+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2107594
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
14.08.2010 р. відповів для pitbull
Поздравляю с годовщиной!!!!!!! 01_smile  А я  вот хочу брать и ломаюсь вдруг куплю он через неделю встанет и потом ремонтируй его мне хоть  чтоб он год проездил!!!!!! Чтоб безсерезных поломок 45_smoke !!!11
14.08.2010 р. відповів для SPAIDER
спасибо за поздравление,но эту дату мы с ним не встретили вместе,он её встречает с новым хозяином 03_biggrin
насчёт того что сломается через неделю- у нас было два Спарка Р5 у меня и через год друг купил и пока тьху-тьху всё чотко - двиг и коробка работают и туда не лазили ещё18_good
по вопро
забыл спросить какая коробка????? и какой у него звук????
коробка на Р5 4ст, на Р6 5ст ... звук как у дырчика просто тихий на холостых,когда на максималке тогда норм слышно нулевик становитсо, я сразу поставил прямоток 26_newrussian звук стал серьёзный...
по вопро
не я имел в виду коробка автомат, полу - автомат или механика????
это мотоцикл - канеша механика 03_biggrin
по вопро
тупанул!!!!!!! 27_dash
а пластик не скрепит ниче не дребежит???????
мат запрещён и даже скрытый! за это наказывают. pitbull
Змінено: 14.08.2010 р., pitbull
14.08.2010 р.
у меня r6.пластик го.но, звук с глушака можно ахере.ь пришлось в глушак железные губки вставлятьвроде более менее,но хотелось бы потише.лучше слышен нулевик чем ничего.
14.08.2010 р.
так и не купил cbr600rr хонда из-за растаможки в беларуси44 процента от стоимости а как считают у нас не понятноне от стоимости покупки а от нового вроде по каталогу.дебилизм этот меня уже достал [мат].
14.08.2010 р.
Спасибо всем за ответ, насчет разгона)))  18_good  18_good, вот еще что интересно, там полуавтоматическая коробка?? т.е. можно использовать сцепление только при старте, а дальше без него переключать? =) Или постоянно нужно выжимать?  27_dash  Спасибо =)))
14.08.2010 р.
коробка механика как и любого мотоцикла.можно переключать без сцепления но есть одно но НЕДОЛГО.
14.08.2010 р. відповів для BESSON
мат и скрытый мат запрещены на этом сайте( см. правила) , поэтому я ваш пост удалил чтоб вас не наказали...
по вопро
14.08.2010 р.
Всем привет
несколько недель назад приобрел себе Spark r5. Всем доволен мне как начинающему его предостаточно пока) вот только есть одна проблема не могу никак отрегулировать сцепление (я думаю что проблема именно в нем) если ехать например 80кмч выжать сцепление притормозить до 30кмч и начать перечлючать передачи вниз при каждом преключениее слышен удар в коробке и такое чувство что колесо раскручивает мотор,тоесть ощущение притормаживания двигателем... Может у кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите как с этим бороться?
14.08.2010 р. відповів для Racoon
привет. сцепление у них ведет немного, частично зависит от применяемого масла. с права на крышке картера открой лючек. отпусти контрогайку и винтом подрегулируй так что бы не было люфта на выжимном рычаге. законтрогай и отрегулируй трос сцепления со свободным ходом на ручке мм10-15
Змінено: 14.08.2010 р., staroverrr
14.08.2010 р. відповів для staroverrr
я на етой же восьмерке за 12 сек разгонялся..)))
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
14.08.2010 р. відповів для Alvazar
круто. вобщим БЭХИ отдыхают
что то я не понял.у меня такая же проблема. что тут надо открутить? при регулировке масло вытечет? и какое масло лучше заливать.
Змінено: 14.08.2010 р., BESSON
15.08.2010 р. відповів для BESSON
BESSON скажи где ты покупал в минске свой мот? sbm это не на этом сайте www.sbmotors.ru ? думаю себе там 125ку взять. как думаешь?
Змінено: 19.08.2010 р., torin
15.08.2010 р.
Где можно купить спарка р 6 или р5 поближе к Киеву! а лучше в Киеве! напишите очень хочу купить
15.08.2010 р.
Привет, вот тут неоднократно вижу вопрос "где купить Р5 и Р6". Отвечу, если кому интересно, у нас в Павлограде можно купить их, по крайней мере знаю 2 места где. Т.к. их собирают в Днепропетровске, а Павлоград рядом. Но всё равно по запчастям бывают проблемы. Обещают, что гарантированно могут привезти пластик, резину, радиатор, и может ещё что-то по мелочи. А, к примеру, по двиглу не обещают ничего, да и когда я кинулся искать вентиль на радиатор, то тоже напоролся на  "дефицит" этой детали.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 15.08.2010 р., Sergio
