+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2103829
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
simmoto
08.10.2010 р. відповів для Alabama
Всем интересующимся это моделью выкладываю инфу которую смог накопать за неточ.зар.сорри.
Нойз, спасибо тебе большое и отдельное за информацию. Думала брать этот мот, как №2 в этом сезоне - отговорили (мороки с китайцем не лучшего качества многовато)..  Все еще на стадии изучения-сомнения 06_question
А зачем молодой, красивой два мотоцикла, если не секрет?
08.10.2010 р. відповів для nikita216
04_blush А розточити циліндер можна?
08.10.2010 р. відповів для noise
да инфа в самый раз  93_ok , спасибо друг,дофига чего нужного,потрудился на славу  93_ok  20_drinks  20_drinks
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
09.10.2010 р. відповів для simmoto
А зачем  два мотоцикла, если не секрет?
))  Да вот ведь изначально думала, что буду брать ТОЛЬКО СПОРТ..  Ну а потом, как бывает, пошло-поехало.. Отговаривать начали..
Взяла более универсальный малый дорожник.
/ Видела Спар неск. мес.назад "вживую" - приглянулся  (но только ВНЕШНЕ, прокатиться не удалось)
Мне ж еще он вполне подходит по посадке, высоте по седлу (нужен совсем невысокий вариант - до760- 770мм ..)
09.10.2010 р.
Пожалуйста конечно 04_blush  но в большей степени не мне, а ребятам которые все это писали и объясняли что к чему, вот им огромный РЕСПЕКТ 58_preved по поводу волосатой понял буду как то своими силами брать эти редуты 38_focus Да вот еще забыл мануалы,выкладываю
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
9.57 мБ.
09.10.2010 р. відповів для Alabama
привет,Спарк хороший и надёжный мотоцикл,есть конечно мелкие косяки,но это так мелочи....
у меня был Спарк Р5 вот за него могу сказать мот очеьн не плохо себя показал 18_good  он у меня был почти два года и никаких проблем с двигателем и коробкой не возникало,вообщем от него остались хорошие воспоминания 18_good  01_smile
по вопро
09.10.2010 р. відповів для noise
Привет,посмотрел твои архивы и скажу - молодец 18_good многим (особенно новичкам) будет интересно и полезно почитать инфу 01_smile
и ещё можно я архивы добавлю  в "шапку" темы ? чтоб они всегда были на виду. 01_smile
по вопро
Молодца, в принципе что-то типа того есть у меня (только немного меньше). Даже моя фотка есть в твоём первом архиве!!! Я как только на форуме появился, стал интересную и нужную инфу в отдельный текстовик собирать.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
simmoto
ИМХО Спарк тоже малый дорожник, а потому и было непонятно зачем два мота почти в одном классе.
а он мне мини-спорт.. хоть убей
09.10.2010 р. відповів для Lion
так новый поршень немного свободно гуляет в цылиндре а разтачивать надо поршень 1 ремонта а такой не найдёшь никак вот в этом вся и проблемма
09.10.2010 р. відповів для pitbull
Конечно добавь так они всегда будут на виду.И еще раз повторюсь мне особо не зач то я можно сказать плагиатом занимался 16_roll Но вообще конечно приятно  57_sunbespectacled спасибо только надо мануалы в общую папку скинуть я про них забыл
DR.JOHNSON
09.10.2010 р. відповів для nikita216
А може підібрати в бариг шо торгують запчастями на якихось пару (мм більший). А може по розміру найдеш
09.10.2010 р.
Одна из проблем спарка это течь из краника подачи топлива ток вот я подумал а если его отсоединить и на его место поставить электроклапан который устанавливают на газ.в машинах
DR.JOHNSON
пробовал ставить электроклапан, но снял и поставил явовский переделанный, на ветке инфа есть. причина - непредвиденные пробдемы с проводкой итд. и прийдется в дороге ковыряться и переключать на прямую подачу топлива
а напряму  01_smile  шо ніяк
09.10.2010 р. відповів для staroverrr
а к какому проводу подключал если можно чуть по подробней.Я знаю их там два один на массу а второй плюсовой.На прямую можно читал многие так делают но хочется что бы при простое бенз. перекрывался.
DR.JOHNSON
Змінено: 09.10.2010 р., noise
плюс к замку зажигания
Странно если клапан подключен к плюсу и подача тока к нему  по идее не прерывается(там же простая схема) то должен работать  06_question но это теоретически а какой клапан ставил 21_umnik
DR.JOHNSON
присутствует две независимые системы электрооборудования. одна обеспечивает акум, стартер, и все остальные потребители, другая функциональность работы движка - зажигание. в дороге всякое может случится, было дело отошла колодка на реле стартера, (дома уже нашел причину) ковыряться некогда, толкнул и поехал. а электроклапан может создать определенные трудности в поездке. клапан ставил самодельный. из старого инжектора.  раньше были в продаже электроклапана подходящие, сейчас не нашел таковых. от газовой аппаратуры слишком большой и помойму с большим электропотреблением.
