Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105497
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
17.11.2010 р. відповів для nikita216
нормально  18_good  кронштейн глушака слабоват, надо было трубу задрать в верх и кронштейн был бы короче, ну и пожоще его сделать
17.11.2010 р. відповів для staroverrr
вверх не хотел задирать чтоб пассажиру ногу не поджарить случайно при езде а вообще ты прав ну а жоще думаю не стоит итак жостко крепится ибо 2 крепления в сумме а как тебе морда?что скажешь?пластик с итальянца снял хе хе 18_good
почти АPRILIA SL 750 Shiver получился  03_biggrin  та ему макарон много не давай, а то зазнается  08_lol
17.11.2010 р. відповів для Sergio
03_biggrin думаю отвечать нестоит,заваривал как и все 03_biggrin
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
лапку заднего тормоза тоже приварил к раме  03_biggrin 01_smile на последнем фото,шучу,тебе б туда глушак  Akrapovic от литра какого небудь зверь бы вышел 03_biggrin
18.11.2010 р.
вариант замены цепи на кардан  15_badgrin
18.11.2010 р.
Ребята!
Спасите!
Улетела_пласмаска_с_стопа!!!(красненькая)
Где_мне_теперь_такую_достать??????? 02_sad
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
18.11.2010 р. відповів для Urez
я тебе могу свою отдать,тока ее не потеряй 03_biggrin
18.11.2010 р. відповів для staroverrr
не в тему канеша пишу "НО РАССКАЗ ПРО САНДАЛИ И ОРЛЕНОК ВЫВЕЛ БЫ В ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ" 93_ok  18_good  18_good  18_good  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrinMADE IN USSR  18_good  18_good
Змінено: 18.11.2010 р., rufus
18.11.2010 р. відповів для rufus
того что было , не вернуть. смысла нет  03_biggrin да, мног чего было хорошего. приемник "радиотехника" схема проводов сварена медью, мог работать на северном полюсе на улице. автомобиль зис довоенный с гидрокомпенсаторами клапанов, волга газ 21 с инжекторным двигателем 145 л/с 60х годов выпуска, правда блок управления ламповый был  03_biggrin
смысл есть приятно вспоминать..... 05_shok
18.11.2010 р.
прівет пацани хто якими свічками користується?
18.11.2010 р. відповів для Lion
привет, почти сразу после покупки я поставил свечу Bosh и проездил на ней почти два года,нареканий нет работала чотко 18_good
по вопро
18.11.2010 р. відповів для pitbull
А маркіровку можеш сказати. Або які можуть підійти?
маркировку не помню 06_question да и глянуть уже не где 03_biggrin
посмоти на старой свече.
по вопро
19.11.2010 р. відповів для Urez
прівет скажи будьласка на якою свічкою користуєшся?  яка її маркіровка?
19.11.2010 р. відповів для Lion
привет. ездил на родной свечке. с собой возил NGK для четырехтактника за 25 гривен номер не помню
У меня тоже NGK
DPR8EA-9
093 36 44 898
Родная LG D8TC
093 36 44 898
19.11.2010 р.
Щиро дякую вам за допомогу
