+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105381
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
01.08.2010 р. відповів для pitbull
скажите пожалуйста, какая компрессия должна быть в котле у спарк р6?
есть ли вообще на него service manual?
01.08.2010 р. відповів для wjshohs
здравствуйте,у меня был Р5 и поэтому я вам помочь не могу... но думаю как подтянутся владельцы Р6 они вам скажут... а мануал должен быть полюбому...
по вопро
в мануале компрессия не указывается, только степень сжатия. а вообще должна быть не меньше 10 атм
01.08.2010 р. відповів для staroverrr
а ссылку на мануал можно?
у меня нет мануала, и ссылки на него тоже. да оно мне ни к чему  03_biggrin
БЛин... дозвониться не могу((( может знаешь какие ещё размеры покрышки подойдут, чтобы мозги не [мат]... поф какого производства....
01.08.2010 р. відповів для Tik
пока других контор не знаю,попробуй заехать или позвонить(если нада дам номер тел-на) в салон где Спарки продают в Луганске спроси там может есть...
и ещё я тут у человека который торговал запчастями на них через асю попросил номер тел-на,как ответит я тебе сообщу...
по вопро
Где в Луганске спарки продаются я знаю... сегодня там был, закрыто(( хотя не выходной и перерыва нет((( простоял час и уехал домой несчем((( поеду ещё раз завтра....
02.08.2010 р.
а что ты можешь сказать насчет размера 140 70 16 ?  такая подойдет покрышка? возни не будет?
Змінено: 02.08.2010 р., Tik
02.08.2010 р. відповів для Tik
у тебя аморт жесткий ? если да то может норм будет, у меня с 80 резиной было возни(пришлось задирать "хвост" мотоцикла,ставить длиннее цепь т.к. колесо спереди было впритык к маятнику , а стоковой цепи не хватало по длине чтоб его назад отянуть) ... а 70 може и пойдёт...
по вопро
02.08.2010 р. відповів для pitbull
аморт средний=)) цепь постоянно провисает и до переднего маятника  см 6-7 как минимум... а по бокам пару см..как думаешь покатит такое?
нада мерять... 140 /70 може и влезит .... 150 небери
по вопро
сколько стоит и какая фирма? 140/70 должна влезть
02.08.2010 р. відповів для staroverrr
http://www.scooter-ms.ru/catalog/pokryshki-dlya-skuterov/0126-207-9428
я нашел ток в инете такие.. завтра пойду искать по городу=)) думаю должны быть... просто 140/50/16 таких даже в инете не нашел(((
скажите а где запчасти можно на него заказать? скадмото тупит((
там только размер и цена, а фото где?  03_biggrin купиш по случаю покрышку от кросача  15_badgrin
привет, сегодня ровно неделя как мот продал и какраз покупатель звонил и сообщил что мот забрали на штрафстоянку 05_shok  34_wacko2  и просит чтоб я приехал(т.к. хозяин по докам я ) и забрал мот 02_sad  я  ему говорю "ты же говорил что у тебя всё схваченно и тебе побарабану ГАИ" он говорит " уже его раз 8 отмазывали и больше не хотят " 12_cray  - и это за неделю 05_shok  я ему " меня за два года ниразу не тормознули" 03_biggrin  кароче я незнаю что делать наверно придётся поехать и помоч 06_question ...
по вопро
гыгы=)) неплохо=))
там есть фотки, ток они хз, вообщем я не разбираюсь http://www.scootermag.ru/new/en/product/z254/ вот ещё , с фото
привет Дима. ну один раз можно поехать. он что, вокруг гаи катается?  15_badgrin и что он с ним хотел вообще? на бездоке ездить 06_question  так это не долго будет длится
