+15 °С
Переглядів: 2109047
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.06.2010 р. відповів для Sergio
Ну просто я ему пишу не для того чтоб друга выручить а реально на новом надо менять кулер на радиаторе,перебрать желательно полностью и смазать всё и затянуть,аккум купить новый полюбас,даже трубу сбоку поставить желательно чтоб номер не отпал,подшипник сменить рулевой колонки на новый нижний,провода спрятать,закрыть сидушку заднюю снизу чтоб грязь не попадала на пассажира-это всё уже сделано у друга,а если он купит новый я ему не завидую ибо я сам когда то купил новый и мучаюсь теперь с ним
Змінено: 28.06.2010 р., pitbull
28.06.2010 р.
у меня возникла проблема(( после того как завожу мот не откидывается стартер(( получается , что он гоняет всё время(( кто в этом разбирается? как устранить неполадку?
28.06.2010 р. відповів для Tik
По-ходу наверное втягивающее. Пятаки прилипают. Если не ошибаюсь. Разбери втягивающее и почисть пятаки.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
в этом стартере нету  втягивающего и пятаков.
тдр-008
28.06.2010 р.
Блин... разобрал, почистил всё в бензе, собрал и теперь вообще не пашит((( то заводилось, но когда глох был стук....а щас вообще не заводится(( что-то в релехе клинет и всё((
28.06.2010 р. відповів для Sergey0501
он имел в виду реле стартера
у меня щас такое-же 30_crazy
по вопро
28.06.2010 р. відповів для pitbull
как починишь расскажешь и мне как 15_badgrin  а то мне сегодня уже влом разбирать  21_umnik  Задрали уже поломки!! так и лето пройдет 27_dash
расказываю- в моём случае нада новый 30_crazy ,но мне пока легче у меня кик есть 03_biggrin  так что я с ножки завожу 01_smile  30_crazy
по вопро
а что у тебя случилось, поподробнее напиши
28.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,насчёт пружин незнаю 06_question , насчёт рамы поздравляю что всё более менее удачно 20_drinks ...
а я сегодня катался правда сам 02_sad (ненашёл желающих) вроде всё отлично....
по вопро
29.06.2010 р. відповів для nikita216
Кинь ссылку пожалуйста, на него посмотреть( я думаю он же его уже выставил на продажу в нете), а сколько он проехал?
29.06.2010 р. відповів для vovan1703
0679301932-Андрей, звони и узнавай,он на Подоле живёт если что,1500 км проехал
29.06.2010 р. відповів для staroverrr
Когда я его завожу со стартера и он потом глохнет, то он издовал такой звук буд-то метал об метал бьётся.... Батя сказал, что стартер после того как заводит не откидывается и крутится вместе с двигом... Также он у меня на первой со стартера начил заводиться=)) ну я разобрал стартер , помыл всё в бензе, потом собрал и теперь он не заводится.. даже не пытается.... тупой какой-то звук в релюхе стартера и всё(( будто что-то клинет((( щас опять разберу занаво соберу может и поможет((
29.06.2010 р. відповів для Tik
привет. у нас стартер не откидывается, он все время через цепь соединен с обгонной муфтой на коленвалу под маховиком генератора, при остановке движка бывает откидует коленвал против вращения и вот тогда происходит зацепление со стартером, может это и дает звук при глушении движка, цепка брякает или еще чего. раз релюха стартера  дырынчит, так может аккумулятору хана?
Привет, ты прав=)) на растояние расказал всё что у меня с мотом=)) про стартер уже понял, что не откидывается, а вот акома походу севшая... я когда кнопку стартера нажимаю, то лампочка нитралки тухнет... видно не хватает(( сегодня заряжу попробую и отпешу...
30.06.2010 р.
Кто подскажет где есть магазины в Киеве с ними????
Поменяю Жигули 2107 со всеми доками на Spark R6
30.06.2010 р. відповів для Leus
НЕту магазинов с ними в Киеве,есть в Одессе,Днепропетровске,Кривом Роге,а вообще знакомый продаёт мот в идеальном состоянии в Киеве за 10000 грв
01.07.2010 р. відповів для staroverrr
Привет.Подскажи как ты думаеш стоит на спарка поставить спортивный комутатор от 250сс???я просто себе нашол,теперь думаю хорошее это будет дополнение к прямотоку,переточеной звезде и т.д???
вся проблема была в аккуме 08_lol  вчера вечепрм уже гонял=)) я вот только не пойму, это получается что стартер постоянно крутится? вместе с двигом? а он так не полетит?
