Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Привет!!!стрелять в глушак при резком сбросе газа он будет в любом раскладе-ты обрати внемание на машины с прямоточкой-они тоже при резком сбросе стреляют!!!))))у меня например с прямотоком тоже стреляет.а когда труба ещё по свободней была(практически пустая) так при резком сбросе,при 65-80 кмч ,пламя прорывалось!!!
привет, у меня прямоток у друга прямоток и не стреляет у обоих при сбросе газа даже на максималке.......
по вопро
Хотел спросить ты не вкурсе на чём держится головка и т д?на прокладках или на герметике?походу надо притирать клапана я так понял
И пасту притирочную для клапанов надо покупать мотоциклетную? или для машин можна?
на скуте между "головой" и цилиндром стоит жестяная прокладка - на моте я не знаю, а паста авто пойдёт,мото наверно не существует
по вопро
привет. с учета снял. можем переоформлять. как приедеш с командировки, позвони.
зыыыы так можно поставить мот без доковый на учет, если уверен , что он не в угоне??=))
это СКУТЕР поставить на учёт ( 49.9сс) .......
по вопро
привет Михаил, хде фото русалок ?
по вопро
Слушай а прокладку придётся новую покупать после того как я клапаны притру да?
как повезет, я до трех раз прокладки ставил старые.(на авто) у нас проще, а ваш водяной. какой пробег сейчас? а что думаеш надо? проверял дымом? снимай аккуратно. потом дважды намажеш графиткой, с интервалом для пропитки и затягуй болты головки равномерно за 3-4 приема. последний раз с окончательным усилием. с промежутком в затяжке по 15-20 минут. удачи
привет Дима. как у тебя дела? не нашел покупателя?
привет Михаил,пока никак...только звонят и всё дальше дело не идёт
по вопро
