+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105980
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.11.2010 р. відповів для Sergio
Так в том и фишка что мы с другом так и сделали а буксует падло максималка упала из за этого,друг сказал что сделаем но мне до понедельника ждать напряг хочется погонять пока погодка позволяет
13.11.2010 р.
Всем привет.Я решил  пластик довести до ума, потому как он уж очень хлипкий. 28_bad Хочу для начала обклеить его весь стекловолокном, а точнее есть специальный набор называется Novol, рем. комплект для бамперов в народе, клей что то наподобие эпоксидки только он более эластичный и стекловолокно прилогается, купить можно на любом автобазаре,а потом уже вибропоглотителем.Думаю получится не хуже чем у японцев 59_rofl  18_good да и будет чем зимой заняться. 57_sunbespectacled
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
simmoto
13.11.2010 р. відповів для nikita216
на ручке сцепления сколько свободного хода? на кабовском моторе регулируется под правой крышкой , на вашем не подскажу. а что регулировка на ручке и тросике ничего не дает?
Хода больше нету закручивать уже некуда а хватает почти в конце(на стоковом было всё зашыбись)откручиваю регулирорвочную шайбу хватать вообще перестаёт мож перетянут тросик?на тросике положение уже до нуля то есть некуда крутить гайку регулировочную
Короткую вы жилу сделали, посмотри, может на двигателе можно натяжитель попустить? Если нет, то либо кожух укорачивать, либо жилу искать длиннее.
13.11.2010 р. відповів для noise
постой постой друг,с етого момента по подробнее 03_biggrin какой объем можно обклеить 1-м набором и цена 1-го набора,и результат обязательно в студию когда закончиш 98_whistle  03_biggrin ,потому шо зима и вправду долгая 20_drinks
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
13.11.2010 р. відповів для simmoto
укоротил кожух щас вроде нормально стало спасибо за совет
По поводу того, что зима долгая, я полностью согласен. Ты уверен, что не навредишь? Если клей типа эпоксидки, то я-бы не стал. Объясню. Первый хозяин моего мота клеял эпоксидкой трещины и в результате, после годовой эксплуатации мота пластик в этих местах стал тупо крошиться. Может эпоксидка его пересушила, не знаю но факт. Второй довод. Делая всё, что ты запланировал, насколько утяжелишь пластик? И не будет-ли это причиной разрушения от вибраций? Я думаю вообще попробовать облегчить обвес путём перемоделирования полностью. Ну типа вырезать отдельные куски и сделать типа так:
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
14.11.2010 р. відповів для Sergio
ну и как раз за зиму набрать етих же вырезанных пару кило 03_biggrin (тока не в обиду),по поводу эпоксидки уточняй "Если клей типа эпоксидки, то я-бы не стал.  клеял эпоксидкой трещины"ето разные смолы с разными качествами,не пугай человека 03_biggrin  у меня полностью пластик укреплен 2 слоями той же епоксидки со стекловолокном,и ничего ни одной трещины 2 год.На основе эпоксидных смол производятся различные материалы, применяемые в различных областях промышленности. Углеволокно и ЭС образуют углепластик (используется как конструктивный материал в различных областях: от авиастроения (см. Боинг-777) до автостроения). Композит на основе ЭС используются в крепёжных болтах ракет класса земля-космос. ЭС с кевларовым волокном — материал для создания бронежилетов. 03_biggrin,насчет моделирования давай дерзай маладца!!!но пасмотриш без эпоксидки ни туда и нисюда,опять же не в обиду друг 20_drinks
Змінено: 14.11.2010 р., rufus
Думаю навредить этим то что уже имею врятли можно ,пластик сам по себе крошится,когда снимал есть места где он как пенопласт,по поводу клея он ,т.е.клей,как мне сказал человек который занимается ремонтом мото техн.,самый оптимальный вариант из всего того что он пробовал и пластику навредить не должен т.к.сделан спец. для пластика,а вибрацию как уже писал уберу вибропоглатителем да и масса намного не увеличится зато в пластике буду уверен что он не отвалится.Перемоделировать конечно попробуй может действительно прикольно получится по мне так в пластику вся сила брат 03_biggrin просто у всех вкусы разные 30_crazy
DR.JOHNSON
14.11.2010 р. відповів для noise
Я не в коем случае не хотел никого пугать. Просто написал то, что видел, когда пластик в руках крошится. И причём как-раз в этом месте был проклеян эпоксидкой.
Я понял что пугать не хотел 12_cray Просто мне кажется что эпоксика вряд ли может так повлиять на пластик, хотя кто его знает,не спец в этой области,на моем, при снятии пластика уже были места где он просто раскрошился как пенопласт 21_umnik
DR.JOHNSON
14.11.2010 р. відповів для rufus
Какой объем не знаю, видел уже наполовину использованный набор и что получается при проклейке,стоимость вроде бы от 60 гр. купить можно на любом авторынке ну и в маг.можно поспрашивать не дифффцит 03_biggrin
DR.JOHNSON
спасибо друг завтра поскакаю на рынок 20_drinks
14.11.2010 р. відповів для pitbull
Саныч подскажи пож.тот прямоток что ты себе ставил, такой же как на бегемото,так там вроде бы на меньший объем дв. расчитан,  на  200ке  не будет душить как думаешь 06_question
DR.JOHNSON
Да не за что  20_drinks может раньше меня сделаешь так отпишись обязательно и фото отчет не забудь 01_smile  58_preved
DR.JOHNSON
не раньше тебя я не закончу,я полностью мот перебираю,пластик в том числе 03_biggrin
привет, конечно не будет душить 01_smile  там сквозная дырка поэтому душить ну никак не может 03_biggrin
по вопро
От Шпасиба значит надо брать.да и цена приемлемая  20_drinks  18_good
DR.JOHNSON
14.11.2010 р.
Да совсем забыл.Приобрел на рынке индикатор передачи от дельты,стоит 20 гр.на бегемото 24 гр.Ставить буду скорее всего в выходные,отчет обещаю. 11_blum  40_dance
DR.JOHNSON
Я стоимость неправильно написал реальная от 28 гр в интернет магазинах точное название: NOVOL ремонтный комплект Plus 710,сори  04_blush  06_question НЕ РЕКЛАМА
DR.JOHNSON
Змінено: 14.11.2010 р., noise
14.11.2010 р.
Всем привет) Тоже снял пластик)) буду клеить виброизоляцию, феном греть нужно?  И сглушаком тоже проблема((  Только заказывать у бегемота.......   Ктонибуть ещё ставил?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
