+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2093897
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
08.07.2010 р. відповів для Tik
ну вот видишь,теперь будешь знать что реально его завести с толкача 30_crazy
по вопро
Что могу тебе сказать зря ты наговариваешь на R6 я так понял акум у тебя стоковый стоит?Если да то выкинь его ибо он сдохнет и очень быстро(вопрос времени)Купи себе на 7 ампер гелевый акум зарядишь его 1 раз и на пол года тебе его хватит ,а насчёт заводки-настраивай карбюратор-поднимай уровень поплавковой камеры-у меня заводится с пол тыка(так и должно заводиться)выкручивай свечку и смотри цвет свечи,если цвет свечи нормальный возможно тебе клапана надо регулировать(от этого тоже заводка зависит сильно)
08.07.2010 р.
Итак ездил я на мотосервис сегодня и мне сказали что стреляет в глушак из за того что газы не успевают сгорать после сбрасывания газа резкого и стрелять начало из за того что я потерял заглушку и что клапана у меня в порядке ибо если бы впускной подгорел то стреляло бы в карб стопудова,предложили опустить иглу немного тогда хуже ехать будет но зато стрелять будет меньше либо поставить заглушку на глушак(то есть убрать прямоток)и тогда не будет стрелять,впринципе у меня и начало стрелять в глушак когда я потерял заглушку и получился прямоток так что мне повезло 30_crazy
08.07.2010 р.
Итак разобрал я вентилятор стоковый и что мы видим-некачественно приклеена плата к корпусу вентилятора и как результат плата начала крутиться вместе с кулером и оборвало провода +и -,так что припаиваем эти провода обратно,проклеиваем жидкими гвоздями плату к корпусу кулера и он будет ещё работать и работать и не надо ничего придумывать-стоковый по мощности неплохой,намного круче компьютерных так что выкидывать его не надо 18_good
заводятся они с пол тыка, я свой на ровной дороге сидя в седле, ногами растолкал , на первой резко отпускаю сцепление и сразу выжимаю, все, мотор завелся. аккум родной тоже сдох, сейчас на гелиевом 7а езжу, правда слабоват он, компрессия хорошая, а батарея  не может большой ток отдать. чувствуется что компрессия в движке пересиливает стартер
08.07.2010 р. відповів для nikita216
я у тебя спрашивал, у тебя карб отстроен? ты сказал да. а в итоге переизбыток топлива догорает в глушаке собаке под хвост и бабки на ветер. надо было диагностику сделать в мотосервисе, или они не курящие и нет резиновой трубки  15_badgrin а так это все догадки
08.07.2010 р.
а я стоковый акум до сих пор юзаю,и ниразу проблем не было 11_blum ,даже после простоя зимой, поставил акум на мот и двиг с "пол тыка" завёлся 18_good  походу мне попался какой-то правильный 30_crazy  ,у друга на Спарке с первых дней не работает....
по вопро
Змінено: 08.07.2010 р., pitbull
08.07.2010 р. відповів для staroverrr
Хочешь сказать что у меня сильно обагощённая смесь?а почему тогда свечка почти коричневая?
как тебе сказать, я дальтоник и езжу всегда на красный свет  15_badgrin понятие коричневая растяжимое, тепловой режим свечи тоже имеет определенный разброс. вопрос трех минут, опусти иглу и проедься, если выхлопной клапан не герметичный, часть смеси просачивается в глушак, и последующим выхлопом воспламеняется уже в глушителе, тоже происходит при обогащении, смесь догорает в глушаке. все это конкретные случаи которые по рассказам не определиш и не вылечиш по совету друзей  03_biggrin
ну с карбюратором ещё попробую разобраться, а вот с клапанами уже наврятли((( тогда прийдется везти на ремонт=)) а денег нет даже на новый аккум 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  Так , что пытаюсь воскресить старый... сегодня задрался уже с толкоча заводить=)) то забуду ключ вставить в зажигание , то кнопка включена на блокировку питания к двигу.... [мат] вообщем=)) сегодня с меня наржались эт ппц=)) а ещё я заметил, что у меня начал бак с кокого-то чуда протикать... там где прикручивается болтом к раме всё время как снимаю сидуху мокро, я сначало думал то я разлил когда заливал, а сегодня вытер тряпочкой присмотрелся , а через время начинает мокреть((( завтра буду сливать бенз и нужно ремонтировать правда я хз как((( походу нужно поять?? или сваркой надо? вообщем настали у меня черные дни....((( уже подумываю продать его нафик...
08.07.2010 р.
У меня тоже в этом месте бак тек, я его старым дедовским методом, мылом замазал и до продажи держало  03_biggrin
а может вовсе и не бак протекает под сидуху  15_badgrin
Эт ты на что намикаешь???? 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  08_lol  08_lol  08_lol
там чуток иногда мокреет,просто залей "супер клеем" и всё....
по вопро
09.07.2010 р. відповів для Tik
ну с карбюратором ещё попробую разобраться, а вот с клапанами уже наврятли((( тогда прийдется везти на ремонт=)) а денег нет даже на новый аккум 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  Так , что пытаюсь воскресить старый... сегодня задрался уже с толкоча заводить=)) то забуду ключ вставить в зажигание , то кнопка включена на блокировку питания к двигу....  ******  вообщем=)) сегодня с меня наржались эт ппц=)) а ещё я заметил, что у меня начал бак с кокого-то чуда протикать... там где прикручивается болтом к раме всё время как снимаю сидуху мокро, я сначало думал то я разлил когда заливал, а сегодня вытер тряпочкой присмотрелся , а через время начинает мокреть((( завтра буду сливать бенз и нужно ремонтировать правда я хз как((( походу нужно поять?? или сваркой надо? вообщем настали у меня черные дни....((( уже подумываю продать его нафик...
Старый выкинь я тебе повторяю а то ещё долго будут над тобой смеяться,займи
Змінено: 09.07.2010 р., pitbull
mak-minenkov
09.07.2010 р. відповів для pitbull
Причина продажи? Состояние? Катаешься по талону? Менты часто тормозят? Интересен аппарат!
09.07.2010 р. відповів для mak-minenkov
в обьве всё расписанно, продаю хочу спорт купить,отличное состояние, да есть талон на 50сс 03_biggrin ,и есть все доки(справка счёт,таможня и т.д. (но на меня выписанны) , на учёте не был мот, ниразу не тормозили(только раз пытались 30_crazy ) ....Хочешь дам в личку ссылку на обьяву на другом сайте(там просто разрешается больше символов написать,и детально расписать что и как) ...
по вопро
mak-minenkov
Есть возможность выложить фото горшка? Посмотрю покатит он ментам на 50сс или большой!
нада поискать фото,там горшок очень маленький и визуально двиг на Дельтовский похоже,нескажешь что там 125сс, например на Минске раза в три больше "башка" 30_crazy , поищу фото и если что кину...
тут есть немного фото .http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/ .. но не качественные 04_blush  30_crazy так что звыняйте,получше будут попозже.
по вопро
ппц=)) вот это у тебя места под пластиком=))
