р.
спасибо огромное осталось теперь только найти резину
18.12.2010 р. відповів для hirurg
Привет.Немного проще будет поставить резину 110 70 16 т.к.разница по высоте со стоковой всего 2.2 см,но от переделки тоже не избавит,а такая резина встречается в продаже довольно часто,кинул в личу адресок такой резины,посмотришь 01_smile
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
18.12.2010 р. відповів для noise
а что лучше кенда или эта? ато родной мне хватило на 1500км
Не могу сказать какая лучше,если сравнивать по принципу соот. цены и качества то кенда наверное лучше,хотя по отзывам avon тоже норм.а по отношению к нашей стоковой так вообще небо и земля  01_smile
DR.JOHNSON
18.12.2010 р. відповів для rufus
Ответил в л.с. 01_smile
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
18.12.2010 р.
Ура.. ура...Наконец все сделала....  56_yahoo
пластик проклеен, аморт поменян, все почищено, и сделано... 39_heat
Вот кто только теперь мне подскажет, как на него стаить электронный спидометр? 06_question  32_king  04_blush
© Jasmin :) ©
18.12.2010 р. відповів для Jasmin
а ты воложи сюда фото спидомета,а мы подумаем чего да как 95_thankyou
который я хочу ставить???
© Jasmin :) ©
а.....,а я подумал что он у тебя уже есть просто не знаеш как поставить 66_pardon
вот эту хочу.... вот тока разговаривала с ребятами, онии говорят чтото нужно сделать, чтобы кмч считало... не наю) 06_question
© Jasmin :) ©
т.е она показывает в милях,а надо что бы в километах?
Змінено: 19.12.2010 р., rufus
19.12.2010 р. відповів для Jasmin
"онии говорят чтото нужно сделать"если они имеют ввиду перепрограммирование то их есть два способа и один китайский самый простой 03_biggrin как всегда 03_biggrin .....1.с помощью спец программаторов меняется числовое значенее дампа памяти чипсета спидометра и коды региона 45_smoke (процедура обойдется дороже чем он сам)......2.распространен в основном на японской технике(обычно ето нажатие определенной последовательности кнопок либо нескольких сразу)подробнее в прикрепленном файле(pdf),правда незнаю на твоем прокатит или нет.а вот китайский третий способ,самый простой.где то на поверхности спидометра будет маленькая переключалка типа с mp/h на кm/h.лично сам такую наблюдал  21_umnikтак что выход есть полюбому 52_airkiss  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush  08_lol
93.89 кБ.
такой спидометр приводится в действия тросиком так-же как и стоковый ,просто потом показания переводятся в электронный вариант. Есть тут на форуме темка по таким спидакам ,если надо могу поискать 01_smile
по вопро
19.12.2010 р. відповів для pitbull
спс... буду очень признательна) 04_blush  18_good
© Jasmin :) ©
вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-577955/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%E0%FF&all_v_pst=on&page=1#pryam  01_smile
по вопро
Привет Jasmin ,если можно чуть по подробней, чем пластик проклеивала и какой аморт поставила,тоже делаю такой апгдейд 03_biggrin может для себя что полезное узнаю 01_smileДа и вот файлик по подключению этой приборки,с ветки что Саныч нашел.
DR.JOHNSON
Змінено: 19.12.2010 р., noise
561.45 кБ.
