Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105496
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
03.09.2010 р. відповів для nikita216
привет Никита. так может у тебя электробайк?  15_badgrin
03.09.2010 р. відповів для staroverrr
у меня просто китаёза попался [мат] не даёт спокойно ездить
в том то и дело что цикл зарядки акум не прошол ибо мне надо было ехать срочно то есть я зарядил его полностью 1 раз поставил и поехал,пол дня проехал акум сел в 0 и терь даже нейтралка не светится,знакомые говорят мне чтоб я искал хорошего электрика типа где то коротит ибо это уже третий акум который сдыхает очень быстро,предыдущий пол года проработал и сдох,щас я вынужден с толкача заводить мот а это жесть
С толкача я не пробовал, но это по ходу и правда жесть. Обратись к электрику, ибо что-то не так с зарядом. Я же уже писал, у меня было, что я садил почти в ноль, и после покатушек заводил с пол-тыка наутро. Акум должен хотя-бы не разряжаться при движении, а по-правильному ещё и подзаряжаться. Сочувствую, но обратись к спецу.
З.Ы. Опять-же вопрос - ездил со светом? Если да, то какие лампы стоят в фарах? У меня, по-моему, стоковые 15 W. Смотри.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 03.09.2010 р., Sergio
04.09.2010 р. відповів для nikita216
привет. ну если бы где то коротило, то поплавилась бы проводка. тот же вопрос, со светом ездиш? но даже в этом случае акум до 0 не разрядится. попробуй его зарядить. если не берет зарядку иди меняй там где брал. гарантию отметили? брал уже залитый или при тебе заливали электролит?
04.09.2010 р.
всем спасибо за ответы проблемма была в акуме он умер(не заряжался вообще) а вот из за чего это хз,проводка в порядке,езжу я только ночью со светом,генератор работает как положено и релюшка тоже ибо после заводки на клеммах подключенных напряжение выше становится и доходит где то до 14,5,я купил стартерный акум с током пусковым 120 Ампер мне сказали что стартерный лучше и меньше боится пусков,осталось крепление придумать для коробки с акумом ибо расположение клемм и высота акума не позволяет впихнуть на родное место никак-это связано с тем что лопнуло нижнее крепление аморта заднего и аморт прижал коробку а я этого не заметил и заварил крепление а терь вернуть как было никак
я вот сюда переставлял акум, но у вас двиг вертикалка, влезет ли  06_question
04.09.2010 р. відповів для staroverrr
у нас немного не так слушай тут друг интересуется есть ли распределительный вал на двигателе?и как устроена клапанная система двигателя?и какова мощность генератора?
05.09.2010 р. відповів для nikita216
тебя какой мотор интересует? от р5 или р6. 200 сс с нижним распредвалом, привод клапанов через штанги и коромысла. 125сс с верхним распредвалом с приводом через цепь. на р5 генератор однофазный, на р6 скорее всего тоже. мощность не знаю, ватт 60-70 наверно. как понять как устроена клапанная система? конструкция или принцип действия? может гугль расскажет  15_badgrin
10.09.2010 р.
ребят кто подскажет?цепь в процессе езды цепляет обод задний очень редко,колесо отрегулировано то есть с каждой стороны примерно одинаково болтики отпущены,цепь натянута нормально и натяжку держит тоже нормально(маятник не задевает)За всё время выкинул 2 звена может из за этого?
13.09.2010 р. відповів для nikita216
за диск вроде как не должно цеплять, за покрышку наверно? регулировка по болтикам от фонаря получается, регулируй по рейке. плоскость задней покрышки относительно переднего колеса примерно как на тормозные диски передка совмещаеш
14.09.2010 р. відповів для staroverrr
привет старовер а на р5 поршневую помощнее поставить можно?
14.09.2010 р. відповів для hirurg
привет. разве что расточить под поршень  56мм. и то особо смысла не имеет. слишком мало места до шпилек
Змінено: 14.09.2010 р., staroverrr
мне друг сказал что цепи кранты и из за этого цепляет за диск по краям и посоветовал явовскую купить звеньев немного выкинуть и поставить что скажешь?
14.09.2010 р. відповів для nikita216
так я стоковую китайскую после 300 км выкинул, ездил на явовской прибалтийской. правда тоже тянется, но не так. РКашную можно поставить - 46 баксов
да, еще есть такие кабовские  тюнингованные движки 220сс  18_good  15_badgrin или турбоннаддув втулить  59_rofl
ух ты а можеш всю схему по подробней выложить?и сколько это даст мощьности?
38_focus
так схема вся на фото  15_badgrin только турбина будет дороже движка стоить
какие 46 баксов?я что мажор?за 100-150 грн могу себе ещё позволить явовскую если найду но не больше
15.09.2010 р. відповів для nikita216
привет. не, ну на ней стразов сваровски нет  15_badgrin явовская 55гривен стоит
15.09.2010 р. відповів для staroverrr
я фигею где ты такие цены берёшь у нас не меньше 150 явовская цепь лан реч не о ней я вот думаю что кольца мои приказали долго жить мощность упала(походу перегрел кольца когда с пустым радиатором ездил из за дырки в нём)ты не в курсе может с какого то другого дырчика подойдут кольца?размеры знаешь ихние?на 200 кубиков и цены примерные если знаешь
