+9 °С
Переглядів: 2115545
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.06.2010 р.
сегодня не прошол диагностики сказали что свет надо регулировать кто чо подскажет?и сказали что нет освещения для номерного знака-это походу был отражатель задний который я выбросил да?
25.06.2010 р. відповів для nikita216
ага, на крыле черная коробочка с катафотом, в ней лампочка подсветки номера. со светом у всех гиморой, пока был дубовый амотр, все нормально было, сейчас светит над дорогой, правда со мной и багажом сверху  03_biggrin  закрутил винты по максимуму, все равно недостаточно. надо попробовать под корпуса фар снизу что то добавить, или под цоколь лампы сверху
25.06.2010 р. відповів для staroverrr
а как вообще должен светить ближний свет?они там прибором как то выкупают а мне как настраивать?на что ориентироваться?
25.06.2010 р. відповів для pitbull
Сколько стоит.как можно для беларуса купить у нас таких нет думаю и не будет.фирма что у торговала спарками прикпзала долго жить. 38_focus
25.06.2010 р.
привет всем! принимайте в сообщество спаркавцев=)
тдр-008
Змінено: 25.06.2010 р., Sergey0501
25.06.2010 р.
привет всем! принимайте нового спарковца в своё сообщество=)
вот фото мото. купил месяц назад в кривом роге за 10 тыс.
тдр-008
25.06.2010 р. відповів для Sergey0501
Выхлопная прикольно подвешена, и аккум, смотрю выше стоит.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
здравствуйте,добро пожаловать к нам 20_drinks ... интересно глушак сделали 18_good  такой вопрос с какого транспорта он ?
по вопро
25.06.2010 р. відповів для BESSON
я ранее писал в этой теме,взял за 720грн и считаю что это ооочень дорого 19_negative  а как в Беларусь заказать я не вкурсе 66_pardon
по вопро
ну что я ж не могу сидеть и ждать когда запчасть купят 03_biggrin ,вообщем придумал я такую вещь- пробовал разные шайбы и всё такое,но потом попался накидной ключ на 19" (с одной стороны ражковый с другой накидной) и о чудо встал как родной 18_good ,подогнал по толщине на точиле и болгаркой отрезал накидную часть(получилась как шайба) и усё поставил проехал 12 км всё хорошо 56_yahoo  30_crazy  только вот теперь я понимаю почему вы цепи не хвалите,явовская цепь реальное Г 19_negative тянется зараза,блин я свою кЫтайскую за 10.000км раз пять подтягивал,а эта вообще 05_shok  30_crazy
по вопро
25.06.2010 р.
акум пришлось поменять на 9а.родной умер сразу после зарядки .начал кипеть.а глушак это его родной .
тдр-008
на сколько выше аморт f5 .от родного.
тдр-008
длинее на 2 см.
по вопро
верхний срез луча на ближнем должен заканчиватся на 40ка  метрах, кажись так. они выставляют прибор на высоту по центру фары и он определяет угол наклона луча
по маятнику не цепляет? и я так понял заднюю звездочку перевешивать не стал. я вместо шайбы ставил между звездочкой и стопором 2 гаечки м6 работает нормально  03_biggrin
Змінено: 25.06.2010 р., staroverrr
приветствую в наших рядах. а какого года выпуска мотык? что на бирке выбито, походу новый завоз в украину?
2007г.в.
тдр-008
нет не цепляет,ещё и место есть... заднюю пока не трогал звезду и гаички мне подлаживать не помогло бы мне надо наоборот звезду от картера отдалить....
по вопро
ну так я про энто и говорю, только стопор со стороны картера поставить и звезда сместится на 8 мм наружу. это я наоборот к картеру сдвигал звездочку через проставку из гаек
а там разве есть прорези чтоб стопор клинился ? 06_question  нада будет поглядеть....
по вопро
uptosite
