+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2103829
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
03.10.2010 р.
а давайте сравним спарки вот с етим зверем,мне кажется спарк отдыхает по всем параметрам,да к тому же он натуральный японец(судя по названию)  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  ,чтобы некоторые задумались 35_hang  35_hang
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
03.10.2010 р. відповів для rufus
а ти приборку міняв
03.10.2010 р. відповів для Lion
да менял от дельты ставил,а щас от того же джей макса хочу поставить,она намного приятней и ну и информативней.
04.10.2010 р.
та понятно что Японию нельзя с Китаем сравнивать меня просто натолкнуло на мысль почему у той же ямахи с 1 цылиндровым движком(400 кубиков между прочим) вибрации почти нету а у спарка такая вибрация что металл лопается
04.10.2010 р. відповів для nikita216
может в бензине проблемы? я давно заметил, что от этого элемента и работа движка зависит. не последнюю роль играет бензин. потому предпочитаю на ОККО заправляться 95. и пока что всё ок.  01_smile
04.10.2010 р. відповів для rufus
Как подключал тах?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 04.10.2010 р., Sergio
04.10.2010 р. відповів для Busa
насчёт бензина в курсе но заправляюсь тоже на проверенных заправках 95 тым,что можешь посоветовать чтоб вибрацию убавить?
и как на деле?есть разница?
тот аморт длинне на 2см чем родной со Спарка,и там ход самого аморта больше и есть гайки для подтяжки жёсткости пружины,вообщем хороший аморт,но цена большая помоему 760грн 34_wacko2
по вопро
04.10.2010 р. відповів для Sergio
Как подключал тах?
привет, я когда ставил приборку с Вайпера Шторма то по совету Михаила подключил тахометр к катушке зажигания(там есть разьём на ней "мама" вот туда и цеплял) и всё он работал чотко 18_good
по вопро
А спідометр сильно бреше
04.10.2010 р. відповів для Lion
прилично шобы ему не верить,бывало 180   шпилил  зверь одноко 39_heat
Стоит ещё раз проверить крепление двигателя. бывает, что гайки расслабляются. всё остальное уже издержки конструкции самого мота в комплекте с этим двигателем.....  01_smile
04.10.2010 р.
вся проблема с вибрацией в том, что коленвалы не балансированны на заводе. если на 50сс масса колена незначительна, и вибрацию поглощает сам двиг, то у нас валы тяжелые и масса самого движка не справляется с ней, вот вибрация и передается на раму во всей красе  03_biggrin а на ямахе 400сс скорее всего балансировочный вал стоит в движке. приборка на мотыке. и колено до и после  03_biggrin
04.10.2010 р. відповів для Jasmin
тут на форуме единственная на спарке  01_smile
04.10.2010 р.
а михалыч та как всегда прав,вот нашел мож кому интересно будет 89_gamer1  :    Балансировка коленвала. Коэффициент уравновешивания.
Одноцилиндровые двигатели с коленчатым валом отличаются большой неуравновешенностью движущихся масс. Частично вредное влияние несбалансированности кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы решается выполнением уравновешивающего груза в массивных щеках коленчатого вала.
Следует ясно понимать, что полное уравновешивание достигнуто быть не может, этого не позволяет разнородный характер движения масс - поршня, шатуна, коленвала с противовесами. В практике двигателестроения используют понятие "коэффициент уравновешенности" (Ку). При Ку=0 коленчатый вал не содержит противовесов, вибрация (тряска) двигателя весьма сильна, а ее направление совпадает с осью цилиндра.
При попытке полного уравновешивания (Ку=1) получаем следующий результат: вибрация по оси цилиндра снижается до минимума, однако появляется такая же сильная, как и раньше, тряска поперек оси цилиндра.
На практике выбирают Ку близким к 0,5. При этом неуравновешенные силы снижаются вдвое, а их действие приобретает "круговой" характер (приложенная к подшипникам коленвала сила меняет свое направление, как стрелка часов, при вращении коленвала. Причем сила "вращается" в обратную сторону.)
