+26 °С
Переглядів: 2109261
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.06.2010 р. відповів для pitbull
сначала ставиш стопор на свое место, потом звездочку, болтики шиворот на выворот, от картера. вот и все кино
25.06.2010 р. відповів для staroverrr
а теперь понял 04_blush ,нада будет поглядеть
по вопро
25.06.2010 р. відповів для BESSON
кто подскажет.собираю бабло на 600ку выбираю между ямахаr6 и хондой cbr rr.,брать сразу литр или 600ку?
Бытует мнение, что 600 опаснее. И причина в подрыве с места. Непредсказуемость. Особенно грешат в этом ямахи и сузы. Я не знаю от чего так, но литры в этом более безопасны и легче контролируемы. ... 06_question
25.06.2010 р. відповів для Busa
там вроде стоят датчики горизонтального положения, душат двиг при завышении носа над кормой выше нормы 03_biggrin
26.06.2010 р. відповів для Sergey0501
здраствуй СЕргей!!! Подскажи пожалуйста где именно купил, сайт у них есть? и какие там цвета есть?
26.06.2010 р. відповів для vovan1703
Здаров тебе повезло у меня знакомый продаёт 200 кубовый стингер в идеальном состоянии и немного переделанном то есть улучшенном+акум новый гелевый,глушак сбоку,мот перебран и собран заново то есть всё смазано всё подтянуто и т д он механик просто и шарит что к чему,кулер на радиатор он купил себе с другого мотоцикла за 300 грв вещь бомбовая,цвет чорный с стеклом затонированным,я вчера смотрел этот мот мой совет покупай пока он не продал,он не барыга у него просто семья щас и срочно нужны деньги,он продаёт за 10000 грв с документами уже оформленными полностью,то есть тебе меньше гемора,мот не падал ни разу,пробег около 1500 км но он ездил по Подолу а там движение сам понимаешь медленное
т.0504580777 вячеслав.
тдр-008
26.06.2010 р.
Спасибо! Но я хочу новый!
26.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, зделал стопором вовнутрь, всё чотко 18_good на цепи видно мелкую стружку с маятника видать чуток цепляет.а так всё класс 01_smile  Спасибо 20_drinks
по вопро
26.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. все катаются, а мы дома на печке сидим. наши на водопады поперли
я только приехал 25_spiteful  катался со Спарком и Торнадо 250сс 30_crazy
по вопро
я у себя маятник подрезал болгаркой немного сверху и снизу, вдоль цепи, мм по 8. тоже цепляла цепка.
как его аморт? и как твоя покрышка?
да у меня не сильно цепляет,так что нужное сотрёт 03_biggrin
а морт нормально,но нада как по мне пожоще сделать вдвоём на кочке можно глушак встретить 30_crazy ,резина нормально,а что ей будет 03_biggrin
по вопро
27.06.2010 р. відповів для vovan1703
сайт www.choppers.in.ua -Кривой рог!!!
28.06.2010 р. відповів для Sergey0501
Слушай , а чего у тебя на двигле не написано спарк?=)) что у тебя за сборка?
28.06.2010 р. відповів для Tik
так у него не Спарк 03_biggrin ,поэтому и нет надписи "Спарк"
по вопро
28.06.2010 р. відповів для staroverrr
ага, на крыле черная коробочка с катафотом, в ней лампочка подсветки номера. со светом у всех гиморой, пока был дубовый амотр, все нормально было, сейчас светит над дорогой, правда со мной и багажом сверху  03_biggrin  закрутил винты по максимуму, все равно недостаточно. надо попробовать под корпуса фар снизу что то добавить, или под цоколь лампы сверху
У меня уже нет проблемы со светом. Ехал сегодня в 2 часа ночи с работы - всё ок. Сделал как посоветовали (по-моему здесь, спасибо) одну фару (обе нити накаливания) сделал ближним, другую сделал аналогично - дальний. Всё светит. Конечно с лучами небольшие косяки, но ехать можно, и довольно быстро можно ехать в тёмное время суток.
З.Ы. Правда на ближний свет пришлось подгибать усик цоколя лампы. ну там вообше 5 секунд работы.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 28.06.2010 р., Sergio
28.06.2010 р. відповів для vovan1703
Он лучше нового поверь мне-косяки уже убраны многие, с виду даже не скажешь что на нём ездили тебе же дешевле выйдет если купишь у товарища а с новым будешь возиться и докупать дофига ещё всего,ты его увидишь и сам всё поймёшь,если не передумал дам номер телефона встретишься с ним посмотришь на байк а там уже твоё дело покупать или нет
28.06.2010 р. відповів для nikita216
В твоих словах есть истина. Я брал б/у с 10400 км пробега. Хозяин (я с ним работаю) сказал, что косяков было море у нового (и это подтвердили знакомые мне люди). Говорили, что он из-под него не вылезал. Всегда что-то подкручивал, подтягивал, менял. Допустим, у него через 500 км полетела катушка зажигания. Мелочь конечно, но не мелочь в дороге. Что делать - приплыли, выбрасывай вёсла. Перемазал все подшипники. Говорит, что 90 % гаек и болтов было ослаблено. В радиаторе какая-то мачмала. В картере - аналогично. Я не советую брать б/у (не дай Бог, ещё виноватым сделают), а говорю, что слышал из надёжных источников. За что купил, за то продал.
