+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2104478
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.08.2010 р. відповів для pitbull
Дай пожалуйста!
09.08.2010 р.
Tik сбрось фотки новых колес!
09.08.2010 р. відповів для sanyateteruk
отправил номер тел-на тебе в личку ( конвертик в верхнем правом углу) ...
по вопро
10.08.2010 р.
у меня р6 200 кубов максималка 120км по gps-су помоему это предел.
10.08.2010 р. відповів для BESSON
Ну, я даже не знаю, что Вам и сказать. По стоковому спидаку я разгонял до 140 с лишним км/ч и это не предел. Я конечно понимаю, что он говорит "неправду", но не на столько. К примеру с пассажиром, легко разгоняюсь до 110 км/ч (больше не хочу, бо убьёмся оба). Отреги всё - клапана, карб. В этом направлении я ничего не переделывал. Чел разгонял до 160 км/ч, опять-же по стоковому спидометру. Насколько он врёт? Не думаю, что на много, ибо я по трассе тоже езжу и держу до 80 км/ч в потоке.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
10.08.2010 р.
это не реально разогнать до такой скорости, ни приктически ни теоретически. надо приложить гораздо большую мощность чем есть у спарка ,для преодоления сопротивления воздушного потока
форумчанин Никита порвал заднюю покрышку, просит помощи. у кого есть инфа по приобретению резины - киев. можно б/у, стоковая или 130-70- 16 как вариант его номер 096 578 12 34
Змінено: 10.08.2010 р., staroverrr
11.08.2010 р.
у меня стоковый электронный ложил полностью. больше 130 он не пойдет при всех регулировках хоть замучай его полностью.у кого есть 200ки отпишите максималку. и по твоему стоку когда стрелка пойдет по второму кругу тоже будеш думать что больше200?
11.08.2010 р. відповів для BESSON
1)тут товарищи писали что есть у кого-то каталоги с винами запчастей. мне на спарк р6 надо.
2)кто знает какие габаритные лампочки встанут на место стоковых?
3)я покупал с рук и там горе-электрик ставил 30 амперное силовое реле на + которое находится между аккумом и стартером в электроцепи. насколько я понимаю оно должно быть минимум ампер 150, ибо этих 30А не хватает для заводки.
4)кто в курсе - можно ли сделать генералку с просроченного временного техпаспорта или надо обновлять на новый временный?(постоянный пластик с учетом взятки выходит в 200 баков)
если у кого есть отсканенный каталог по р6, может р5, т.к. электрика я так понимаю там одинаковая - был бы признателен.
еще к питбулю вопрос. я купил мот с пробегом 2 тыщи и трещины на раме в районе заднего амморта уже пошли. думаю заварить и отболгарить 1 виток с пружины. после отболгаривания - нужно ли ставить какие-то дополнительные проставочные скобы, чтобы компенсировать потерянную длину пружины или нет?
11.08.2010 р. відповів для wjshohs
можно сделать проставку чтоб аморт был по длине 27-27.5 см от края до края, (на р5 аморт 28см ставили,но надо помучатся чтоб его засунуть) ....
по вопро
привет. обрезал пружину, ничего подставлять не нужно, но она все равно жостковата получается. проблема в аморте другая, обрывает нижнее ухо
11.08.2010 р. відповів для staroverrr
а по поводу каталога запчастей - у кого есть?
11.08.2010 р. відповів для Sergio
С Днём рождения! Всего наилучшего и чтоб конь не подвёл Вас никогда,а служил верой и правдой20_drinks  20_drinks  20_drinks
по вопро
у меня есть какое то подобие каталога на р5
11.08.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо огромное.
12.08.2010 р.
Добрый день, не подскажете за сколько секунд Р6 делает до сотни?)))))  30_crazy  42_friends
12.08.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. как дела? зарегил уже?
12.08.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,нет пока не зарегил 02_sad  катаюсь "огородами" как всегда , мне не привыкать 08_lol  а если серьёзно продавец сказал что на этой неделе решит вопрос...
по вопро
как аппарат?  крутое вилли  03_biggrin
красота,едешь и радуешься-удобно,имеется  акустическая система установленная предыдущим хозяином 18_good вообщем катаюсь и наслаждаюсь дорогой под музыку 49_music  03_biggrin
по вопро
12.08.2010 р.
А в симфе нет салонов где новый купить можно?!
Ars