При Ку меньшем 0,5 осевая составляющая несколько больше поперечной. При Ку большем 0,5 поперечные вибрации больше продольных. Таким образом, на выбор Ку влияет способность рамы, подвеса двигателя воспринимать нагрузки тех или иных направлений.
На практике Ку находится в пределах 0,45..0,6 [Григорьев]. В любом случае, точно подбирать этот коэффициент и пытаться строго уравновешивать коленвал одноцилиндрового двигателя - задача довольно бессмысленная. Дисбаланс не исчезнет и не уменьшится.
Мифы об улучшении работы таких двигателей "в результате балансировки" не имеют под собой оснований, кроме психологических. Однако, понятное желание проверить балансировку коленвала можно удовлетворить "без жертв", измерив коэффициент уравновешенности.
Проверка коэффициента уравновешенности коленвала
Опираясь на книгу Григорьева, замечу, что практически точно такие же цифры и расчетные формулы получаются и в других источниках. Возьмем за основу схему из Григорьевской книги
(первая формула применяется при заранее заданном Ку , вторая - при отыскании неизвестного Ку некоторого коленвала):
схема взвешивания
Где
А = вес поршня в сборе
(то есть поршень + палец + кольца + стопорные кольца + верхний подшипник)
В = 0,336 М (одна третья часть от веса головки шатуна) .
Определение балансировочного веса X показано на следующем рисунке (груз подбирается таким, чтобы уравновесить коленвал, при свободном вращении в центрах и свободно свешенном шатуне):
схема балансировки
Помимо общих соображений по выбору Ку, у Григорьева находим несколько практических наблюдений: для двигателей с более высокими оборотами Ку выбирается конструкторами несколько большим, чем для низкооборотистых. Так, для 6000..6500 об/мин (номинальных расчетных) Ку=0,5. Для двигателей, работающих при 8000 об/мин, Ку обычно выбирается в пределах 0,55...0,57.
Итак, взвесив детали двигателя и вычислив коэффициент уравновешенности, можно проверить нахождение его в ожидаемых границах, а при необходимости - скорректировать его известными приемами. Однако, помня о невозможности сколько-нибудь полного уравновешивания одноцилиндрового двигателя, к точной подгонке уравновешивающих масс коленвала стремиться не нужно.
05.10.2010 р. відповів для staroverrr
кстати разобрали движок в итоге палец не плотно в шатун заходит то есть болтается немного и на пальце видно что часть пальца стёсана и посинела друг говорит чтоб я купил новый палец а лучше на 2 сотых миллиметра больше толщина чтоб плотно заходил,возможно шатун тож уже пошол на выработку,кольца в порядке и всё остальное
05.10.2010 р. відповів для rufus
саму формулу расчета балансировочного веса не написал -
балансировка коленчатого вала
производится по  формуле:
Х = А(0,45 . 0,6) + В(0,45.0,6) - В,
Где, А = вес поршня + вес пальца + вес поршневых колец + вес стопорных колец + вес
шайб + вес подшипника;
В — 0,336 от веса головки шатуна
Производя простейшие вычисления, получим чистый вес балансировочного груза X.
да действительно,не учел.спасибо за поправку. 78_search
05.10.2010 р.
ЛЮДИ СРОЧНО!!!НУЖНА ПОМОШЬ!!!нашему единственному спарководу в юбке Jasmin 77_pleasantry  проблема в том что у моца не падают обороты не помогает врашение винта качества и подсоса,варианты и версии какие есть?  54_curtsey
06.10.2010 р. відповів для staroverrr
короче поршень болтается в цылиндре свободно пошла выработка поршня, видать я перегрел палец это видно по его синему цвету+на обкатке скорее всего дал просраться моцу ну не сдержался всё таки это мой первый мот не знал о последствиях+ездил без охоаждения было дело в итоге опять же перегрел движок вобщем компрессия из за этого и упала,друг говорит покупать поршень то есть подобрать под мой цылиндр,на цылиндре выработки нет как ни странно вот думаю родной поршень новый будет болтаться или не будет?можешь подсказать?
