Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 2104281
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
simmoto
09.10.2010 р. відповів для staroverrr
ну рекордов на спарке не поставиш, а конструктивно это натуральный  спорт байк
Я бы сказал, только внешне, потому что двигатель такой конструкции и подвеска задняя и резина... остановите меня пока на скандал не нарвался. 70_suicide
09.10.2010 р. відповів для simmoto
так не бери близко к сердцу  03_biggrin  на первых мото соревнованиях максимальная скорость была АЖ 50 км/ч  03_biggrin резина, подвеска, так не все гаражи достигли высот в техническом плане  15_badgrin
simmoto
И вы пожалуйста тоже. 42_friends
Там бы он был на высоте 18_good
По моему не все туда и стремятся.
10.10.2010 р. відповів для simmoto
конечно не все, китай занял свою нишу и им этого достаточно. пока одни рекорды ставят, другие заколачивают бабки  03_biggrin кстати, спарк прекрасно контррулится, устойчив к расколбасам , отличный тормоз. виражи на нем не заложиш, резина отстой конечно, слабый мотор и подвески ( даже затрудняюсь выразится  15_badgrin ) не настроены. так что вполне учебный спортбайк  03_biggrin
simmoto
10.10.2010 р. відповів для staroverrr
Вот мы собаку и отрыли! Это учебный мотоцикл. 42_friends
ну так не на рекорд идем за штуку баксов цены  15_badgrin  20_drinks но и не дорожный, на дальняки на нем не очень  03_biggrin
simmoto
Да за штуку толкового сейчас не подыщеш. 12_cray
10.10.2010 р. відповів для nikita216
Прівет Никита я тут подумав: а може від ижа якогось поршень підійде
10.10.2010 р. відповів для Lion
от двухтактника не подойдет, они более высокие поршня. была у нас шаражка, поршня лили. сейчас закрылась. думаю что можно ставить нормальный поршень, не такая уж там выработка на цилиндре. если вообще есть  03_biggrin или связываться с альфамото и менять всю поршневую (полный бред  15_badgrin ) http://www.lifan.com/en/product_list.asp?id=883&parentid=8611
ну я новый поршень и новый палец и поставил так вот новый немного болтается то есть маленькая выработка цылиндра всё таки есть,щас прохожу обкатку 300 км где то а потом буду тестить максималку,меня беспокоит что 140 уже не выжму (по прямой)как после покупки после обкатки, я думаю что компрессия будет не максимальной с этим поршнем а может я и ошибаюсь
10.10.2010 р. відповів для rufus
привет,вообщем между собой замкнуты провода чёрный и белый с коричневой полосой(если смотреть по фишке то в положении когда замок фишки внизу) то справа контакт нижний и над ним который они замкнуты между собой.......
по вопро
10.10.2010 р. відповів для pitbull
димон спс  93_ok  завтра проверю ,а то как то передачей жалко блин глушить каждый раз.  20_drinks
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
та не за что 20_drinks
у друга кстате такое-же было раз не мог никак заглушить,не могли понять в чём дело.а потом поняли что причина в этой фишке 30_crazy
по вопро
вот вот,я тоже долго думал,во блин думаю востановил проводочку минут 40 ходил вокруг да около 27_dash ,пока не зазудело туда заглянуть  35_hang ,спасибо.
simmoto
11.10.2010 р. відповів для pitbull
ЦПГ на Р-5 В этом сезоне не будет. 04_blush
11.10.2010 р. відповів для simmoto
ну ничего,в этом году она уже не понадобится,да и в следующем может тоже 03_biggrin просто цену хотелось бы знать и вообще реально ли найти её....
по вопро
11.10.2010 р. відповів для rufus
Я себе глушил воздушной заслонкой, закрываеш ее, воздуха не хватает и двиг глохнет...
simmoto
Думаю реально, как вариант- переточить на 57мм, яб не опускал руки.
11.10.2010 р.
Привет Парни... 58_preved  Подскажите, кто менял родной спидометр, на электронный? какой лучше, 06_question  и как его там ставить? сложно?
 Tnx 01_smile
© Jasmin :) ©
11.10.2010 р. відповів для Jasmin
привет,я и Михаил меняли только не на эллектронный,а на простой аналоговый(с Вайпера Шторма 150с),только там ещё помимо спидометра и тахометр был,и эта приборка подходит на Спарка идеально....
вот фото....
по вопро
