Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2115964
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
14.11.2010 р. відповів для Urez
на Бегемото уже нет в наличии 02_sad
но есть на другом сайте 01_smile
по вопро
14.11.2010 р.
народ мож кто знает,глушаки под заказ дорого будут стоить,никто не слышал?  66_pardon 97_topickonesnose
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
15.11.2010 р. відповів для rufus
Глушак можна самому выварить с жести поговори со сварщиками
15.11.2010 р. відповів для pitbull
на каком другом? 06_question
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
15.11.2010 р. відповів для Urez
смотри личку...
по вопро
Саныч кинь и мне пож.адресок 20_drinks
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
15.11.2010 р. відповів для noise
уже кинул, встречай 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Огромное  42_friends
DR.JOHNSON
всегда пожалуйста 20_drinks
по вопро
simmoto
16.11.2010 р. відповів для staroverrr
Уже получил, аморты уже ко мне едут.
16.11.2010 р.
тоже прийдется с пластиком повозится. вчера заметил трещины на переднем крыле. 02_sad  согласно проанализированным данным, прокрутило камень между крылом и колесом, что и послужило образованию трещин. пропаяю сетку и заклею сверху бокситкой со стеклотканью.
вариант подвеса движка  03_biggrin  антивибростул  15_badgrin
Интересная тема! 18_good
Подскажите где достать подобные пружинки? 18_good  18_good  18_good
093 36 44 898
17.11.2010 р. відповів для Urez
пружины можно использовать от клапанов авто. но лучше на сайлентблоки ставить. это фото 3х колесного грузового мотороллера. там вроде кардан вместо цепи.
Устанавливая пружины нужно будет контрить болты крепления, а это не везде возможно.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
17.11.2010 р. відповів для staroverrr
Привет, обращаюсь как к самому опытному, потёк бензобак. Потёк в месте, где спереди приварена скоба крепления. Паяльником туда можно и не подлезть. Подскажи способ устранения. Я знаю, что где-то на форуме такая проблема уже обсуждалась. Попробую поискать.
17.11.2010 р.
я канеша не staroverr.но столкнулся с той же проблемой,устранили обычной сваркой 38_focus
17.11.2010 р. відповів для rufus
Как варил? Бензобак всё-таки, пары и т.д.
17.11.2010 р. відповів для Sergio
Я тоже варил бак в том месте полуавтоматом,бак промываешь тчательно водой и заливаешь водой наполовину,затыкаешь отверстия и варишь,после сварки на любой мойке сушишь воздухом под давлением заливаешь бенз и погнал
17.11.2010 р.
Вот переделка моя зацените и фотки крепления трубы кому надо сбоку
привет. у себя тоже заваривал полуавтоматом. несколько раз промыл водой, продул феном теплым воздухом чтоб пары улитучились. и заваривал. варианты заклеивания, это не на долго, потому что в нагруженном месте течет. а так если где сочится, суперклей рулит. и может опять потеч в самый не подходящий момент
